查看: 3141|回復(fù): 2
0.96寸OLED模塊4針-SSD1306 Keil代碼分享給需要的人 STM32F103C8T6單片機(jī)
ID:504613 發(fā)表于 2023-3-12 08:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     這樣技術(shù)才能有新發(fā)展,每個(gè)人思路不一樣說(shuō)不定調(diào)出的代碼會(huì)更好。這是買(mǎi)屏的時(shí)候附帶的資料分享給需要的人他們家的屏質(zhì)量不錯(cuò)哦不知道能不能買(mǎi)屏自己把電路設(shè)計(jì)到板子上,單片機(jī)用的是STM32F103C8T6
  1. #include "oled.h"
  2. #include "stdlib.h"
  3. #include "oledfont.h"
  4. #include "delay.h"
  5. u8 OLED_GRAM[144][8];
  6. //反顯函數(shù)
  7. void OLED_ColorTurn(u8 i)
  8. {
  9.         if(i==0)
  10.                 {
  11.                         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常顯示
  12.                 }
  13.         if(i==1)
  14.                 {
  15.                         OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色顯示
  16.                 }
  17. }
  18. //屏幕旋轉(zhuǎn)180度
  19. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
  20. {
  21.         if(i==0)
  22.                 {
  23.                         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常顯示
  24.                         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  25.                 }
  26.         if(i==1)
  27.                 {
  28.                         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反轉(zhuǎn)顯示
  29.                         OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
  30.                 }
  31. }
  32. //延時(shí)
  33. void IIC_delay(void)
  34. {
  35.         u8 t=3;
  36.         while(t--);
  37. }
  38. //起始信號(hào)
  39. void I2C_Start(void)
  40. {
  41.         OLED_SDA_Set();
  42.         OLED_SCL_Set();
  43.         IIC_delay();
  44.         OLED_SDA_Clr();
  45.         IIC_delay();
  46.         OLED_SCL_Clr();
  47.         IIC_delay();
  48. }
  49. //結(jié)束信號(hào)
  50. void I2C_Stop(void)
  51. {
  52.         OLED_SDA_Clr();
  53.         OLED_SCL_Set();
  54.         IIC_delay();
  55.         OLED_SDA_Set();
  56. }
  57. //等待信號(hào)響應(yīng)
  58. void I2C_WaitAck(void) //測(cè)數(shù)據(jù)信號(hào)的電平
  59. {
  60.         OLED_SDA_Set();
  61.         IIC_delay();
  62.         OLED_SCL_Set();
  63.         IIC_delay();
  64.         OLED_SCL_Clr();
  65.         IIC_delay();
  66. }
  67. //寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
  68. void Send_Byte(u8 dat)
  69. {
  70.         u8 i;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 if(dat&0x80)//將dat的8位從最高位依次寫(xiě)入
  74.                 {
  75.                         OLED_SDA_Set();
  76.     }
  77.                 else
  78.                 {
  79.                         OLED_SDA_Clr();
  80.     }
  81.                 IIC_delay();
  82.                 OLED_SCL_Set();
  83.                 IIC_delay();
  84.                 OLED_SCL_Clr();//將時(shí)鐘信號(hào)設(shè)置為低電平
  85.                 dat<<=1;
  86.   }
  87. }
  88. //發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  89. //mode:數(shù)據(jù)/命令標(biāo)志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
  90. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
  91. {
  92.         I2C_Start();
  93.         Send_Byte(0x78);
  94.         I2C_WaitAck();
  95.         if(mode){Send_Byte(0x40);}
  96.   else{Send_Byte(0x00);}
  97.         I2C_WaitAck();
  98.         Send_Byte(dat);
  99.         I2C_WaitAck();
  100.         I2C_Stop();
  101. }
  102. //開(kāi)啟OLED顯示
  103. void OLED_DisPlay_On(void)
  104. {
  105.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//電荷泵使能
  106.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//開(kāi)啟電荷泵
  107.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//點(diǎn)亮屏幕
  108. }
  109. //關(guān)閉OLED顯示
  110. void OLED_DisPlay_Off(void)
  111. {
  112.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//電荷泵使能
  113.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//關(guān)閉電荷泵
  114.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//關(guān)閉屏幕
  115. }
  116. //更新顯存到OLED
  117. void OLED_Refresh(void)
  118. {
  119.         u8 i,n;
  120.         for(i=0;i<8;i++)
  121.         {
  122.                 OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置行起始地址
  123.                 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //設(shè)置低列起始地址
  124.                 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //設(shè)置高列起始地址
  125.                 I2C_Start();
  126.                 Send_Byte(0x78);
  127.                 I2C_WaitAck();
  128.                 Send_Byte(0x40);
  129.                 I2C_WaitAck();
  130.                 for(n=0;n<128;n++)
  131.                 {
  132.                         Send_Byte(OLED_GRAM[n][i]);
  133.                         I2C_WaitAck();
  134.                 }
  135.                 I2C_Stop();
  136.   }
  137. }
  138. //清屏函數(shù)
  139. void OLED_Clear(void)
  140. {
  141.         u8 i,n;
  142.         for(i=0;i<8;i++)
  143.         {
  144.            for(n=0;n<128;n++)
  145.                         {
  146.                          OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有數(shù)據(jù)
  147.                         }
  148.   }
  149.         OLED_Refresh();//更新顯示
  150. }
  151. //畫(huà)點(diǎn)
  152. //x:0~127
  153. //y:0~63
  154. //t:1 填充 0,清空
  155. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
  156. {
  157.         u8 i,m,n;
  158.         i=y/8;
  159.         m=y%8;
  160.         n=1<<m;
  161.         if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
  162.         else
  163.         {
  164.                 OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  165.                 OLED_GRAM[x][i]|=n;
  166.                 OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  167.         }
  168. }
  169. //畫(huà)線
  170. //x1,y1:起點(diǎn)坐標(biāo)
  171. //x2,y2:結(jié)束坐標(biāo)
  172. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode)
  173. {
  174.         u16 t;
  175.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  176.         int incx,incy,uRow,uCol;
  177.         delta_x=x2-x1; //計(jì)算坐標(biāo)增量
  178.         delta_y=y2-y1;
  179.         uRow=x1;//畫(huà)線起點(diǎn)坐標(biāo)
  180.         uCol=y1;
  181.         if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
  182.         else if (delta_x==0)incx=0;//垂直線
  183.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  184.         if(delta_y>0)incy=1;
  185.         else if (delta_y==0)incy=0;//水平線
  186.         else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
  187.         if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
  188.         else distance=delta_y;
  189.         for(t=0;t<distance+1;t++)
  190.         {
  191.                 OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);//畫(huà)點(diǎn)
  192.                 xerr+=delta_x;
  193.                 yerr+=delta_y;
  194.                 if(xerr>distance)
  195.                 {
  196.                         xerr-=distance;
  197.                         uRow+=incx;
  198.                 }
  199.                 if(yerr>distance)
  200.                 {
  201.                         yerr-=distance;
  202.                         uCol+=incy;
  203.                 }
  204.         }
  205. }
  206. //x,y:圓心坐標(biāo)
  207. //r:圓的半徑
  208. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
  209. {
  210.         int a, b,num;
  211.     a = 0;
  212.     b = r;
  213.     while(2 * b * b >= r * r)
  214.     {
  215.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
  216.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
  217.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
  218.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
  219.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
  220.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
  221.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
  222.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
  223.
  224.         a++;
  225.         num = (a * a + b * b) - r*r;//計(jì)算畫(huà)的點(diǎn)離圓心的距離
  226.         if(num > 0)
  227.         {
  228.             b--;
  229.             a--;
  230.         }
  231.     }
  232. }
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z (196.81 KB, 下載次數(shù): 110)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1034178 發(fā)表于 2023-10-19 13:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
有單獨(dú)賣(mài)屏的,不過(guò)軟排線不太好焊接
ID:1093842 發(fā)表于 2024-1-25 15:55 | 只看該作者
有stc8h單片機(jī)的嗎
