查看: 1844|回復(fù): 12
新手該不該自己打出所有需要的代碼?看到好多人都說會copy和粘貼,能讀懂程序就行了
ID:1066750 發(fā)表于 2023-3-19 17:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:158391 發(fā)表于 2023-3-19 18:29 | 顯示全部樓層
對于新手一定要自己去敲代碼!即使網(wǎng)上有現(xiàn)成的能用,也一定要自己手動敲出來,俗話說好記性不如爛筆頭,這會大大加深對各種命令用法的記憶強度,等你對各種命令用法達到熟練的程度之后才可以去COPY
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-19 18:45 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)可以粘貼,但是設(shè)計項目程序去哪里拷貝?
ID:634587 發(fā)表于 2023-3-19 19:02 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)的時候把所有程序都保存好,需要的時候找到合適的程序,可以復(fù)制的就盡量復(fù)制,沒有的才自己敲。
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-19 19:29 | 顯示全部樓層
新手一定要把代碼"打"出來,哪怕你是去抄人家的代碼
打出來可以提高你對鍵盤的熟悉度,打一個字母看一下鍵盤,這很累的
也可以提高你對別人代碼的理解,一個字母一個字母的去打的時候,你基本就是在理解代碼的原理
當(dāng)然,你入門之后,那最好的,肯定就是直接復(fù)制了
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-19 21:42 | 顯示全部樓層
主流程不自己打就靠抄別人的,項目需求變了你怎么辦???
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-20 03:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)的時候不要怕造輪子,造輪子是為了理解輪子是怎么轉(zhuǎn)的。別人的輪子不一定適合你,多思考自己實現(xiàn)和別人的差距。
做項目的時候盡量用已經(jīng)造好的輪子,免得調(diào)試的時候給自己找麻煩
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-20 11:43 | 顯示全部樓層
這是必須的;就好比做作業(yè);光聽,光看是不行的,直接復(fù)制答案更是不行的;還是要多練多寫;
ID:807182 發(fā)表于 2023-3-20 13:59 | 顯示全部樓層
還是自己一個一個·打吧,說程序員用cv兩個按鍵那是建立在會的基礎(chǔ)上,初學(xué)還是一個一個打,一句一句理解意思比較好
ID:343566 發(fā)表于 2023-3-20 14:03 | 顯示全部樓層
如果是學(xué)習(xí)目的建議一行一行的打,如果是自己做過的程序可以復(fù)制
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-20 15:14 | 顯示全部樓層
不要被帶偏了,copy別人的程序主要是能夠看懂兩點,1、每一句的意思;2、核心算法,程序為什么這么寫,看懂了這個才懂得怎么修改程序為自己所用。如果看不懂copy的程序自己敲代碼有何用?所以核心是看懂代碼,敲代碼不是核心。
ID:1007932 發(fā)表于 2023-3-21 00:38 | 顯示全部樓層
首先基本的語法電路啥的要懂!要能看懂別人的代碼,不然和Ctrl+C/V沒區(qū)別。先復(fù)制粘貼,達到預(yù)期功能,再修改,然后按自己的想法手打,另外復(fù)制粘貼修改時最好自己寫注釋。如果是算法一類的,看不懂原理就手敲完全就是浪費時間,先把理論學(xué)好再說。手敲更多的是細枝末節(jié)的東西,是必要的,但前提是要有清晰的思路,也不要夸大了手敲的作用,不能為了敲而敲!這個就像打字的和作家一樣,作家打字也許沒打字的快,但能寫文章啊!還有個重點,調(diào)試!這才是動手最多的地方,細枝末節(jié)不可能都照顧到,多少都有點毛病,調(diào)不好后期有的忙,這也是為什么都建議用現(xiàn)成的代碼。初學(xué)者接觸不了太多算法,畢竟問題都比較簡單,暫時可以稍微放一放,等其他都學(xué)的差不多了,算法就是提升的關(guān)鍵,是一種解決問題的思想,學(xué)到后面語言都不重要了,算法可以轉(zhuǎn)換為各種語言的代碼。
總的來說,調(diào)試是關(guān)鍵,算法是核心!。
多一句嘴,別老想著造輪子,你造的輪子不一定有人家的好,特別是經(jīng)過長時間檢驗的輪子,但一定要懂輪子怎么轉(zhuǎn)的,分清圓輪子和方輪子。另外,協(xié)議也很重要,建議多了解下。
參與人數(shù) 2黑幣 +30 收起 理由
cheney03 + 10 很給力!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-21 07:39 | 顯示全部樓層
新手就是復(fù)制粘貼別人的代碼進自己的工程, 都不一定能夠編譯通過,編譯通過都不一定能夠正常運行.
不是說自己一個字母的照著輸進去, 就不是復(fù)制粘貼了, 這也是換個形式的復(fù)制粘貼.
不要復(fù)制粘貼代碼,就是自己拿到代碼要讀懂吸收, 知道編譯出錯怎么改代碼, 運行有問題能自己排查解決,會靈活運用.
