查看: 1366|回復: 3
VL53L0X激光測距模塊 前方無測量物體,測量值亂跳
ID:1067144 發(fā)表于 2023-3-18 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有誰用過VL53L0X激光測距模塊,測距時,傳感器離物體1米以內,測距沒問題,數(shù)值很穩(wěn)定;如果前方無測量物體,反而會受到環(huán)境光的干擾,導致測量值亂跳,如何解決呢?
ID:500922 發(fā)表于 2023-5-21 20:30 | 只看該作者
樓主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有這個問題,超過量程后數(shù)值就隨意跳了,但看上去不是程序問題或者故障
ID:844772 發(fā)表于 2023-5-23 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
要看用在哪上,
ID:844772 發(fā)表于 2023-5-23 09:30 來自觸屏版 | 只看該作者
sheefy 發(fā)表于 2023-5-21 20:30
樓主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有這個問題,超過量程后數(shù)值就隨意跳了,但看上去不是程序問題 ...
要看用在哪上,如果低速運行設備上,就連測幾次,數(shù)值接近就是有效距離內,差異大就是超范圍了。
