HC6800-ESV2.0 串口通信 說明 平臺(tái):windows 10 64位 開發(fā)工具:普中科技 HC6800-ES V2.0 、keil uVision2 原理 教程:串口通信原理 文檔:普中科技51單片機(jī)教程 步驟 1、確定定時(shí)器T1的工作方式(TMOD) 這里我們用的是T1定時(shí)器的工作方式2,自動(dòng)重裝初值 2、計(jì)算T1的初值(TH1,TH2) 計(jì)算公式: SMOD = 0波特率正常。SMOD = 1波特率增倍。T1溢出率就是T1定時(shí)器溢出一次的時(shí)間T的倒數(shù),T1溢出率 = 1/T; 設(shè)X為初值,因?yàn)?位數(shù)據(jù),所以,一次溢出時(shí)間 = 【256-X】*12/晶振頻率,得出T1的溢出率再運(yùn)用之前的公式,就可以算出定時(shí)器 初值。
這里給出一個(gè)常用的表格:
需要注意的是,普中這塊開發(fā)板用的晶振是12Mhz的,所以選擇值的時(shí)候要注意,另外因?yàn)橛玫氖?2Mhz的晶振,不是11.0592Mhz,計(jì)算出來的T1定時(shí)的初值將不是一個(gè)整數(shù),這樣進(jìn)行通信時(shí)會(huì)產(chǎn)生累計(jì)誤差。在實(shí)踐過程中,筆者發(fā)現(xiàn),在4800及以下波特率通信時(shí),因?yàn)檎`差較小,所以產(chǎn)生的影響很小,在通信時(shí)沒有發(fā)生過異�,F(xiàn)象,但是高于4800時(shí),則會(huì)產(chǎn)生明顯誤差,通信時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)會(huì)嚴(yán)重失真,建議采用4800以下的波特率。
3、啟動(dòng)定時(shí)器T1 4、確定串行口工作方式(SCON) 之類可以有兩種代碼: 一是按位設(shè)置,而是整塊設(shè)置,但其實(shí)本質(zhì)都是按位設(shè)置。 第一種: 按位設(shè)置 1 SM0 = 0; 2 SM1 = 1; 第二種 1 SCON = 0X50; 5、中斷設(shè)置 這里我們用到的串口通信的中斷,雖然我們用到了T1定時(shí)器,但其中斷我們并不進(jìn)行操作,所以我們不寫T1定時(shí)器的中斷服務(wù)程序,串口通信的中斷號(hào)為4;
詳細(xì)代碼 #include<reg52.h> #define uchar unsigned char
void init(); void main() { init(); while(1); }
void init() { TMOD = 0x20; //定時(shí)器T1,工作方式2 // SCON = 0X50; //第二種設(shè)置方式 // PCON = 0X80; //波特率倍增 TH1 = 0Xe6; //初值,設(shè)置波特率為1200 TL1 = 0Xe6; REN = 1; //允許串口接收數(shù)據(jù) SM0 = 0; //設(shè)置串口方式1 SM1 = 1; TR1 = 1; EA = 1; //打開總中斷 ES = 1; //打開串口中斷 }
void ser()interrupt 4 { uchar mes; mes = SBUF; //讀取數(shù)據(jù) RI = 0; //軟件清零,為下一次中斷做準(zhǔn)備 SBUF = mes; while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完畢 TI = 0; //軟件清零,為下一次中斷做準(zhǔn)備 } |
