查看: 2279|回復(fù): 11
STC15f2k60s2單片機(jī)的PWM同時(shí)輸出多少路?
ID:706567 發(fā)表于 2023-3-27 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看手冊(cè)STC15f2k60s2單片機(jī)有三路PWM輸出,設(shè)置寄存器CCAPM0,CCAPM1,CCAPM2,可以在三組不同管腳切換(P1.0,P1.1,P37)(P2.5,P2.6,P2.7)(P3.5,P3.6,P.7).  也就是說同時(shí)最多是輸出三路PWM輸出,請(qǐng)問有沒有什么思路,增加PWM輸出路數(shù),比如六路?
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-27 21:55 | 顯示全部樓層
可以外加74芯片控制,用FPGA你想幾路就幾路。
ID:706567 發(fā)表于 2023-3-27 21:58 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-3-27 21:55
這不是,不想增加硬件嗎.
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-28 08:31 | 顯示全部樓層
無限飛翔 發(fā)表于 2023-3-27 21:58
這不是,不想增加硬件嗎.
具體要看PWM信號(hào)去向,驅(qū)動(dòng)什么,接什么負(fù)載。
ID:706567 發(fā)表于 2023-3-28 08:59 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-3-28 08:31
驅(qū)動(dòng)三個(gè)舵機(jī),和三個(gè)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)頻率不高(2kHZ左右),舵機(jī)的頻率就更低了,由于頻率不高,能不能再三組管腳上 來回切換,實(shí)現(xiàn)多路的擴(kuò)展?
ID:301191 發(fā)表于 2023-3-28 17:39 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-28 18:02 | 顯示全部樓層
無限飛翔 發(fā)表于 2023-3-28 08:59
驅(qū)動(dòng)三個(gè)舵機(jī),和三個(gè)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)頻率不高(2kHZ左右),舵機(jī)的頻率就更低了,由于頻率不高,能不能再 ...
可以試試軟件PWM? 一組8個(gè)IO口輸出8路相同頻率不同占空比的信號(hào)。
ID:339654 發(fā)表于 2023-3-28 18:32 | 顯示全部樓層
建議切換到STC8H系列單片機(jī),可以輸出多路PWM
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-29 12:19 | 顯示全部樓層
3路PWM,可以切換到幾組引腳,任何時(shí)候只能選擇一組。
ID:1042619 發(fā)表于 2023-3-29 16:08 | 顯示全部樓層
換管腳兼容的 STC15H2K64S4-36I-LQFP44/32, 42路PWM;
資料見STC8G數(shù)據(jù)手冊(cè)中的STC15H2K部分
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-29 23:36 | 顯示全部樓層
STC8系列單片機(jī)常規(guī)是8路PWM,如果PWM頻率低的話是可以用定時(shí)器模擬的,有幾個(gè)IO口就可以有幾路PWM.
ID:67199 發(fā)表于 2023-3-29 23:52 | 顯示全部樓層
主程序夠快, 通過查詢標(biāo)志位,人工置位,模擬N個(gè)PWM.
