查看: 3622|回復(fù): 8
TM1639驅(qū)動共陽數(shù)碼管示例
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-13 21:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日做一個小項目,要用到3位雙色數(shù)碼管。馬云家雙色數(shù)碼管品種不多,受客觀條件限制選擇一款0.8吋雙色數(shù)碼管,其產(chǎn)品只有共陽沒有陰。3位雙色數(shù)碼管按6位算選擇驅(qū)動芯片TM1639。硬件電路設(shè)計好后著手寫代碼。此時發(fā)現(xiàn)TM1639驅(qū)動共陽數(shù)碼管有點麻煩,遂想在網(wǎng)上搜索案例參考。不料TM1639驅(qū)動共陽數(shù)碼管案例極其匱乏。天微公司網(wǎng)站也不提供示例代碼。只得根據(jù)產(chǎn)品手冊自己寫驅(qū)動代碼。項目現(xiàn)已完成。經(jīng)整理將TM1639驅(qū)動共陽數(shù)碼管的C代碼選出寫一個示例以饗壇友。
  1. //測試MCU型號:STC8G1K08A-8PIN
  2. #include <STC8G.H>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit DIO=P3^3;//數(shù)據(jù)口
  7. sbit CLK=P5^4;//時鐘口
  8. sbit SBT=P5^5;//片選口
  9. uchar code table[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f-."
  10.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  14. uchar data dis_buf[8];           //數(shù)碼管緩存數(shù)組
  15. uchar data doc_buf[3];           //數(shù)據(jù)分解緩存數(shù)組
  16. uchar bright=5;//亮度0~7
  17. uchar Key_value;//鍵值
  18. uchar num;        //計數(shù)
  19. uint  count;//計數(shù)
  20. void Delay1us(uchar i)//延時函數(shù)us @12.000MHz
  21. {
  22.         i*= 2;
  23.         while(--i);
  24. }
  25. void Delay_ms(uint t)//1T@12MHz
  26. {
  27.         uint i,j;
  28.         for(i=t;i>0;i--)
  29.                 for(j=1200;j>0;j--);
  30. }
  31. void Write_TM1639_date(uchar date)//寫數(shù)據(jù)到TM1639,由低位到高位
  32. {
  33.         uchar i;
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 CLK=0;
  37.                 if((date & 0x01) !=0)
  38.                         DIO=1;
  39.                 else
  40.                         DIO=0;
  41.                 _nop_();_nop_();
  42.                 CLK=1;
  43.                 date=date>>1;
  44.         }
  45. }
  46. char Read_TM1639_date()//讀取TM1639數(shù)據(jù),由低位到高位
  47. {
  48.         uchar i,date;
  49.         DIO=1;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 CLK=0;
  53.                 date=date>>1;
  54.                 CLK=1; //送時鐘的上升沿
  55.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  56.                 else date=date | 0x80;
  57.         }
  58.         return date;
  59. }
  60. /******************************************************/
  61. //指令格式
  62. //指令 空位  正常/測試模式  自加/固定地址  讀/寫模式
  63. // 01   00        0/1           0/1         10/00
  64. //
  65. //指令 空位  開/關(guān)顯示        亮度等級
  66. // 10   00      1/0     000/111
  67. //
  68. //指令 空位   顯示地址
  69. // 11   00   0000/1111
  70. //
  71. //指令 空位  數(shù)據(jù)低4位/ 高4位    先傳低4位,后傳高4位
  72. // 00   00   0000xxxx/0000xxxx   x=有效數(shù)據(jù)
  73. /*******************************************************/
  74. void Init_TM1639()//初始化TM1639
  75. {
  76.         uchar i;
  77.         SBT=0;
  78.         Write_TM1639_date(0x40);//普通模式、自增地址、寫模式
  79.         SBT=1;
  80.         SBT=0;
  81.         Write_TM1639_date(0xc0);//顯示地址
  82.         for(i=0;i<16;i++)//16個顯示寄存器的所有低4位有效,高4位無效
  83.                 Write_TM1639_date(0x00);//顯示內(nèi)容(清顯存)
  84.         SBT=1;
  85.         SBT=0;
  86.         Write_TM1639_date(0x88+bright);//開顯示、0~7級亮度
  87.         SBT=1;
  88. }
  89. char Scan_TM1639_Key()//掃描1639按鍵函數(shù)
  90. {
  91.         uchar rekey,H_key,L_key;
  92.         SBT=0;
  93.         Write_TM1639_date(0x42); //寫入讀按鍵命令 0100 0010
  94.         Delay1us(5);//小延時
  95.         DIO=1;
  96.         L_key=Read_TM1639_date();
  97.         Delay1us(5);//小延時
  98.         H_key=Read_TM1639_date();
  99.         SBT=1;
  100.         rekey=H_key<<4|L_key;//合并8位有效鍵值
  101.         return rekey;       //返回鍵值
  102. }
  103. void key_service()                 //按鍵服務(wù)函數(shù)
  104. {
  105.         static uint time=0;             //消抖計數(shù)變量
  106.         static bit sign_Key=0;          //按鍵狀態(tài)標志
  107.         uchar Key_value;
  108.         Key_value=Scan_TM1639_Key();         //讀取鍵值
  109.         if(Key_value==0x80||Key_value==0x08) //有按鍵按下
  110.         {
  111.                 if(++time>=10 && sign_Key==0)//消抖
  112.                 {
  113.                         sign_Key=1;               //按鍵狀態(tài)標志置1
  114.                         if(Key_value==0x80)
  115.                         {
  116.                                 if(bright<7)bright++;  //亮度+
  117.                         }
  118.                         if(Key_value==0x08)
  119.                         {
  120.                                 if(bright>0)bright--;  //亮度-
  121.                         }
  122.                         SBT=0;
  123.                         Write_TM1639_date(0x88+bright);//刷新亮度設(shè)置
  124.                         SBT=1;
  125.                 }
  126.         }
  127.         else                            //松手
  128.         {
  129.                 sign_Key=0;                  //按鍵狀態(tài)標志清0
  130.                 time=0;                      //計數(shù)變量清0
  131.         }
  132. }
  133. //用于共陰碼轉(zhuǎn)換為共陽管顯示 即 SEG接位選 GRID接段選。
  134. //共陰數(shù)碼管段碼的8個位拆解分別存入8個TM1639顯示寄存器的同一位。
  135. //所以要正確顯示需要8個8位二進制的數(shù)中各取同一位來顯示一個數(shù)。
  136. void data_split(uchar s)      //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  137. {
  138.         uchar i,j;
  139.         doc_buf[0]=table[s/100%10];//百位
  140.         doc_buf[1]=table[s/10%10]; //十位
  141.         doc_buf[2]=table[s%10];    //個位
  142.         doc_buf[3]=table[0];       //顯示"0"
  143.         doc_buf[4]=table[0];
  144.         doc_buf[5]=table[0];
  145.         doc_buf[6]=table[0];
  146.         doc_buf[7]=table[0];
  147.         for(j=0;j<8;j++)
  148.         {
  149.                 for(i=0;i<8;i++)
  150.                 {
  151.                         dis_buf[i]|=((doc_buf[j]&0x01)<<j);
  152.                         doc_buf[j]>>=1;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
  156. void display_TM1639()//顯示函數(shù)
  157. {
  158.         uchar i;
  159.         SBT=0;
  160.         Write_TM1639_date(0xc0);//顯示寄存器首地址
  161.         for(i=0;i<8;i++)
  162.         {
  163.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]&0x0f);//低位地址
  164.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]>>4&0x0f);//高位地址
  165.         }
  166.         SBT=1;
  167. }
  168. void main(void)
  169. {
  170.         P3M0 = 0x00;                //P3準雙向
  171.         P3M1 = 0x00;
  172.         P5M0 = 0x00;                //P5準雙向
  173.         P5M1 = 0x00;
  174.         Init_TM1639();    //初始化TM1639
  175.         while(1)
  176.         {
  177.                 if(++count>=1000)//約1秒
  178.                 {
  179.                         count=0;
  180.                         num++;
  181.                 }
  182.                 data_split(num);//數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  183.                 display_TM1639();//顯示函數(shù)
  184.                 key_service();   //讀鍵函數(shù)
  185.                 Delay_ms(1);  //延時控制主循環(huán)周期約1ms
  186.         }
  187. }
ID:213173 發(fā)表于 2023-4-15 10:12 | 顯示全部樓層
補充:讀TM1639函數(shù)這樣寫運行更穩(wěn)定
  1. char Read_TM1639_date()//讀取TM1639數(shù)據(jù),由低位到高位
  2. {
  3.         uchar i,date;
  4.         DIO=1;
  5.         CLK=0;
  6.         for(i=0;i<8;i++)
  7.         {
  8.                 date=date>>1;
  9.                 CLK=1; //送時鐘的上升沿
  10.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  11.                 else date=date | 0x80;
  12.                 CLK=0;
  13.         }
  14.         return date;
  15. }
ID:262 發(fā)表于 2023-4-18 04:29 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1068885 發(fā)表于 2023-4-23 20:52 | 顯示全部樓層
您好,不好意思打擾您,就是不太理解這個tm1639怎樣控制位,還有就是他共陰數(shù)碼管我只用在段輸入0x3f嗎
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-24 08:31 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:514317 發(fā)表于 2023-4-25 09:58 | 顯示全部樓層
這個模塊就是這樣  如果使用共陰每個數(shù)字只用寫1個直接    如果共陽需要寫8個間隔字節(jié)    取8個字節(jié)的同一位   比較麻煩
ID:1068885 發(fā)表于 2023-5-7 11:09 | 顯示全部樓層
本帖最后由 鹿茸 于 2023-5-7 11:12 編輯
我是用樓主的寫數(shù)據(jù)和TM1639的初始化,但我數(shù)碼管是共陰的(8個SEG連接到一個COM4),寫了一個這個顯示函數(shù),但效果不知道為什么亂碼。下面是我寫的顯示函數(shù):
void display_TM1639()//顯示函數(shù) {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);//普通模式、固定地址、寫模式         STB=1;         STB=0;         Write_TM1639_date(0xc6);//顯示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]&0x0f);//低位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0xc7);//顯示寄存器首地址         for(i=0;i<8;i++)         {                 Write_TM1639_date(tab[0]>>4&0x0f);//高位地址         }         STB=1;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x8F);//開顯示       STB=1;   }
ID:1068885 發(fā)表于 2023-5-7 11:17 | 顯示全部樓層
鹿茸 發(fā)表于 2023-5-7 11:09
void display_TM1639()//顯示函數(shù) {         uchar i;                       STB=0;         Write_TM1639_date(0x44);// ...
這是我模仿樓主寫的顯示函數(shù),由于我的數(shù)碼管是共陰的(8個SEG連接到一個COM4),也是用樓主的寫數(shù)據(jù)函數(shù)和TM1639的初始化,但會出現(xiàn)亂碼。
