查看: 1891|回復(fù): 9
測量瞬間電壓用什么儀器
ID:205485 發(fā)表于 2023-3-17 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      大家好,有個問題想請教一下:我在測量一個電壓信號,模擬信號,大約在0-5V之間。用萬用表大概看了一下,開始從0升到某一數(shù)值,然后回落到0,過程大約1-2秒,數(shù)字不斷變化,很快,無法目測。想請教大家的是,用什么樣的儀器來測量它比較好?能夠看見并記錄完整的電壓變化曲線當然好,能夠測得電壓峰值也可。使用示波器,還是數(shù)據(jù)采集卡?搜索到有電壓記錄儀,有點小貴,有實惠的方法最好。
ID:807591 發(fā)表于 2023-3-17 12:42 | 顯示全部樓層
示波器
ID:807591 發(fā)表于 2023-3-17 12:43 | 顯示全部樓層
便宜的就用單片機+數(shù)碼管
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-17 12:47 | 顯示全部樓層
示波器就可以了,調(diào)慢掃描時間,當能看到完整的波形后,捕捉屏幕,再測量即可。
ID:139866 發(fā)表于 2023-3-17 13:26 | 顯示全部樓層
示波器,能解決一半以上的問題
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-17 13:34 | 顯示全部樓層
個別萬用表有MIN、MAX功能,你可以試試,不一定準確。
ID:137736 發(fā)表于 2023-3-17 14:42 | 顯示全部樓層
筆記本加上虛擬示波器,很便宜
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-17 15:05 | 顯示全部樓層
示波器。
ID:796531 發(fā)表于 2023-3-17 16:51 | 顯示全部樓層
單片機AD采集,通過串口將數(shù)據(jù)從下位機上傳到上位機 ,然后通過上位機軟件生成曲線
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-18 21:59 | 顯示全部樓層
最好的是示波器
采集卡不需要,如果是有現(xiàn)成的自然好,如果是單純的為了這個參數(shù)都買一個,那就不值得了
實在不行就用單片機,自己寫個程序,用上位機也行,串口助手也行,用最快的ADC速度采集,然后平均一下,發(fā)到電腦上,能看個大概
