查看: 1885|回復: 5
單片機DAC輸出濾波與反應速度的矛盾
ID:72088 發(fā)表于 2023-3-18 21:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做個數(shù)控電源,單片機輸出pwm濾波遇到了問題,要反應速度濾波效果不好,電源有微小的嘯叫聲,
按照下圖加大濾波運放輸出,反應遲鈍,一時困擾我
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-19 00:01 | 只看該作者
pwm用來驅(qū)動mos的嗎?直接驅(qū)動就可以了。
建議用成熟的dc-dc芯片,sy tps或者ti的,pwm輸出引腳可以接芯片控制端
ID:72088 發(fā)表于 2023-3-19 07:50 | 只看該作者
sevet 發(fā)表于 2023-3-19 00:01
建議用成熟的dc-dc芯片,sy tps或者ti的,pwm輸出引腳可以接芯片 ...
驅(qū)動TL494,需要紋波很低的直流電壓
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-19 10:33 | 只看該作者
PWM的頻率很重要;可以適當降低或者提升;
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-19 23:34 | 只看該作者
TL494是模擬量PWM控制器,并不是數(shù)字的,相當于輸出的模擬是直接傳送到反饋控制
可以認為中間是"幾乎沒有"延時的
這一類控制,在數(shù)據(jù)手冊中,對PCB的反饋走線都是要求要粗,要短,反饋電阻要近,目的就是減少干擾和延時
用單片機的話,速度是跟不上的
所以,你是很少能看到單片機是用在開關(guān)電源的反饋回路中的
它只能用來提供一個固定的參考電壓
如果你要設(shè)計數(shù)控電源,可以參考一下UCD7232的框圖,自己設(shè)計一個
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-19 23:52 | 只看該作者
這個我有研究,有兩個方面可以提高PWM轉(zhuǎn)換成電壓的速度和精度。
1、盡可能提高PWM頻率,建議單片機使用24M以上主頻,使用8或9位PWM,這樣頻率可以做到24M/512=46.875KHZ。頻率與速度成正比。
2、低通濾波級數(shù)越多效果越好,通過仿真發(fā)現(xiàn)4-—6級比較合適,建議使用4級電阻5—10K,電容0.1uf。
