查看: 1500|回復(fù): 5
單片機(jī)串口程序,這樣執(zhí)行收發(fā)為什么不行,按邏輯應(yīng)該是可以的
ID:1067311 發(fā)表于 2023-3-19 21:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <REGX52.H>
void URET_TX(unsigned int key)
                SBUF=key;//寫入數(shù)據(jù)進(jìn)SBUF緩存器
                while(TI==0)//檢測標(biāo)志位,是否置1,如果置1,表示數(shù)據(jù)傳輸完成
                        {TI=0;}//重置標(biāo)志位位0
                        if(RI==1)//檢測是否接收完成
                        {P2=SBUF;//讀取發(fā)送過來的SBUF數(shù)據(jù)
       RI=0;}//重置標(biāo)志位
void URET_Tu(void)
  PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)置定時器模式
        TL1 = 0x15;                //設(shè)置定時初值
        TH1 = 0x15;                //設(shè)置定時重載值
  ET1 = 0;                //
        TR1 = 1;                 //定時器1中斷
void main(void)
        URET_Tu();
        URET_TX(SBUF);
ID:857072 發(fā)表于 2023-3-19 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
AI機(jī)器人給的答案看對你有沒有幫面向工資編程   ChatGPT 多人模式 個人模式  #include <REGX52.H> void URET_TX(unsigned int key) { SBUF=key;//寫入數(shù)據(jù)進(jìn)SBUF緩存器 while(TI==0)//檢測標(biāo)志位,是否置1,如果置1,表示數(shù)據(jù)傳輸完成 {TI=0;}//重置標(biāo)志位位0 if(RI==1)//檢測是否接收完成 {P2=SBUF;//讀取發(fā)送過來的SBUF數(shù)據(jù) RI=0;}//重置標(biāo)志位 } void URET_Tu(void) { PCON |= 0x80; //使能波特率倍速位SMOD SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率 TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時器模式 TMOD |= 0x20; //設(shè)置定時器模式 TL1 = 0x15; //設(shè)置定時初值 TH1 = 0x15; //設(shè)置定時重載值 ET1 = 0; // TR1 = 1; //定時器1中斷 } void main(void) { URET_Tu(); while(1) { URET_TX(SBUF); } }幫我檢查一下這段代碼有沒有什么邏輯問題  這段代碼可能存在邏輯問題,具體如下:  URET_TX函數(shù)中while循環(huán)的標(biāo)志位重置操作TI=0應(yīng)該在if判斷語句前,否則會導(dǎo)致無限循環(huán)等待TI標(biāo)志位變?yōu)?,阻塞程序執(zhí)行。  在主函數(shù)中URET_TX(SBUF)傳入的參數(shù)SBUF并沒有被定義或初始化,因此不能保證其值的正確性。  在主函數(shù)中,URET_Tu()只需要在程序開始時調(diào)用一次即可,無需在while循環(huán)中重復(fù)調(diào)用。助
ID:857072 發(fā)表于 2023-3-20 07:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我復(fù)制錯了下面才是在主函數(shù)中,URET_TX(SBUF)的參數(shù)是未初始化的變量SBUF,它沒有定義任何值。因此,在發(fā)送數(shù)據(jù)之前,您需要在主函數(shù)中定義并賦值給SBUF變量。  另外,在URET_TX函數(shù)中,while循環(huán)應(yīng)該檢查RI標(biāo)志位是否為1,表示接收到數(shù)據(jù),而不是TI標(biāo)志位是否為0,表示數(shù)據(jù)傳輸完成。要處理接收到的數(shù)據(jù),請先讀取SBUF緩沖器,然后重置RI標(biāo)志位。  最后,您需要配置串口通信的波特率,否則默認(rèn)波特率可能與您的設(shè)備不兼容,導(dǎo)致無法正常通信。
ID:1067311 發(fā)表于 2023-3-20 12:28 | 顯示全部樓層
a185980800 發(fā)表于 2023-3-20 07:25
我復(fù)制錯了下面才是在主函數(shù)中,URET_TX(SBUF)的參數(shù)是未初始化的變量SBUF,它沒有定義任何值。因此,在 ...
怎么弄都不行,一打開串口 一直不停的00 00 00 00 00....#include <REGX52.H>
                   if(TI==1)//檢測標(biāo)志位,是否置1,如果置1,表示數(shù)據(jù)傳輸完成
                         {P2_1=SBUF;//讀取發(fā)送過來的SBUF數(shù)據(jù)
                         if(RI==1)//檢測是否接收完成
        RI=0;//重置標(biāo)志位
void URET_Tu(void)
  ET1 = 0;                //
        TR1 = 1;                 //定時器1中斷
   ES=1;
void main(void)
        URET_Tu();
        URET_TX(SBUF);
如圖
如圖
ID:213173 發(fā)表于 2023-3-20 21:22 | 顯示全部樓層
89C52RC單片機(jī) 發(fā)表于 2023-3-20 12:28
#include <REG51.H>
unsigned char num;
void URET_TX()
        if(RI==1)                //查詢接收中斷請求標(biāo)志位為1(已收到)
                RI=0;                //接收中斷請求標(biāo)志位清0
                num=SBUF;        //獲取接收寄存器數(shù)據(jù)
                SBUF=num;        //發(fā)送數(shù)據(jù)
                while(!TI);        //等待發(fā)送中斷請求標(biāo)志位為1(已發(fā)送)
                TI=0;                //發(fā)送中斷請求標(biāo)志位清0
void URET_Tu(void)                //4800bps@11.0592MHz
        TL1 = 0xF4;                //設(shè)置定時初始值
        TH1 = 0xF4;                //設(shè)置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void main(void)
        URET_Tu();
                URET_TX();
ID:1067311 發(fā)表于 2023-3-21 12:01 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-3-20 21:22
#include
unsigned char num;
為啥是先判斷是否接收到數(shù)據(jù)(即RI=1)再發(fā)送數(shù)據(jù),而不是先由電腦發(fā)送數(shù)據(jù),再來判斷單片機(jī)是否接收,如果接收了 ,后面再取出?
即下面這樣
void URET_TX()
我把它改成這樣就又全部是00 000 00  大師你那上面的程序可以收發(fā)
