查看: 2209|回復(fù): 16
這個(gè)光耦電路EL817不工作
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-15 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我實(shí)現(xiàn)這個(gè)光耦電路,而817不工作
ID:101869 發(fā)表于 2023-3-15 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果電路無誤那就是光耦壞了
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-15 14:45 | 顯示全部樓層
把 R1D 改成 10k 試試。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-15 20:12 | 顯示全部樓層
光耦的引腳連接是否正確?如果連接正確,就是光耦壞了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-16 10:05 | 顯示全部樓層
不要用用個(gè)電容,你光耦壞了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-16 12:20 | 顯示全部樓層
去掉兩個(gè)750歐,過流燒了光耦。
ID:1066884 發(fā)表于 2023-3-16 17:41 | 顯示全部樓層
電阻分壓了,并聯(lián)在光耦兩端的電壓不夠
ID:1066823 發(fā)表于 2023-3-16 21:38 | 顯示全部樓層
光耦4個(gè)腳順序又沒搞錯(cuò),不然光耦壞了
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-16 12:20
最大電流50mA,才30mA,應(yīng)該不會(huì)燒
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:11 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-3-15 14:45
把 R1D 改成 10k 試試。
我試下
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:13 | 顯示全部樓層
非凡科技 發(fā)表于 2023-3-15 13:42
如果電路無誤那就是光耦壞了
我有4路對(duì)比,全部這樣。
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-3-15 20:12
引腳正確
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:18 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-3-16 10:05
不要用用個(gè)電容,你光耦壞了。
請(qǐng)教下具體原因
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:23 | 顯示全部樓層
24V是直流電壓
ID:1066657 發(fā)表于 2023-3-17 09:36 | 顯示全部樓層
不要用用個(gè)電容,你光耦壞了。
用電容是防止抖動(dòng)的,24V電壓是直流
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-17 09:50 | 顯示全部樓層
拿表測一下基本上就能定位故障了,還要發(fā)貼征答~~
首先測一下24V對(duì)不對(duì)(必需是直流,交流的話此電路不適合),再測一下817發(fā)光管的電壓對(duì)不對(duì)(正常約2-3V),斷電測817的AK側(cè)方向?qū)Σ粚?duì)(查看817的手冊(cè)),測CE側(cè)方向?qū)Σ粚?duì)。3個(gè)750R的電阻對(duì)不對(duì)。
如果以上都對(duì),換一個(gè)光耦吧
如果是24V直流的話1uF的電容可以不接。
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-17 09:56 | 顯示全部樓層
oldhawk 發(fā)表于 2023-3-17 09:36
即使濾波防抖也不要接AK側(cè),接CE側(cè)才是正確的。
