查看: 2122|回復: 9
華邦25Q和25N的閃存有沒有區(qū)別?
ID:5212 發(fā)表于 2023-3-18 16:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位,華邦25Q和25N的閃存有沒有區(qū)別?能不能通用?
我修的一塊板上用的是25N的壞了,某一個寶上買不到,看到的都是25Q的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-18 16:59 | 顯示全部樓層
下個手冊看看就知道了。
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-18 21:32 | 顯示全部樓層
去官網(wǎng)找數(shù)據(jù)手冊看一下就知道了
估計差別不大,十有八九是能直接用的
25系列基本都差不多的指令
W25
MX25
W25Q
都差不多的
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-18 23:34 | 顯示全部樓層
不是一個東西。
25N = Serial SLC NAND Memory
25Q = SpiFlash Serial Flash Memory with 4KB sectors, Dual/Quad I/O
節(jié)選自手冊
w25q
w25q
w25n
w25n
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-19 08:01 | 顯示全部樓層
需要對比一下8個PIN的定義是不是一樣, VDD和GND對應的PIN是不是一樣,是不是都是SPI接口 . 如果一樣就焊上去試下, 讀寫正常.就能替換. 讀寫不正常, 排除焊接不良, 指令不兼容就不能讀寫,替換不成功.
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-19 23:38 | 顯示全部樓層
sevet 發(fā)表于 2023-3-18 23:34
不是一個東西。
25Q = SpiFlash Serial Flash Memory with 4KB sectors,  ...
只是用的材料不同而已
時序和指令"幾乎"是一樣的
不光是這個品牌的,就算是PIC的25AA和AT系列,代碼只要改動一點就能通用了
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-20 01:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-3-19 23:38
只是用的材料不同而已
時序和指令"幾乎"是一樣的
不光是這個品牌的,就算是PIC的25AA和AT系列,代碼只要 ...
是結構不一樣,q是nor flash,n是nand flash,由于有內置的控制器,都是spi指令,時序差不多。
從解決實際問題來說,只要引腳pin2pin兼容,代碼里用到的那部分指令、時序兼容就可以換...
從設計角度來說,nor和nand還是有區(qū)別的,nor可以按字節(jié)讀,按頁寫,按扇區(qū)擦。nand需要按頁讀,按塊擦寫。還有讀寫速度也有區(qū)別,nor讀取要快一點(似乎),容量小價格高。nand擦寫壽命長一點,容量大價格低。
至于pic(現(xiàn)在microchip)的25aa 和at25好像都是eeprom(我沒用過,查的)
可能有錯誤,大家批評指正
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-20 12:35 | 顯示全部樓層
sevet 發(fā)表于 2023-3-20 01:23
從解決實 ...
PIC的是eeprom,可以單獨讀寫一個地址
FLASH只能是先頁編程,再對單個地址進入寫入
ID:291668 發(fā)表于 2023-3-20 12:42 | 顯示全部樓層
一般的這種存儲器只要封裝和驅動方式一樣,都是可以替換的
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-20 14:08 | 顯示全部樓層
差多了!腳位是兼容的但差別大了去了,1、讀寫速度不一樣;2、扇區(qū)大小不一樣;3本身容量不在同一檔次;4、壞塊管理也不一樣。5、價格也差好多~~
如果是直接替換100%不能用~,維修替換什么的想都別想,如果是新產(chǎn)品,在MCU允許的條件下,更改代碼倒是可以試試。(二者效率不一樣)。
