查看: 2462|回復: 11
鋰電降壓1.5V,代替5號電池的方案
ID:709761 發(fā)表于 2023-3-17 08:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鐘表電池總是沒電,用鋰電加XC6206 1.5V LDO降壓,效率太低,120mah的鋰電池不到一個月就要充一次電。想改用DCDC降壓方案,不知道哪種芯片的效率最高,輸入電壓2V到5V之間,輸出1.5V。鐘表電流小于1ma。
ID:634587 發(fā)表于 2023-3-17 09:49 | 顯示全部樓層
120mah太小了,用2500mah的代替就可以兩年充一次電了。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
timeo + 5 贊一個!
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-17 15:13 | 顯示全部樓層
我是直接上鎳氫電池,我買了不少5號、7號鎳氫電池,鐘表、鼠標、電筒、無線話筒。。。
ID:403593 發(fā)表于 2023-3-17 20:19 | 顯示全部樓層
我用的是XC6206P152MR,用蘋果手機淘汰下來的電池,待機兩三個月左右,LDO加上靜掃機芯總共10ua左右。
ID:624769 發(fā)表于 2023-3-17 21:20 | 顯示全部樓層
普通的5號電池(非南孚,超霸這類),網(wǎng)上賣0.2元一節(jié)的 一般容量為 900mAh,你覺得能用多久? 你居然用一節(jié) 120mAh 的去代替?? 能用一個月就不錯了,和LDO本身沒有太大關(guān)系。
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 10:26 | 顯示全部樓層
改電池倉啊  并聯(lián)個五個2200MAH的18650
ID:644427 發(fā)表于 2023-4-4 11:15 | 顯示全部樓層
是電池容量120mAH太小,可以并聯(lián)多幾個,用的時間會久點
ID:45879 發(fā)表于 2023-4-4 11:31 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有賣可充電5 7號電池 別折騰了
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-4 13:37 | 顯示全部樓層
低壓差穩(wěn)壓管7130空耗很小,輸出電壓3.0V,不知道有沒有輸出1.5V左右的?
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-4 13:48 | 顯示全部樓層
你看看這個,損耗小。我沒用過,覺得不錯。
ID:992936 發(fā)表于 2023-4-5 21:49 | 顯示全部樓層
我覺得換個鐘才是解決問題的基礎(chǔ),根本。一個品質(zhì)勉強過得去的掃秒機芯十幾塊錢,工作電流不大于130微安
ID:1069354 發(fā)表于 2023-4-6 11:38 | 顯示全部樓層
哈哈哈,買一個成本小點
