查看: 2122|回復(fù): 3
請教:藍(lán)牙模塊HC-05進(jìn)入AT指令的方法,如何調(diào)試?
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-23 22:52 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
你們好,各位師傅,去年在某1個(gè)寶買的HC-05藍(lán)牙模塊,在通電以后無法進(jìn)入AT指令,如果通電之前,EN引腳接3.3伏或者按住模塊上的按鈕,再通電可以進(jìn)入AT指令,發(fā)送AT,可以返回ok,如果en腳懸空,模塊通電,之后,再接3.3伏,發(fā)送AT是沒有反應(yīng)的,不管怎么更換波特率,都是沒有反應(yīng)的,手機(jī)安裝的藍(lán)牙助手也收不到數(shù)據(jù),也因?yàn)檫@個(gè)原因,寫的程序一直檢測不到藍(lán)牙模塊。商家給的資料也沒有寫這些,只寫At指令資料。不知各位如何調(diào)試藍(lán)牙模塊的?
ID:45879 發(fā)表于 2023-3-24 09:14 | 只看該作者
本帖最后由 yueguang3048 于 2023-3-24 10:41 編輯
1.這個(gè)雞脖兒模塊,需要拉高某個(gè)IO才能進(jìn)入AT指令模式,網(wǎng)上有的說是PIO3有的說是PIO11,這個(gè)需要你自己測量一下(那個(gè)按鍵連著的藍(lán)牙模塊管腳是PIO多少)。
2.將單片機(jī)的某一個(gè)IO連到藍(lán)牙的這個(gè)IO(PIO3或PIO11,實(shí)際以你測量為準(zhǔn)),單片機(jī)上電默認(rèn)輸出低電平,發(fā)送指令前拉高這個(gè)IO,完成后再拉低。
3.EN管腳控制模塊的供電,高電平打開,低電平關(guān)閉。
4.如果只是從機(jī)功能,用HC-06模塊,上電即是AT模式。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
13872888583 + 15 謝謝,小小黑幣,不成敬意
ID:277550 發(fā)表于 2023-3-24 10:09 | 只看該作者
EN 拉高,再RESET、或上電,速率應(yīng)該是38400。。。。手工操作,按住按鈕,再啟動(dòng)。
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-24 19:06 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2023-3-24 10:09
謝謝回帖,這個(gè)我知道,通電進(jìn)入AT模式,就是38400,如果通電之后進(jìn)入,和串口通信波特率一樣是吧,這個(gè)我知道,我再看看圖紙吧,謝謝了,
