這是一個使用stc32g12k128的tf卡讀寫程序,
tf卡優(yōu)點是體積小,成本低,容量大,存取速度快。
本例程任務(wù)是把一幅圖像從上位機下載到mcu并寫入tf卡。再從tf卡讀出。顯示在mcu的彩屏上。借此驗證tf卡讀寫程序的工作和usb-cdc下載的操作細節(jié)。
程序中使用了硬件SPI與tf卡通訊,LCM_DMA驅(qū)動彩屏顯示。SPI在P3口,LCM在P2口。
tf卡在使用上有個特殊的地方,就是初始化時要求mcu運行頻率很低,而正常讀寫時要求高的運行頻率,本例程使用了stc32g12k128靈活的頻率變換特性和異步運行特性,很好的滿足了tf卡初始化與正常讀寫時對頻率的不同要求。既保證了系統(tǒng)的可靠性,又提高了速度。
為方便有興趣的朋友移植,本例程采用了模塊化編程。主要模塊如下:
SD.C //ft卡讀寫函數(shù)
usb_initia.c //usb-cdc打開命令
tft_320_drv.c //tft彩屏驅(qū)動函數(shù),這個函數(shù)與使用的屏有關(guān),不同的屏請換用相應的驅(qū)動
main.c //主函數(shù)
stc_usb_cdc_32g.lib //stc官方的cdc驅(qū)動庫
下面是主函數(shù),
#include "SD.h"
#include "tft_320_drv.h"
#include "usb_initial.h"
#include "mcu_initial.h"
#include "stc32g.h"
#include "stc32_stc8_usb.h"
#include "string.h"
char *USER_DEVICEDESC=NULL;
char *USER_PRODUCTDESC=NULL;
char *USER_STCISPCMD="@STCISP*";
u8 extern xdata MCU_write_SD_data[];
u8 extern xdata MCU_read_SD_data[];
extern BYTE xdata UsbInBuffer[64];
extern BYTE xdata UsbOutBuffer[64];
unsigned char xdata *qq;//寫卡緩存的指針,用于usb下載數(shù)據(jù)向?qū)懣ň彺孓D(zhuǎn)移數(shù)據(jù)
unsigned int i,cnt,cnt0,j,k,cc;
mcu_initial();
SD_init(); //SD卡初始化(SD卡讀寫速度在SD_init函數(shù)中設(shè)置)
Delay10ms();
HSCLKDIV=2;//擔心速度太快寫卡出錯。降一下速,主頻35M,讀寫tf卡速度35/4=8.75M
SPCTL|=3;
delay(22);
lcd_initial();
display_black();//清屏對調(diào)試程序有利
digit_display(0,0,1234);//在屏上顯示個數(shù)據(jù),當歡迎詞用
delay(22);
usb_initial();//開usb-cdc
j=0;i=0;
digit_display(0,64,1234);//在屏上顯示個數(shù)據(jù),表示通過usb初始化
strcpy(UsbInBuffer,"data_transffer_over");//準備了一個在上位機顯示的結(jié)束用語
cc=1;//循環(huán)狀態(tài)
cnt0=299;//(320x240x2/512-1=299)準備接收的扇區(qū)數(shù)
cnt=0;//正在接收的扇區(qū)
k=0;//輔助計數(shù)
qq=MCU_write_SD_data;//寫卡緩存指針初始化
while(cc)
if(bUsbOutReady)//查詢是否有信息過來。沒有的話就繼續(xù)查詢,有信息就進入信息處理程序
memcpy(qq, UsbOutBuffer, 64); //將接收數(shù)據(jù)(UsbOutBuffer)復制到寫卡緩沖區(qū)(MCU_write_SD_data),應該用OutNumber替代64
if(OutNumber<64)cc=1;//OutNumber小于64說明發(fā)送完了。后面沒有數(shù)據(jù)可發(fā)了
qq=qq+64;//移動寫卡緩存指針,準備存放下一組接收到的數(shù)據(jù)
k++;
if(k>7)//寫卡處理,注意這樣最后八組數(shù)據(jù)可能沒有寫上tf卡
MCU_write_SD_512Byte(4730+cnt,512);//MCU向SD卡寫入數(shù)據(jù),一次最多512字節(jié) k=0;
qq=MCU_write_SD_data;//寫卡緩存指針復位
cnt++;
usb_OUT_done();//準備再次接收
if(cnt>cnt0)cc=0;//寫入扇區(qū)數(shù)達到預定的值,退出接收狀態(tài)
USB_SendData(UsbInBuffer,19);//向上位機發(fā)送數(shù)據(jù),表示接收數(shù)據(jù)完成
lcd_address(0,0,320,240);//設(shè)定寫屏窗口
for(i=0;i<cnt0;i++)
MCU_read_SD_512Byte(4730+i,512);//MCU從SD卡讀取512字節(jié)數(shù)據(jù), Delay10ms();
lcm_dma_only(512,MCU_read_SD_data);//把讀出的數(shù)據(jù)送屏顯示
while(!(DMA_LCM_STA&0x01));//因為讀卡與刷屏用了同一個緩沖區(qū),所以要等待dma完成,
while(1);
可以看到主函數(shù)里調(diào)用的函數(shù)
1、SD_initial()
這個函數(shù)的構(gòu)架是在網(wǎng)上下載的,根據(jù)我自己的理解做了改動。另外,它使用了stc32g12k128的硬件SPI功能,選擇的P3口與tf卡通訊。并使用了兩個語句使運行頻率下降
HSCLKDIV=9;//這是重點
SPI_init(2);//硬件SPI初始化
系統(tǒng)主頻采用的是35M,這兩個語句使得SPI的運行頻率為:
35000000/9/16=243055HZ;低于400K,滿足tf卡初始化的要求
2、Lcd_initial()
這是對應顯示屏的初始化程序,不同的顯示屏要換用自己相應的初始化函數(shù),我使用了一款320X240并口彩屏,2.4吋。
對屏初始化前,運行了兩個語句,用來提高spi運行速度。
SPCTL|=3;
3、Digit_display()
這是屏驅(qū)動里的函數(shù),用于在屏上顯示數(shù)字,方便調(diào)試
4、Usb_initial()
這是開啟cdc通訊的函數(shù),執(zhí)行它,就能與上位機進行cdc通訊了。當然通訊是相互的,上位機也要打開相應的串口。這里我直接使用了stc-isp工具上的串口功能。(據(jù)說其它串口工具也一樣用,我沒試)
5、Strcpy()
這是C語言自帶的拷貝函數(shù),不多說
6、Memcpy()
這個也是C語言自帶的拷貝函數(shù)。
7、MCU_write_SD_512Byte(4730+cnt,512)
把寫卡緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)寫入tf卡指定扇區(qū)。第一個參數(shù)是扇區(qū)的位置,第二個參數(shù)是數(shù)據(jù)的字節(jié)數(shù),最多512,沒必要少,因為tf卡是按扇區(qū)寫入的。扇區(qū)位置一般不要從零開始,那里通常是tf卡管理信息存放的位置。另外做實驗時也不要一直在一個位置反復寫入,每次實驗都換個起始位置比較好。要考慮卡的寫入壽命。
8、USB_SendData(UsbInBuffer,19)
把發(fā)送緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)發(fā)送給上位機(也就是電腦)第一個參數(shù)表示數(shù)據(jù)的存放位置,第二個參數(shù)是發(fā)送的字節(jié)數(shù)。前面我把19字節(jié)的信息依次存入數(shù)組,現(xiàn)在可以用這個指令發(fā)送給上位機了。
strcpy(UsbInBuffer,"data_transffer_over");//這是存入信息的語句,字符串的長度是19
9、MCU_read_SD512Byte(4730+i,512)
把指定扇區(qū)的數(shù)據(jù)讀入讀卡緩沖區(qū),第一個參數(shù)是tf卡上扇區(qū)的位置,第二個參數(shù)是讀出的字節(jié)數(shù),讀出的數(shù)據(jù)存放在讀卡緩沖區(qū)MCU_read_SD_data[]。
10、Lcm_dma_only(512,MCU_read_SD_data)
把緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)送到彩屏上顯示,第一個參數(shù)是字節(jié)數(shù),第二個是數(shù)據(jù)存放位置。本來dma要有自己的專用緩沖區(qū),為了編程簡單,我直接用讀卡緩沖區(qū)做dma緩沖區(qū)了。如果想提高速度,可以采用雙緩沖區(qū)結(jié)構(gòu),一個讀卡,一個顯示,然后再換過來,這樣把讀卡和顯示的速度都發(fā)揮出來。
在主程序中,接收上位機的數(shù)據(jù)采用了循環(huán)查詢的方式
while(cc)
if(bUsbOutReady)//查詢是否有信息。沒有就繼續(xù)查詢,有信息就進入信息處理程序
{...信息處理
它的工作模式是,
先查詢標志位,看看上位機是否發(fā)送信息完成,
如果沒有。就循環(huán)繼續(xù)查詢
如果上位機發(fā)送信息完成,則進入信息處理程序
處理完信息,做接收下次信息的準備
運行這段程序前設(shè)置了接收完成的條件cnt0,在程序中進行判斷。
為使用這個例程,我找了一個圖像,使用軟件把它裁剪成320X240尺寸,再轉(zhuǎn)換成二進制文件(.bin).備用。
程序執(zhí)行時,打開stc-isp軟件,切換到USB-CDC/串口助手。右鍵“發(fā)送文件”,調(diào)出設(shè)置界面,在設(shè)置界面上設(shè)置發(fā)送包512(1024也能用),延時間隔用2毫秒(用1毫秒時數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤)。確定后左鍵“發(fā)送文件”,找到準備好的二進制數(shù)據(jù)文件,確認后串口自動打開,并開始向mcu發(fā)送數(shù)據(jù),在接收緩沖窗口上能看到快速發(fā)送的數(shù)據(jù)。每個包512字節(jié)。發(fā)送完成后,mcu向上位機發(fā)送信息data_transffer_over也在接收緩沖區(qū)顯示出來。然后mcu的彩屏很快顯示出從tf卡讀出的數(shù)據(jù)圖像。感覺速度比從code數(shù)組讀出的速度要快不少。
圖片裁剪使用的工具是:
提取圖片數(shù)據(jù)V5.exe
轉(zhuǎn)化圖片數(shù)據(jù)使用的工具是:
Img2lcd.exe.
驗證時使用的tf卡是256M的行車記錄儀儲存卡。
完整程序見附件。
程序運行完后使用winhex軟件查看了tf卡的信息。
過程中使用的bin文件我壓縮了一下,不知解壓后能不能正常使用
(64.38 KB, 下載次數(shù): 149)
2023-3-15 16:02 上傳
(108.91 KB, 下載次數(shù): 143)
2023-3-15 16:00 上傳
(173.87 KB, 下載次數(shù): 158)
2023-3-15 15:59 上傳
(200.63 KB, 下載次數(shù): 141)
2023-3-15 15:59 上傳
tf_usb.zip
2023-3-15 15:52 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
204.59 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
源程序
明湖bin.zip
2023-3-15 16:25 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
79.25 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
解壓為bin格式后低下載用
