查看: 1813|回復(fù): 10
這個單片機(jī)DS18B20時序是什么問題啊,延時怎么改啊
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-17 20:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大佬們看一下
  單片機(jī)程序說明: 單總線驅(qū)動程序
  軟件環(huán)境: Keil uVision 4.10
  硬件環(huán)境: CT107單片機(jī)綜合實訓(xùn)平臺(外部晶振12MHz) STC89C52RC單片機(jī)
  日    期: 2011-8-9
#include "reg52.h"
sbit DQ = P1^4;  //單總線接口
//單總線延時函數(shù)
void Delay_OneWire(unsigned int t)  //STC89C52RC
        while(t--);
//通過單總線向DS18B20寫一個字節(jié)
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
                Delay_OneWire(5);
                DQ = 1;
                dat >>= 1;
        Delay_OneWire(5);
//從DS18B20讀取一個字節(jié)
unsigned char Read_DS18B20(void)
        unsigned char i;
        unsigned char dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ = 0;
                dat >>= 1;
                DQ = 1;
                if(DQ)
                        dat |= 0x80;
        Delay_OneWire(5);
        return dat;
//DS18B20設(shè)備初始化
bit init_ds18b20(void)
          bit initflag = 0;
          DQ = 1;
          Delay_OneWire(100);
          DQ = 0;
          Delay_OneWire(80);
          DQ = 1;
          Delay_OneWire(100);
    initflag = DQ;
          Delay_OneWire(5);
          return initflag;
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-18 12:17 | 顯示全部樓層
改成這樣試試
//DS18B20設(shè)備初始化
          bit initflag = 0;
          DQ = 1;                //DQ復(fù)位
          Delay_OneWire(8); //稍做延時
          DQ = 0;             //單片機(jī)將DQ拉低
          Delay_OneWire(80);   //精確延時,大于480us~960us
          DQ = 1;                    //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
          Delay_OneWire(15);
          initflag = DQ;            //稍做延時后,如果initflag=0則初始化成功,initflag=1則初始化失敗
          Delay_OneWire(20);
          return initflag;
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-18 12:25 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-3-18 12:17
改成這樣試試
//DS18B20設(shè)備初始化
好的,我試試
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-18 12:29 | 顯示全部樓層
改成這樣試試
//DS18B20設(shè)備初始化
不行溫度還是不變
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-18 14:13 | 顯示全部樓層
你把你的代碼完整地貼上來看看
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-18 15:08 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
#include "onewire.h"
unsigned char code SMGdaima[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
unsigned char code distab[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
unsigned char temp=0x0000;
void Select573(unsigned int n)
        switch(n)
                case 5: P2=(0x1f & P2) | 0xa0;break;
                case 6: P2=(0x1f & P2) | 0xc0;break;
                case 7: P2=(0x1f & P2) | 0xe0;break;
void delay(unsigned char t)
        while(t--);
void displySMG_bit(unsigned char pos,unsigned char value)
        Select573(6);
        P0=0x01<<pos;
        Select573(7);
        P0=value;
void displySMG_temp()
        displySMG_bit(7,SMGdaima[temp%10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(6,distab[temp%100/10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(5,SMGdaima[temp/100]);
        delay(500);
        displySMG_bit(4,SMGdaima[10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(3,SMGdaima[10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(2,SMGdaima[10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(1,SMGdaima[10]);
        delay(500);
        displySMG_bit(0,SMGdaima[10]);
        delay(500);
void delay1(unsigned char t)
        while(t--);
void readtemp()
        unsigned char LSB,MSB;
        init_ds18b20();
        Write_DS18B20(0xcc);
        Write_DS18B20(0x44);
        delay1(1000);
        init_ds18b20();
        Write_DS18B20(0xbe);
        LSB=Read_DS18B20();
        MSB=Read_DS18B20();
        temp=MSB;
        temp=(temp<<8)|LSB;
        if(temp & 0xfe00 == 0x0000)
                temp>>=4;
                temp=temp*10;
                temp=temp+(LSB&0x0f)*0.625;
void init_buzz()
        Select573(5);
        P0=0x00;
        init_buzz();
                readtemp();
                displySMG_temp();
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-18 17:01 | 顯示全部樓層
照著手冊里的時序?qū)懀静ㄆ髋浜峡磿r序。
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-18 21:31 | 顯示全部樓層
具體怎么操作呢
ID:1058641 發(fā)表于 2023-3-19 10:47 | 顯示全部樓層
解決了,是十二分頻的問題
ID:1088441 發(fā)表于 2023-7-27 11:08 | 顯示全部樓層
你這是在弄藍(lán)橋杯嗎,如果是的話不建議程序里用延時函數(shù)噢,很容易出現(xiàn)時序問題的,可以用定時器中斷來代替延時。然后它給的DS18B20的庫函數(shù)里的時序也是有問題的,是用的51的時序。
ID:382454 發(fā)表于 2023-7-28 11:50 | 顯示全部樓層
精確延時,用官方STC的軟件來生成。DS18B20的代碼網(wǎng)上很多,最好是用開發(fā)板正常的代碼,來學(xué)習(xí),之后再一點點改。
