查看: 1794|回復(fù): 7
單片機(jī)ds1302時(shí)鐘顯示不正常
ID:671688 發(fā)表于 2023-3-20 22:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于52單片機(jī),用oled顯示ds1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘,不顯示00~09,顯示0~9,大佬幫我看看是哪的問(wèn)題
ID:384109 發(fā)表于 2023-3-20 22:19 | 顯示全部樓層
顯示正常的,只是數(shù)字零沒(méi)有顯示而已
ID:671688 發(fā)表于 2023-3-21 10:14 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2023-3-20 22:19
怎么解決?
ID:1010435 發(fā)表于 2023-3-21 15:17 | 顯示全部樓層
應(yīng)該把OLED_ShowNum()函數(shù)貼出來(lái)
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-21 19:14 | 顯示全部樓層
你的問(wèn)題根本就不在你貼出來(lái)的代碼里面。
ID:671688 發(fā)表于 2023-3-22 16:18 | 顯示全部樓層
解決了,我把每一位都設(shè)置顯示
ID:1067457 發(fā)表于 2023-3-23 13:47 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是你的OLED顯示函數(shù)的問(wèn)題,只有個(gè)位數(shù)數(shù)字不會(huì)自動(dòng)在前面補(bǔ)0,加一個(gè)if判斷自己手動(dòng)補(bǔ),或者修改一下顯示函數(shù)就行了
ID:671688 發(fā)表于 2023-3-27 11:41 | 顯示全部樓層
