查看: 2444|回復(fù): 5
關(guān)于Keil中文注釋變成十六進(jìn)制亂碼的問題
ID:1067782 發(fā)表于 2023-3-22 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在一次打開時網(wǎng)上找的代碼資料的中文變成了十六進(jìn)制碼,自己添加的中文卻是能正常顯示,檢查了windows的編碼還有軟件的編碼格式,還是找不到問題,只能來求助網(wǎng)上的大佬了
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-22 15:57 | 顯示全部樓層
明顯原先的中文一個漢字是用兩個字節(jié)表達(dá)的,但編譯平臺不認(rèn)為它是中文,而是二進(jìn)制數(shù)。
有兩種情況會發(fā)生此現(xiàn)象:
1、編譯平臺對中文漢字的拼法是每個漢字三個字節(jié)(你可以寫一個漢字,再將文件用BIN格式打開,看看你寫的中文是用幾個字節(jié)表達(dá)的)。即平臺漢字格式與原注釋漢字格式不同。
2、漢字句子前面有插入了奇數(shù)個ASCII碼,形成半個漢字錯位,編譯平臺(較笨)區(qū)分不出漢字了。
ID:796531 發(fā)表于 2023-3-22 21:10 | 顯示全部樓層
打開 “編輯”菜單 下的“配置”欄 ,把編碼格式改為 Chinese GB2312 就可以解決了
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-22 21:22 | 顯示全部樓層
漢字文本編碼格式的問題,utf-8和gb2312切換一下
ID:831673 發(fā)表于 2023-3-22 21:35 | 顯示全部樓層
打開右上角的configuration,將encoding從encode in ansi修改為gb2312
ID:1067457 發(fā)表于 2023-3-23 13:43 | 顯示全部樓層
點一下那個魔術(shù)棒按鈕,改一下編碼格式就行了,UTF8和GB2312換一下
