對(duì)于ADC的配置大家都是比較熟悉的,今天和大家簡(jiǎn)單談一談如何配置好Stm32的多路adc檢測(cè),如果有不對(duì)的地方請(qǐng)指教。首先是ADC的配置,也就是配置我們需要的引腳,再將其使能。
void adc_gpio_init(void)
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //配置為模擬輸入
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7; //ADC
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&gpio);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOC,&gpio);
接下里就是ADC時(shí)鐘配置,配置他的頻率,是多少分頻的,還有每個(gè)引腳對(duì)應(yīng)的哪個(gè)通道和轉(zhuǎn)換的順序。配置完畢后,我們使能ADC,注意一定要加校準(zhǔn)的函數(shù) :
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重新校準(zhǔn)
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待重新校準(zhǔn)完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//開始校準(zhǔn)
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準(zhǔn)完成
然后配置完畢dma,dma不用多改只要改一個(gè): dma.DMA_BufferSize = 8(我們定義的的ADC數(shù)目);
void adc_dma_init()
DMA_InitTypeDef dma;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
dma.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&(ADC1->DR); //DMA對(duì)應(yīng)的外設(shè)基地址
dma.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ad_value; //內(nèi)存存儲(chǔ)基地址
dma.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//DMA的轉(zhuǎn)換模式為SRC模式,由外設(shè)搬移到內(nèi)存
dma.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M模式禁用
dma.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定義外設(shè)數(shù)據(jù)寬度為16位
dma.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //DMA搬移數(shù)據(jù)尺寸,HalfWord就是為16位
dma.DMA_BufferSize = Channel; //DMA緩存大小CH_NUM個(gè)
dma.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //接收一次數(shù)據(jù)后,目標(biāo)內(nèi)存地址后移
dma.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //接收一次數(shù)據(jù)后,設(shè)備地址禁止后移
dma.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //轉(zhuǎn)換模式,循環(huán)緩存模式。
dma.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA優(yōu)先級(jí)高
DMA_Init(DMA1_Channel1,&dma);
void adc_init(void)
ADC_InitTypeDef adc;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //設(shè)置ad時(shí)鐘為72/6=12M,ad最大時(shí)鐘頻率為14M
ADC_DeInit(ADC1);
adc.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //工作在獨(dú)立模式
adc.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
adc.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //數(shù)據(jù)右對(duì)齊
adc.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//不使用外部觸發(fā)
adc.ADC_NbrOfChannel = CH_NUM ; //轉(zhuǎn)換CH_NUM個(gè)通道
adc.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
ADC_Init(ADC1,&adc);
//設(shè)定指定的ADC通道組,設(shè)置轉(zhuǎn)化順序和采樣時(shí)間
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_6, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_7, 6, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10,7, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11,8, ADC_SampleTime_55Cycles5);
//開啟adc的DMA
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
//使能ADC1
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1); //開始校準(zhǔn)
/* Check the end of ADC1 calibration */
接下來是串口的配置,照著以下配置即可
void uart_init(u32 bound){
//GPIO端口設(shè)置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA時(shí)鐘
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優(yōu)先級(jí)3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優(yōu)先級(jí)3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化VIC寄存器
//USART 初始化設(shè)置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數(shù)據(jù)格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個(gè)停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗(yàn)位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數(shù)據(jù)流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發(fā)模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
