查看: 2691|回復(fù): 6
單片機(jī)控制繼電器閉合了不斷開?LED測試正常
ID:1061306 發(fā)表于 2023-3-20 13:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
STC89C52單片機(jī)使用繼電器驅(qū)動ne555模塊產(chǎn)生20k赫茲方波
繼電器閉合了不斷開,是因?yàn)樨?fù)載太大了嗎?
用led測試的時候是正常的。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-20 14:56 | 顯示全部樓層
你這個電路設(shè)計(jì)極度不合理;用繼電器控制555的電源負(fù)端的開合來達(dá)到開關(guān)的目的;這樣是不行的;應(yīng)該控制555的供電端; 而且單管驅(qū)動繼電器,驅(qū)動電流小穩(wěn)定性差,需要用雙管做復(fù)合驅(qū)動;提高驅(qū)動電流;最好是把繼電器可以省略掉 ;改換成用MOS管來做開關(guān);
ID:673647 發(fā)表于 2023-3-20 15:28 | 顯示全部樓層
1、R6和U1的P1.0腳間加一個幾K的上拉電阻試試?
2、或Q4改成NPN管,這樣軟件要改一下!
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-20 20:33 | 顯示全部樓層
Q4的B極應(yīng)該加上拉電阻。
ID:332444 發(fā)表于 2023-3-20 21:22 | 顯示全部樓層
R6到B極間串聯(lián)發(fā)光管
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-21 18:31 | 顯示全部樓層
你打算讓繼電器斷開時Q4B電壓多少?如果是4.3V以上說明軟件是對的,檢查Q4C電壓看看Q4是否壞了。如果Q4B電壓低于1V那就是你的軟件寫錯了。
ID:752974 發(fā)表于 2023-3-23 16:16 | 顯示全部樓層
單就繼電器的驅(qū)動電路來說沒有問題,注意檢查Q4的電源電壓與單片機(jī)的電源電壓是否相等,如果Q4的電源電壓大于單片機(jī)的電源電壓,那這個繼電器驅(qū)動電路就失控了,上電繼電器就會吸合,而且不釋放。
