查看: 2080|回復: 1
C語言常用排序算法介紹
ID:933150 發(fā)表于 2023-3-27 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是C語言中常用的十種排序算法:
1. 冒泡排序(Bubble Sort)
冒泡排序的核心思想是反復交換相鄰的未按順序排列的元素,通過多次遍歷數(shù)組,每次將一個未排好序的元素放到合適的位置,最終得到有序數(shù)組。時間復雜度為O(n^2),不適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)。
- 優(yōu)點:簡單易懂,實現(xiàn)容易。
- 缺點:效率較低,對大規(guī)模數(shù)據(jù)排序耗時長,不適合生產(chǎn)環(huán)境使用。
- 應用場景:適用于小規(guī)模數(shù)據(jù)排序以及教學示例等場景。
## 2. 選擇排序(Selection Sort)
選擇排序的主要思想是在未排序的序列中選擇最小(或最大)的元素放到已排序序列的末尾。與冒泡排序不同的是,選擇排序每次只會進行一次交換操作,因此其時間復雜度仍然為O(n^2)。
- 優(yōu)點:實現(xiàn)容易,內(nèi)存開銷較小。
- 缺點:效率較低,在大規(guī)模數(shù)據(jù)下表現(xiàn)不佳。
- 應用場景:適用于小規(guī)模數(shù)據(jù)排序以及結構性較差的數(shù)據(jù)排序。
## 3. 插入排序(Insertion Sort)
插入排序的核心思想是將待排序的序列分成已排序和未排序兩部分,每次從未排序的序列中選擇一個元素插入到已排序的序列中,直至所有元素都被插入。與前兩種排序算法不同的是,插入排序在處理近乎有序的數(shù)組時表現(xiàn)較優(yōu),其時間復雜度為O(n^2)。
- 優(yōu)點:實現(xiàn)簡單,在排序小規(guī)模數(shù)據(jù)或近乎有序的數(shù)據(jù)時表現(xiàn)良好。
- 應用場景:適用于小規(guī)模數(shù)據(jù)排序以及對近乎有序的數(shù)據(jù)進行排序。
## 4. 希爾排序(Shell Sort)
希爾排序是插入排序的改進版,其主要思想是將待排序的序列按照一個增量序列(通常是n/2,n/4,...,1)分成若干個子序列,對每個子序列進行插入排序。然后縮小增量,再進行插入排序。最終當增量為1時,整個序列就被排好序了。由于希爾排序多次分組排序,因此其時間復雜度介于O(n)和O(n^2)之間。
- 優(yōu)點:相較于插入排序,希爾排序的效率更高。
- 缺點:時間復雜度上界難以精確,而且受增量序列的影響較大。
- 應用場景:適用于中等規(guī)模數(shù)據(jù)排序,比插入排序更加高效。
## 5. 歸并排序(Merge Sort)
歸并排序是一種比較高效的排序算法,其主要思想是將待排序的序列分成左右兩部分,對每部分進行遞歸排序,最后將兩個有序的子序列合并成一個有序的序列。歸并排序的時間復雜度為O(nlogn),但其需要開辟額外的空間用于存放臨時序列,因此其空間復雜度較高。
- 優(yōu)點:時間復雜度穩(wěn)定,具有很好的可擴展性。
- 缺點:需要額外的內(nèi)存空間。
- 應用場景:適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)排序,對穩(wěn)定性和可擴展性要求較高的場景。
## 6. 快速排序(Quick Sort)
快速排序也是一種高效的排序算法,其主要思想是選擇一個基準元素,將待排序的序列分成兩部分,一部分所有元素都小于等于基準元素,另一部分所有元素都大于等于基準元素。然后對這兩部分分別遞歸調用快速排序函數(shù)?焖倥判虻臅r間復雜度為O(nlogn),但其在最壞情況下性能會退化為O(n^2)。
- 優(yōu)點:效率較高,在大規(guī)模數(shù)據(jù)下表現(xiàn)良好。
- 缺點:不穩(wěn)定,存在最壞時間復雜度O(n^2)的情況。
- 應用場景:適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)排序,對穩(wěn)定性沒有嚴格要求的場景。
## 7. 堆排序(Heap Sort)
堆排序利用了二叉堆的數(shù)據(jù)結構,其主要思想是將待排序的序列看成一棵完全二叉樹,對每個非葉子節(jié)點進行堆化操作,得到一個大根堆或小根堆。然后依次將堆頂元素與末尾元素交換,并進行堆化操作,直到所有元素被排好序。
- 優(yōu)點:效率較高,不需要額外的內(nèi)存空間。
- 缺點:不穩(wěn)定。
- 應用場景:適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)排序,對穩(wěn)定性沒有要求。
## 8. 計數(shù)排序(Counting Sort)
計數(shù)排序適用于元素取值范圍比較小的場景,其主要思想是通過統(tǒng)計每個元素出現(xiàn)的次數(shù)來確定元素在最終有序序列中的位置。計數(shù)排序的時間復雜度為O(n+k),其中k為元素取值范圍。
- 優(yōu)點:效率高,穩(wěn)定。
- 缺點:需要額外的內(nèi)存空間,只能處理非負整數(shù)。
- 應用場景:適用于元素取值范圍比較小的場景,如對年齡進行排序等。
## 9. 桶排序(Bucket Sort)
桶排序是一種基于計數(shù)排序的改進算法,適用于元素分布比較均勻的場景。其主要思想是將待排序的元素按照一定規(guī)則放入多個桶中,對每個桶中的元素進行排序,最后依次將所有桶中的元素拼接成一個有序序列。桶排序的時間復雜度為O(n+k),空間復雜度較高。
- 應用場景:適用于元素分布比較均勻的場景。
## 10. 基數(shù)排序(Radix Sort)
基數(shù)排序是一種非比較排序算法,其主要思想是利用數(shù)字的位數(shù)進行排序。對于待排序的元素,首先按照個位排序,然后按照十位排序,依次類推,直到排完最高位;鶖(shù)排序的時間復雜度為O(d(n+k)),其中d為元素的最大位數(shù),k為元素的取值范圍。
- 優(yōu)點:穩(wěn)定,適用于各種數(shù)據(jù)類型。
- 應用場景:適用于元素位數(shù)相同的場景,如整數(shù)排序等。
總體來說,不同的排序算法有各自不同的特點和適用場景
## 代碼舉例
好的,以下是使用C語言編寫各種排序算法的完整示例代碼,每一行都有注釋說明。請注意,這些示例可能不包含錯誤處理和邊界檢查等必要的細節(jié)。
### 冒泡排序
```c
void bubble_sort(int arr[], int n) {
    // 從第一個元素開始遍歷到倒數(shù)第二個元素
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        // 遍歷未排序部分的所有元素
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            // 如果相鄰元素逆序,則交換它們
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
### 選擇排序
```c
void selection_sort(int arr[], int n) {
        // 假設當前元素是未排序部分中最小的
        int min_index = i;
        // 遍歷未排序部分的所有元素,找到最小值的下標
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j] < arr[min_index]) {
                min_index = j;
        // 如果最小值不在已排序的位置,則將其放到已排序部分的末尾
        if (min_index != i) {
            int temp = arr[ i];
            arr[ i] = arr[min_index];
            arr[min_index] = temp;
### 插入排序
```c
void insertion_sort(int arr[], int n) {
    // 從第二個元素開始遍歷
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int temp = arr[ i]; // 將當前元素存儲在臨時變量中
        int j = i - 1; // 已排序部分的最后一個元素的下標
        // 如果已排序部分中的一個元素大于當前元素,則向右移動該元素
        while (j >= 0 && arr[j] > temp) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        // 將當前元素插入到正確的位置
        arr[j + 1] = temp;
### 希爾排序
```c
void shell_sort(int arr[], int n) {
    // 初始化間隔大小
    for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2) {
        // 對每個間隔進行插入排序
        for (int i = gap; i < n; i++) {
            int temp = arr[ i];
            int j = i;
            // 將未排序部分中的元素插入到已排序部分的正確位置
            while (j >= gap && arr[j - gap] > temp) {
                arr[j] = arr[j - gap];
                j -= gap;
            arr[j] = temp;
### 歸并排序
```c
// 合并兩個有序子數(shù)組
void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
    int len1 = mid - left + 1; // 左子數(shù)組的長度
    int len2 = right - mid; // 右子數(shù)組的長度
    int L[len1], R[len2]; // 創(chuàng)建兩個臨時數(shù)組
    // 將左子數(shù)組復制到 L 數(shù)組中
    for (int i = 0; i < len1; i++) {
        L[ i] = arr[left + i];
    // 將右子數(shù)組復制到 R 數(shù)組中
    for (int j = 0; j < len2; j++) {
        R[j] = arr[mid + 1 + j];
    int i = 0, j = 0, k = left; // i、j 和 k 分別是 L、R和 arr 數(shù)組中元素的下標
    // 比較 L 和 R 數(shù)組中的元素,將較小的一個放到 arr 數(shù)組中
    while (i < len1 && j < len2) {
        if (L[ i] <= R[j]) {
            arr[k] = L[ i];
            i++;
        } else {
            arr[k] = R[j];
            j++;
        k++;
    // 將剩余的元素放到 arr 數(shù)組中
    while (i < len1) {
        arr[k] = L[ i];
        i++;
        k++;
    while (j < len2) {
        arr[k] = R[j];
        j++;
        k++;
// 歸并排序
void merge_sort(int arr[], int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2; // 找到數(shù)組的中間位置
        merge_sort(arr, left, mid); // 對左子數(shù)組進行歸并排序
        merge_sort(arr, mid + 1, right); // 對右子數(shù)組進行歸并排序
        merge(arr, left, mid, right); // 合并兩個有序子數(shù)組
### 快速排序
```c
// 將數(shù)組劃分為兩部分,并返回樞軸的下標
int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[low]; // 選擇第一個元素作為樞軸
    while (low < high) {
        // 從后向前遍歷,找到第一個小于等于樞軸的元素
        while (low < high && arr[high] >= pivot) {
            high--;
        arr[low] = arr[high];
        // 從前向后遍歷,找到第一個大于樞軸的元素
        while (low < high && arr[low] <= pivot) {
            low++;
        arr[high] = arr[low];
    arr[low] = pivot; // 將樞軸放到正確位置上
    return low;
// 快速排序
void quick_sort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pivot_index = partition(arr, low, high); // 劃分數(shù)組為兩部分
        quick_sort(arr, low, pivot_index - 1); // 對左子數(shù)組進行快速排序
        quick_sort(arr, pivot_index + 1, high); // 對右子數(shù)組進行快速排序
這些排序算法都是經(jīng)典的基于比較的排序算法,它們的時間復雜度最好情況下都是 O(n log n),最壞情況下為 O(n2)。在實際應用中,可以根據(jù)具體情況選擇不同的排序算法來優(yōu)化程序性能。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
wjhhhhh + 10 贊一個!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:821429 發(fā)表于 2023-7-24 23:41 | 只看該作者
感謝總結,收藏以備日后使用
