給你一個(gè)示例參考
- /* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
- /* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
- /* If you want to use the program or the program referenced in the */
- /* article, please specify in which data and procedures from STC */
- // #define MAIN_Fosc 24000000L //定義主時(shí)鐘
- // #define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時(shí)鐘
- #define MAIN_Fosc 11059200L //定義主時(shí)鐘
- #include "..\..\STC8Gxxx.h"
- /************* 功能說明 **************
- 請(qǐng)先別修改程序, 直接下載"06-串口1-串口2-同時(shí)中斷收發(fā)-C語言"里的"UART1-UART2.hex"測(cè)試,主頻選擇11.0592MHZ. 測(cè)試正常后再修改移植.
- 2個(gè)串口(串口1 串口2)全雙工中斷方式收發(fā)通訊程序。
- 通過PC向MCU發(fā)送數(shù)據(jù), MCU收到后通過串口把收到的數(shù)據(jù)原樣返回.
- 默認(rèn)參數(shù):
- 所有串口均設(shè)置均為 1位起始位, 8位數(shù)據(jù)位, 1位停止位, 無校驗(yàn).
- 每個(gè)串口可以使用不同的波特率.
- 串口1(P3.0 P3.1): 115200bps.
- 串口2(P1.0 P1.1): 57600bps.
- /************* 本地常量聲明 **************/
- #define RX1_Length 128 /* 接收緩沖長(zhǎng)度 */
- #define RX2_Length 128 /* 接收緩沖長(zhǎng)度 */
- /************* 本地變量聲明 **************/
- u8 xdata RX1_Buffer[RX1_Length]; //接收緩沖
- u8 xdata RX2_Buffer[RX2_Length]; //接收緩沖
- u8 TX1_read,RX1_write; //讀寫索引(指針).
- u8 TX2_read,RX2_write; //讀寫索引(指針).
- bit B_TX1_Busy,B_TX2_Busy; // 發(fā)送忙標(biāo)志
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io); // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定時(shí)器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1, =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7, =3: 切換到P4.3 P4.4.
- void UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io); // brt: 通信波特率, timer=任意值: 波特率使用定時(shí)器2. io=0: 串口2切換到P1.0 P1.1, =1: 切換到P4.6 P4.7.
- void UART1_PrintString(u8 *puts);
- void UART2_PrintString(u8 *puts);
- // 函數(shù): void main(void)
- // 描述: 主函數(shù)
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void main(void)
- u8 i;
- EAXRAM();
- UART1_config(115200UL, 1, 0); // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定時(shí)器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1, =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7, =3: 切換到P4.3 P4.4.
- UART2_config( 57600UL, 2, 0); // brt: 通信波特率, timer=任意值: 波特率使用定時(shí)器2. io=0: 串口2切換到P1.0 P1.1, =1: 切換到P4.6 P4.7.
- EA = 1;
- for(i=0; i<RX1_Length; i++) RX1_Buffer[i] = 0;
- B_TX1_Busy = 0;
- TX1_read = 0;
- RX1_write = 0;
- for(i=0; i<RX2_Length; i++) RX2_Buffer[i] = 0;
- B_TX2_Busy = 0;
- TX2_read = 0;
- RX2_write = 0;
- UART1_PrintString("STC8G系列 UART1 Test!\r\n");
- UART2_PrintString("STC8G系列 UART2 Test!\r\n");
- while (1)
- if((TX1_read != RX1_write) && !B_TX1_Busy) //收到過數(shù)據(jù), 并且發(fā)送空閑
- B_TX1_Busy = 1; //標(biāo)志發(fā)送忙
- SBUF = RX1_Buffer[TX1_read]; //發(fā)一個(gè)字節(jié)
- if(++TX1_read >= RX1_Length) TX1_read = 0; //避免溢出處理
- if((TX2_read != RX2_write) && !B_TX2_Busy) //收到過數(shù)據(jù), 并且發(fā)送空閑
- B_TX2_Busy = 1; //標(biāo)志發(fā)送忙
- S2BUF = RX2_Buffer[TX2_read]; //發(fā)一個(gè)字節(jié)
- if(++TX2_read >= RX2_Length) TX2_read = 0; //避免溢出處理
- // 函數(shù): SetTimer2Baudraye(u16 dat)
- // 描述: 設(shè)置Timer2做波特率發(fā)生器。
- // 參數(shù): dat: Timer2的重裝值.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void SetTimer2Baudrate(u16 dat) // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
- AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
- AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
- TH2 = (u8)(dat >> 8);
- TL2 = (u8)dat;
- IE2 &= ~(1<<2); //禁止中斷
- AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
- // 函數(shù): void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
- // 描述: UART1初始化函數(shù)。
- // 參數(shù): brt: 通信波特率.
- // timer: 波特率使用的定時(shí)器, timer=2: 波特率使用定時(shí)器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.
- // io: 串口1切換到的IO, io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1, =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7, =3: 切換到P4.3 P4.4.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io) // brt: 通信波特率, timer=2: 波特率使用定時(shí)器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1, =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7, =3: 切換到P4.3 P4.4.
- brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
- if(timer == 2) //波特率使用定時(shí)器2
- AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
- SetTimer2Baudrate((u16)brt);
- else //波特率使用定時(shí)器1
- TR1 = 0;
- AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
- AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
- TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
- TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;
- TH1 = (u8)(brt >> 8);
- TL1 = (u8)brt;
- ET1 = 0; // 禁止Timer1中斷
- INT_CLKO &= ~0x02; // Timer1不輸出高速時(shí)鐘
- TR1 = 1; // 運(yùn)行Timer1
- // if(io == 1) {S1_USE_P32P33(); P3n_standard(0x0c);} //切換到 P3.2 P3.3 用于8腳MCU
- // else if(io == 2) {S1_USE_P54P53(); P5n_standard(0x18);} //切換到 P5.4 P5.3 用于8腳MCU
- if(io == 1) {S1_USE_P36P37(); P3n_standard(0xc0);} //切換到 P3.6 P3.7
- else if(io == 2) {S1_USE_P16P17(); P1n_standard(0xc0);} //切換到 P1.6 P1.7
- else if(io == 3) {S1_USE_P43P44(); P4n_standard(0x18);} //切換到 P4.3 P4.4
- else {S1_USE_P30P31(); P3n_standard(0x03);} //切換到 P3.0 P3.1
- SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6); // 8位數(shù)據(jù), 1位起始位, 1位停止位, 無校驗(yàn)
- // PS = 1; //高優(yōu)先級(jí)中斷
- ES = 1; //允許中斷
- REN = 1; //允許接收
- // 函數(shù): void UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
- // 描述: UART2初始化函數(shù)。
- // timer: 波特率使用的定時(shí)器, timer=任意值: 波特率使用定時(shí)器2.
- // io: 串口2切換到的IO, io=0: 串口2切換到P1.0 P1.1, =1: 切換到P4.6 P4.7.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void UART2_config(u32 brt, u8 timer, u8 io) // brt: 通信波特率, timer=任意值: 波特率使用定時(shí)器2. io=0: 串口2切換到P1.0 P1.1, =1: 切換到P4.6 P4.7.
- if(timer == 2) SetTimer2Baudrate((u16)brt); //波特率使用定時(shí)器2
- else SetTimer2Baudrate((u16)brt); //波特率使用定時(shí)器2 兩個(gè)條件都使用Timer2, 是為了跟另外串口函數(shù)兼容
- S2CON &= ~(1<<7); // 8位數(shù)據(jù), 1位起始位, 1位停止位, 無校驗(yàn)
- IE2 |= 1; //允許中斷
- S2CON |= (1<<4); //允許接收
- if(io == 1) { P_SW2 |= 1; P4n_standard(0xc0);} //切換到 P4.6 P4.7
- else { P_SW2 &= ~1; P1n_standard(0x03);} //切換到 P1.0 P1.1
- // 函數(shù): void UART1_PrintString(u8 *puts)
- // 描述: 串口1字符串打印函數(shù)
- // 參數(shù): puts: 字符串指針.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- for (; *puts != 0; puts++)
- SBUF = *puts; //發(fā)一個(gè)字節(jié)
- while(B_TX1_Busy); //等待發(fā)送完成
- // 函數(shù): void UART2_PrintString(u8 *puts)
- // 描述: 串口2字符串打印函數(shù)
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- S2BUF = *puts; //發(fā)一個(gè)字節(jié)
- while(B_TX2_Busy); //等待發(fā)送完成
- // 函數(shù): void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- // 描述: 串口1中斷函數(shù)
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
- if(RI)
- RI = 0;
- RX1_Buffer[RX1_write] = SBUF;
- if(++RX1_write >= RX1_Length) RX1_write = 0;
- if(TI)
- TI = 0;
- B_TX1_Busy = 0;
- // 函數(shù): void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
- // 描述: 串口2中斷函數(shù)
- // 參數(shù): none.
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2018-4-2
- // 備注:
- void UART2_int (void) interrupt UART2_VECTOR
- if(RI2)
- CLR_RI2();
- RX2_Buffer[RX2_write] = S2BUF;
- if(++RX2_write >= RX2_Length) RX2_write = 0;
- if(TI2)
- CLR_TI2();
- B_TX2_Busy = 0;
復(fù)制代碼 |
