查看: 2414|回復(fù): 10
NMOS怎么對(duì)驅(qū)動(dòng)電壓過(guò)低保護(hù)?
ID:960619 發(fā)表于 2023-3-13 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大電流管子一般完全導(dǎo)通電壓在10V以上,過(guò)大電流時(shí),驅(qū)動(dòng)電壓過(guò)低時(shí)就會(huì)因管子沒(méi)完全導(dǎo)通導(dǎo)致瞬間發(fā)熱炸管。所以要對(duì)柵極做保護(hù)。用電壓檢測(cè)的話那只能檢測(cè)驅(qū)動(dòng)電路沒(méi)開(kāi)啟的前的電壓,如果驅(qū)動(dòng)開(kāi)啟了,因?yàn)槎搪返仍驅(qū)е买?qū)動(dòng)電壓被拉低,那這時(shí)候即便檢測(cè)到電壓過(guò)低管子也已經(jīng)炸了。
ID:382454 發(fā)表于 2023-3-13 11:15 | 顯示全部樓層
這種問(wèn)題用一個(gè)1:1的變壓器耦合到NMOS的柵極,這樣可以用效的隔離保護(hù)驅(qū)動(dòng)級(jí)也被損壞。
致于怎樣讓驅(qū)動(dòng)級(jí)輸出的電壓達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),必須有一個(gè)檢測(cè)電路,當(dāng)檢測(cè)達(dá)標(biāo)后才給出PWM方波。
大致原理是這樣。你總不可能驅(qū)動(dòng)電壓才到5V就去推MOS管吧,這樣肯定炸的。
ID:960619 發(fā)表于 2023-3-13 11:52 | 顯示全部樓層
univers 發(fā)表于 2023-3-13 11:15
致于怎樣讓驅(qū)動(dòng)級(jí) ...
主要是考慮MOS柵源擊穿造成短路,然后驅(qū)動(dòng)電路只有在開(kāi)啟時(shí)才會(huì)被大電流拉低電壓從而導(dǎo)致其它管子都炸管
ID:382454 發(fā)表于 2023-3-13 12:12 | 顯示全部樓層
baobao125 發(fā)表于 2023-3-13 11:52
炸管還有幾點(diǎn)要考慮的,要防止驅(qū)動(dòng)到MOS柵極的振鈴,用示波器打一打就知道波形。還有就是MOS的選型也很重要的。要選比實(shí)際工作大的,安全考慮,只用到管子的三分之一,或二分之一負(fù)載量。減輕她的負(fù)擔(dān),不能滿負(fù)荷,防止雪崩爆管。
ID:525244 發(fā)表于 2023-3-13 15:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
用電阻分壓,接npn里,當(dāng)分壓電阻達(dá)到0.7v以上時(shí),三極管才導(dǎo)通,再驅(qū)動(dòng)一個(gè)pnp輸出電壓,這樣能保證10一下不導(dǎo)通,10以上導(dǎo)通,保護(hù)mos管,可行嗎?
ID:332444 發(fā)表于 2023-3-13 17:10 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該從其他方面整體考慮保護(hù)措施
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-13 17:39 | 顯示全部樓層
MOS驅(qū)動(dòng)電路是個(gè)最基本的電路;只要選型OK;該有的圖騰柱或者前級(jí)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)沒(méi)問(wèn)題;所以你說(shuō)過(guò)大電流 驅(qū)動(dòng)電壓過(guò)低炸管, 主要還是你的驅(qū)動(dòng)部分沒(méi)有做好;
MOS管可以不用單獨(dú)做檢測(cè)保護(hù);多MOS管整體做個(gè)溫度檢測(cè)保護(hù)就可以了;而且一般做保護(hù);不能功能單一;需要做到 電流, 電壓,溫度等 整體性的;
ID:796531 發(fā)表于 2023-3-13 19:26 | 顯示全部樓層
21ic上有一篇MOSFET的開(kāi)啟過(guò)程討論,寫(xiě)的很好你可以看看"[技術(shù)討論]MOSFET的開(kāi)啟過(guò)程討論"
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-13 23:55 | 顯示全部樓層
新手最常見(jiàn)的誤解就是電路越復(fù)雜越好,事實(shí)上越復(fù)雜可靠性越低。加檢測(cè)電路遠(yuǎn)不如保證電壓正常來(lái)的靠譜。
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-14 08:17 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)很簡(jiǎn)單,測(cè)量某路電壓電壓不對(duì)就報(bào)錯(cuò)停止運(yùn)行
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-14 10:09 | 顯示全部樓層
用一個(gè)單比較器即可
