查看: 2021|回復(fù): 4
加密了的單片機(jī)芯片,能讀取出數(shù)據(jù)嗎?
ID:205485 發(fā)表于 2023-3-20 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        最近在維修一批老儀器,是以前我們公司在另一個(gè)公司買的,現(xiàn)在要拿出來重新使用,發(fā)現(xiàn)很多都壞了。這批儀器都出廠超過10年,也找不到廠家售后。領(lǐng)導(dǎo)讓我試著修一修,這幾天修好了幾臺,昨天遇到兩臺主芯片故障的,于是就從正常的儀器上讀取了芯片的程序,燒錄到新的芯片上焊上去,發(fā)現(xiàn)不能使用。我想請教論壇里的高手們,像這種情況,芯片能讀取BIN和HEX文件,但是重新燒錄后卻不能使用,就是加密了嗎?如果是這樣那就沒辦法了。芯片是STM32F1系列的單片機(jī)。
ID:1065084 發(fā)表于 2023-3-21 09:16 | 顯示全部樓層
一般的會配置選項(xiàng)字節(jié)防止讀取,你能讀取應(yīng)該廠家沒有設(shè)置讀保護(hù),也就是說產(chǎn)品沒有加密,這個(gè)要分析一下,如果產(chǎn)品不需要主控加密來防止被抄襲破解,那就有可能。
會匯編語言的話可以反匯編試試看看能不能出很多有意義的指令,如果能讀懂或者有人能讀懂那最好分析一下。
把兩臺儀器主控交換 如果能正常運(yùn)行說明就沒有做其他加密,這時(shí)可以將讀取的固件燒錄到新芯片再安裝到儀器上試試,如果不行將讀取的固件燒錄到讀取的芯片,,如果再不行就不要折騰了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵(lì)!
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-20 20:27 | 顯示全部樓層
華強(qiáng)北有一批人就是專門干這個(gè)事的,破解一個(gè)程序,動不動就是幾萬塊的,你覺得還有可能讀取出來嗎?
人家要是不想讓你復(fù)制,加不加密,你讀取出來的HEX也一樣的用不了
ID:526108 發(fā)表于 2023-3-20 20:12 | 顯示全部樓層
放心吧,99%的單片機(jī)都是讀不出來的,能讀出來程序的單片機(jī)早就被淘汰了
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-20 19:55 | 顯示全部樓層
反匯編看看
