當(dāng)手動(dòng)控制時(shí):可以控制電機(jī)手動(dòng)反轉(zhuǎn),手動(dòng)正轉(zhuǎn),并伴隨有正反轉(zhuǎn)的LED燈亮。
并且加有正反轉(zhuǎn)限位開關(guān),當(dāng)按下限位開關(guān)后,電機(jī)將不能相同方向的正反轉(zhuǎn)。
調(diào)整為自動(dòng)模式時(shí):根據(jù)檢測(cè)的光照強(qiáng)度和溫度來(lái)控制電機(jī)的運(yùn)動(dòng)。
達(dá)到百葉窗的效果。
Proteus仿真圖:
2023-3-17 17:50 上傳
屏幕截圖 2023-03-17 161415.png (109.16 KB, 下載次數(shù): 28)
2023-3-17 16:15 上傳
2023-3-17 17:52 上傳
單片機(jī)程序:
- /*****頭文件聲明*****/
- #include <reg51.h>
- #include "lcd.h"
- #include "ds1302.h"
- #include <intrins.h>
- /*數(shù)據(jù)類型聲明定義*/
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- /*******I/O口定義*******/
- sbit IN1 = P3^0;
- sbit IN2 = P3^1;
- sbit LED1 = P3^2;
- sbit LED2 = P3^3;
- sbit LED3 = P3^4;
- sbit K1 = P3^5;
- sbit K2 = P3^6;
- sbit K3 = P3^7;
- sbit K4 = P1^5;
- sbit MOTOR = P2^4;
- sbit Data = P2^0;//定義DHT11數(shù)據(jù)線
- sbit CS = P1^0;//片選使能端
- sbit DI = P1^1;//數(shù)據(jù)信號(hào)輸入端
- sbit DO = P1^1;//數(shù)據(jù)輸出端
- sbit CLK = P1^2;//時(shí)鐘脈沖
- sbit YS = P1^3;
- /*******變量定義*******/
- u8 TEMP,HUMI;//DHT11采集值
- u16 Flag_num;
- u16 Flag_n=3;
- bit Flag_t;
- u16 LDR_Val;//測(cè)量的電壓值
- bit Flag_Auto;
- bit Flag_DHT;
- bit Flag_MOTOR;
- bit Flag_ZHUAN;
- /*******程序段*******/
- void delay(u16 i)//延時(shí)函數(shù)
- while(i--);
- void DHT11_delay_ms(u16 z)
- u16 i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void DHT11_delay_us(u8 n)
- while(--n);
- void DHT11_start()
- Data=1;
- DHT11_delay_us(2);
- Data=0;
- DHT11_delay_ms(30); //延時(shí)18ms以上
- Data=1;
- DHT11_delay_us(30);
- u8 DHT11_rec_byte() //接收一個(gè)字節(jié)
- u8 i,dat=0;
- for(i=0;i<8;i++) //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
- while(!Data); ////等待50us低電平過去
- DHT11_delay_us(8); //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
- dat<<=1; //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
- if(Data==1) //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來(lái)接收數(shù)據(jù)1
- dat+=1;
- while(Data); //等待數(shù)據(jù)線拉低
- return dat;
- void DHT11_Receive() //接收40位的數(shù)據(jù)
- u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
- DHT11_start();
- if(Data==0)
- while(Data==0); //等待拉高
- DHT11_delay_us(40); //拉高后延時(shí)80us
- R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
- R_L=DHT11_rec_byte(); //接收濕度低八位
- T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
- T_L=DHT11_rec_byte(); //接收溫度低八位
- revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
- DHT11_delay_us(25); //結(jié)束
- if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- TEMP=TH;//溫度
- HUMI=RH;//濕度
- /***讀ADC0832函數(shù)***/
- unsigned int Get_ADC0832(unsigned char CHAANEL) //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
- unsigned long Volt;//測(cè)量的電壓值
- u8 i=0;
- u8 j;
- u16 dat=0; //正向輸入
- u8 ndat=0; //反向輸入
- if(CHAANEL==0)CHAANEL=2;
- if(CHAANEL==1)CHAANEL=3;
- DI=1; _nop_();_nop_(); //發(fā)起始位,固定為1(1位)
- CS=0; _nop_();_nop_(); //拉低CS端,讓ADC0832使能
- CLK=1;_nop_();_nop_(); //拉高CLK端,DI端的數(shù)據(jù)移入ADC0832內(nèi)部的多路移位寄存器
- CLK=0;_nop_();_nop_(); //拉低CLK端,形成下降沿1,第一個(gè)周期開始
- CLK=1; //拉高CLK端,在第一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi),DI為高電平,表示啟動(dòng)位
- DI=CHAANEL&0x1;_nop_();_nop_(); //假設(shè)選取通道0,則10&01=0,即SGL/DIF=0,為差分輸入(2位)
- CLK=0;_nop_();_nop_(); //拉低CLK端,形成下降沿2,第二個(gè)周期開始
- CLK=1; //拉高CLK端
- DI=(CHAANEL>>1)&0x1;_nop_();_nop_(); //選取通道0,則01&01=1,ODD/EVEN=1,表示通道0
- CLK=0; //拉低CLK端
- DI=1;_nop_();_nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++) //每一個(gè)CLK下降沿輸出一位數(shù),先輸出高位
- dat|=DO;
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=DO;
- for(i=0;i<8;i++) //每一個(gè)CLK下降沿輸出一位數(shù),先輸出低位
- j=0;
- j=j|DO; //收數(shù)據(jù)
- CLK=0;_nop_();_nop_(); //形成一次時(shí)鐘脈沖
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- CS=1; //拉低CS端口
- CLK=0; //拉低CLK端口
- DO=1; //拉高數(shù)據(jù)端
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- Volt=dat*0.0763;//8位
- return(Volt); //返回?cái)?shù)據(jù)
- void Key_Control(void)
- void Conotrol(void)
- void Init_Timer0()
- TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
- TH0 = 0xD8;//給定時(shí)器賦初值,定時(shí)10ms
- TL0 = 0xF0;
- ET0=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
- EA=1;//打開總中斷
- TR0=1;//打開定時(shí)器
- void main(void)
- LcdInit();
- Init_Timer0();
- MOTOR=1;
- LDR_Val=Get_ADC0832(0);//關(guān)照檢測(cè)
- Flag_num=LDR_Val;
- LcdWriteCom(0x01);
- DisplayListChar(0,0,"T:"); DisplayOneChar(6,0,'C'); DisplayListChar(8,0,"H:"); DisplayOneChar(14,0,'%');//T:25C H:85%
- DisplayListChar(0,1,"LUX:");
- while(1)
- Key_Control();
- Conotrol();
- if(Flag_DHT == 1)
- TR0=0;
- DHT11_Receive();//溫濕度采集
- DisplayOneChar(3,0,TEMP/10+'0');
- DisplayOneChar(4,0,TEMP%10+'0');
- DisplayOneChar(11,0,HUMI/10+'0');
- DisplayOneChar(12,0,HUMI%10+'0');
- DisplayOneChar(4,1,LDR_Val/1000+'0');
- DisplayOneChar(5,1,LDR_Val%1000/100+'0');
- DisplayOneChar(6,1,LDR_Val%100/10+'0');
- DisplayOneChar(7,1,LDR_Val%10+'0');
- TR0=1;
- if(YS == 0)
- DisplayListChar(9,1,"No Auto");
- if(K1 == 0)
- Flag_ZHUAN=1;//正轉(zhuǎn)
- if(Flag_n==1)
- Flag_n=Flag_n;
- }else{Flag_n=3;Flag_MOTOR=1;
- while(!K1);
- if(K2 == 0)
- Flag_ZHUAN=0;//反轉(zhuǎn)
- if(Flag_n==0)
- Flag_n=Flag_n;
- while(!K2);
- if(K3 == 0)
- Flag_MOTOR=0;
- Flag_n=0;
- while(!K3);
- if(K4 == 0)
- Flag_n=1;
- Flag_MOTOR=0;
- while(!K4);
- }else{
- DisplayListChar(9,1,"!! Auto");
- if(Flag_num!=LDR_Val)
- {Flag_n=3;
- if(Flag_num>LDR_Val)
- Flag_MOTOR=1;
- if(Flag_num<LDR_Val)
- Flag_MOTOR=1;
- Flag_num=LDR_Val;
- void Timer0() interrupt 1//定時(shí)器0的中斷函數(shù)
- static u16 p,t;
- TH0 = 0xD8;//定時(shí)10ms
- TL0 = 0xF0;
- p++;
- if(P == 50)
- p=0;
- Flag_DHT=1;
- if(Flag_MOTOR == 1)//旋轉(zhuǎn)信號(hào)
- t++;
- if(Flag_ZHUAN == 0&&(Flag_n==3||Flag_n==0))
- LED1=1;LED2=0; LED3=1;
- IN1 = 0;IN2 = 1;//反轉(zhuǎn)
- }else{
- LED1=0;LED2=1;LED3=1;
- IN1 = 1;IN2 = 0;//正轉(zhuǎn)
- if(YS == 0)
- if(t==100)
- t=0;
- LED3=0;
- LED1=1;LED2=1;
- IN1 = 0;IN2 = 0;//停止
- Flag_MOTOR=0;
- }else
- if(t==10)
- t=0;
- LED3=0;
- LED1=1;LED2=1;
- Flag_MOTOR=0;
- else{
- t=0;
- LED3=0;
- LED1=1;LED2=1;
- Flag_MOTOR=0;
復(fù)制代碼 Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
百葉扇帶DHT11.7z
(483.04 KB, 下載次數(shù): 95)
2023-3-17 17:51 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
