查看: 2145|回復(fù): 10
請(qǐng)教一個(gè)電路、思路或推薦一些芯片 想用按鈕或旋轉(zhuǎn)編碼器控制24個(gè)或12個(gè)微型繼電器
ID:1049362 發(fā)表于 2023-3-17 00:48 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想控制24個(gè)或12個(gè)微型繼電器。要求用按鈕或旋轉(zhuǎn)編碼器控制。
按鈕控制: 按下按鈕A,繼電器遞增吸合,復(fù)位原來(lái)的。 按下按鈕B,在原來(lái)的位置遞減吸合。
旋轉(zhuǎn)編碼器控制: 正旋遞增吸合,復(fù)位原來(lái)的。
反旋,遞減吸合,復(fù)位原來(lái)的。
哪位大神有好的方法實(shí)現(xiàn)嗎?越簡(jiǎn)單越好。
ID:332444 發(fā)表于 2023-3-17 05:29 | 顯示全部樓層
同流水燈差不多單按鍵控制遞增遞減
ID:220661 發(fā)表于 2023-3-17 07:56 | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單的當(dāng)然是單片機(jī)方案,隨便個(gè)單片機(jī)+2003芯片+繼電器。
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-17 08:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)用單片機(jī)做較簡(jiǎn)單,用單純硬件做也可以,但電路會(huì)較繁瑣。
ID:584814 發(fā)表于 2023-3-17 08:28 | 顯示全部樓層
3V或5V繼電器單片機(jī)引腳直驅(qū)就可以。
不過(guò)這造型是玩呢 ?
ID:403593 發(fā)表于 2023-3-17 20:50 | 顯示全部樓層
用個(gè)32腳的單片機(jī),灌電流方式,印象中HK4100F-5V繼電器吸合電流20ma左右,可以這么干,要是不放心的話就加個(gè)8050。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-17 21:24 | 顯示全部樓層
每次一個(gè)繼電器吸合,單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)就可以了。
ID:72088 發(fā)表于 2024-9-5 11:42 | 顯示全部樓層
CD4017簡(jiǎn)單,不用單片機(jī),只能控制10個(gè)
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-5 14:27 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)2片595實(shí)現(xiàn)即可。
ID:492633 發(fā)表于 2024-9-7 22:22 | 顯示全部樓層
按鍵一個(gè)遞增一個(gè)減,改天我發(fā)一個(gè)595控制的
ID:492633 發(fā)表于 2024-9-7 22:23 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>//頭文件
#define unchar unsigned char
#define unint unsigned int
  sbit KEY1=P1^0; // 定義按鍵
  sbit KEY2=P1^1; // 定義按鍵
  sbit OUT1=P0^0; // 輸出1
  sbit OUT2=P0^1; // 輸出2
  sbit led=P0^2;  //led
  bit flag=1;     //定義控制運(yùn)行符
  unchar Mod;     //定義亮燈模式
  unint tt;       //定義中斷次數(shù)
  void Init_Mod() //初始化函數(shù)
   Mod=0;
   OUT1=0;
   OUT2=0;
  void Init_Timer()
  TMOD=0x01;
  TR0=1;
  EA=1;
  ET0=0;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  void delay(unint z)  //延時(shí)函數(shù),延時(shí)z(ms)
  unint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)  for(y=110;y>0;y--);
  void Input_Mod()  //狀態(tài)模式標(biāo)記函數(shù)
    //////按鍵1程序
        if(Mod==6)  Mod=0;
        if(KEY1==0)           //按鍵按下
        {  delay(5);
           if(KEY1==0) //延時(shí)消抖
           Mod++;      //按鍵次數(shù)標(biāo)記
        while(!KEY1)   //松手檢測(cè)
        if(Mod==6)  Mod=0;
        if(KEY2==0)           //按鍵按下
        {  delay(5);
           if(KEY2==0) //延時(shí)消抖
           Mod--;      //按鍵次數(shù)標(biāo)記
        while(!KEY2)   //松手檢測(cè)
        //4種模式下的執(zhí)行
         void run()
          switch(Mod)
          {  case 0:{ET0=0;OUT1=0;OUT2=0;}break;// 模式1
             case 1:{ET0=0;OUT1=0;OUT2=1;}break;// 模式2
             case 2:{ET0=0;OUT1=1;OUT2=0;}break;// 模式3
             case 3:{ET0=0;OUT1=1;OUT2=1;}break;// 模式4
                                                 case 4:{ET0=0;led=0;}break;// 模式5
                                                 case 5:{ET0=0;led=1;}break;// 模式6
        {  Init_Mod();
           Init_Timer();
         {  Input_Mod();
            if(flag==1) //flag 控制run的運(yùn)行
          {  run();
             if(Mod==1||Mod==3||Mod==5)  flag=0;
             if(Mod==0||Mod==2||Mod==4)  flag=1;
