查看: 2810|回復(fù): 11
請大家指點(diǎn)下,恒流放電的問題,模擬仿真也可以,但實(shí)際電路就不行,MOS管也燙的不...
ID:169891 發(fā)表于 2023-3-19 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在以10K頻率30%的占空比情況下,實(shí)測放電電流是1.2A左右,C電電壓是0.09v,D電電壓是0.44V,這里算正常,但是A點(diǎn)電壓是1.23,F(xiàn)點(diǎn)電壓3.28,E點(diǎn)電壓1.375,就不正常了,而且MOS也燙的不得了,通電一點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間,MOS管芯片底部焊在線路板上,周邊的錫都好像融了,這問題出在哪里了
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-19 19:33 | 顯示全部樓層
這是N溝道的MOS管,不是這么用的,你這電路是P溝道的電路
如果是N溝道要這么用,G極的電壓一定要高于D極的電壓來導(dǎo)通,不然這就是一個(gè)線性放大電路,不是一個(gè)開關(guān)電路
ID:169891 發(fā)表于 2023-3-19 20:07 | 顯示全部樓層
您提醒的對
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-19 21:41 | 顯示全部樓層
恒流放電是個(gè)能量釋放的過程,那么MOS不燙的話,能量被你變到哪里去了?
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-19 22:58 | 顯示全部樓層
樓上有人提醒了,我認(rèn)真看了一下,你這應(yīng)該是個(gè)恒流放電,電子負(fù)載之類的電路
這樣的話,MOS管就是工作在線性放大狀態(tài)的,發(fā)熱量是很大的,10A以上的電流最好用3個(gè)MOS來放電,雖然理論上MOS管動不動就上100A的電流,但作為電子負(fù)載MOS管本身的功率委容易就大于最大值了
而且,鋁片散熱加風(fēng)扇是少不了的
ID:149799 發(fā)表于 2023-3-20 07:32 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-19 21:41
能量被外部負(fù)載吸收了,mos在外部脈沖脈寬的控制下,開關(guān)時(shí)間得到控制,至于mos發(fā)熱是散熱和540電流耐量不足引起的。樓主的第一個(gè)圖不合理,第二個(gè)圖是可以的。
ID:169891 發(fā)表于 2023-3-20 11:01 | 顯示全部樓層
重新修改了下,MOS管G腳波形出現(xiàn)正弦波,發(fā)生振蕩了嗎 ,怎么解決它?
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-20 12:46 | 顯示全部樓層
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-3-20 11:01
C9,C14,C15,C19
這幾個(gè)電容是不需要的
ID:169891 發(fā)表于 2023-3-20 16:28 | 顯示全部樓層
修改了,但是還有問題,占空比30%上MOS管G腳振蕩波形了,但是30%以下MOS管G腳振蕩,特別是0的時(shí)候,振蕩的更厲害
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-20 20:34 | 顯示全部樓層
一個(gè)運(yùn)放能解決的問題,為什么要用那么多運(yùn)放?
這是我一個(gè)之前做的電子負(fù)載,跟你這是差不多一樣的,但我這個(gè)有過流保護(hù)和關(guān)斷控制 51hei截圖20230320203254.png
ID:169891 發(fā)表于 2023-3-21 14:17 | 顯示全部樓層
我按你這樣接法,還是有振蕩,在占空比20%以下
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-21 21:40 | 顯示全部樓層
ljfljfljf123 發(fā)表于 2023-3-21 14:17
77.88MHZ的振蕩頻率?
是我看錯(cuò)了,還是你示波器調(diào)到什么地方了?
反正我這電路是實(shí)際驗(yàn)證過的,完全沒有問題
