#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "lcd016.h"
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
#define LCD_Data_Port P0
#define BAUD 9600
#define FOSC 12000000L //12mhz
sbit ADCS=P1^0;
sbit ADCLK=P1^1;
sbit ADDI=P1^2;
sbit ADDO=P1^2;
sbit LED=P1^4;
sbit ld=P3^7;
sbit SW=P1^7;
unsigned char cmd; // 存儲(chǔ)藍(lán)牙模塊發(fā)送的命令
uint dat = 0x00; //AD值
uchar adc=0;//存儲(chǔ)adc0832值
uint voltage = 0;
uchar pwm=0;//PWM占空比參數(shù)
uchar time=0;
uchar LED_buffer1[16] = {"ADC:000LX"};//ADC顯示緩沖
uchar LED_buffer2[16] = {"voltage:0.00V"};//電壓顯示緩沖
sbit UART_TX=P3^1; // 定義藍(lán)牙模塊 TX 引腳
sbit UART_RX=P3^0; // 定義藍(lán)牙模塊 RX 引腳
延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無(wú)返回值
unsigned int 是定義無(wú)符號(hào)整形變量,其值的范圍是
0~65535
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
void UART_Init() // 定義串口初始化函數(shù)
SCON=0x50; // SCON 寄存器配置,工作方式為模式 1,允許接收和發(fā)送
TMOD=0x20; // TMOD 寄存器配置,使用波特率發(fā)生器,不用自動(dòng)重載
PCON=0x00; //波特率不加倍
TH1=(65536 - (FOSC / 12 / BAUD)); // 定時(shí)器 1 的重裝值,用于產(chǎn)生 9600 波特率
TL1=(65536 - (FOSC / 12 / BAUD)); //(65536 - (FOSC / 12 / BAUD))
RI=0;
TI=0; //清0發(fā)送中斷標(biāo)志位
ES=1; // 打開(kāi)串口中斷開(kāi)關(guān)
TR1=1; // 啟動(dòng)定時(shí)器 1
PS=1; //設(shè)置串口優(yōu)先級(jí)第一
void UART_SendByte(unsigned char dat) // 定義串口發(fā)送函數(shù)
SBUF=dat; // 將要發(fā)送的數(shù)據(jù)存入 SBUF
while(!TI); // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
TI=0; // 清除發(fā)送標(biāo)志位
unsigned char UART_ReceiveByte() // 定義串口接收函數(shù)
while(!RI); // 等待數(shù)據(jù)接收完成
RI=0; // 清除接收標(biāo)志位
return SBUF; // 返回接收到的數(shù)據(jù)
// 從ADC讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)
uchar ADC_read_data(unsigned char channel)
unsigned char i = 0;
unsigned char j;
unsigned int dat = 0;
unsigned char ndat = 0;
if (channel == 0) channel = 2;//通道1
if (channel == 1) channel = 3;//通道2
ADDI = 1;//輸入引腳拉高
_nop_();//延時(shí)1us
ADCS = 0;//片選
ADCLK = 1;//拉高時(shí)鐘
ADCLK = 0;//拉低時(shí)鐘
ADDI = channel & 0x1;
ADDI = (channel >> 1) & 0x1;
ADDI = 1;//輸出1
dat = 0; //存儲(chǔ)清零
for (i = 0; i < 8; i++) //循環(huán)8次
dat |= ADDO;//讀取引腳
ADCLK = 1; //拉高時(shí)鐘
dat <<= 1;//左移 最低位從外面進(jìn)去,最高位往左頂依舊是最高位 即0832數(shù)據(jù)最高位先進(jìn)去
if (i == 7) dat |= ADDO;//讀取引腳
for (i = 0; i < 8; i++)//循環(huán)8次
j = 0;
j = j | ADDO; //讀取引腳
ADCLK = 0; //拉低時(shí)鐘
j = j << 7; //左移7位
ndat = ndat | j; //合并數(shù)據(jù)
if (i < 7) ndat >>= 1;//去掉符號(hào)
ADCS = 1; //清除片選
ADDO = 1; //輸出1
dat <<= 8;//數(shù)據(jù)移位
dat |= ndat;//合并數(shù)據(jù)
return(ndat);
void init_timer1()//定時(shí)器1的初始化函數(shù)
TMOD|=0X01; //設(shè)置計(jì)時(shí)器1為工作模式1,計(jì)時(shí)器0為工作模式1
TH0=0X3c; //設(shè)置計(jì)時(shí)器1的計(jì)數(shù)器高位為0x3C,讓定時(shí)器1產(chǎn)生一個(gè)50ms的中斷信號(hào)
TL0=0XB0; //設(shè)置計(jì)時(shí)器1的計(jì)數(shù)器低位為0xB0
ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
EA=1; //打開(kāi)總中斷
TR0=1; //打開(kāi)計(jì)時(shí)器1,若是定時(shí)器0則是TH0\TL0\ET0\TR0\TMOD=0X01
uchar i=0;
ld=0;
UART_Init(); // 初始化串口
LCD_Init(); // 初始化LCD
init_timer1();
while (1)
pwm=adc/2;
if(i<100) //輸出PWM調(diào)光,將一個(gè)周期具體化為100等分,從而易得高電平多少分來(lái)計(jì)算pwm
i++;//不斷自增代表對(duì)一個(gè)周期100等分中每個(gè)等分進(jìn)行檢查此時(shí)是高電平還是低電平。在這100中方波越疏越暗,越密越亮。
i=0;
if(i<pwm)
LED=0;
LED=1;
// 串口中斷程序
void SerialInterrupt() interrupt 4 {
if (RI == 1) { // 接收到數(shù)據(jù)
cmd = SBUF; // 存儲(chǔ)接收到的數(shù)據(jù)
if(cmd=='0')
{ld=1;}
if(cmd=='1')
{ld=0;}
RI = 0; // 清除接收中斷標(biāo)志
//定時(shí)器1中斷函數(shù)
void Timer1() interrupt 1
if(time<8)
time++;
adc = ADC_read_data(0);//讀取adc值
voltage = adc * 500.0 / 255;//將adc值換算成電壓
LED_buffer1[4] = adc / 100 + '0'; //取adc百位
LED_buffer1[5] = adc % 100 / 10 + '0'; //取adc十位
LED_buffer1[6] = adc % 10 + '0'; //取adc個(gè)位
LED_buffer2[8] = voltage / 100 + '0'; //取電壓個(gè)位
LED_buffer2[9] = '.';//小數(shù)點(diǎn)
LED_buffer2[10] = voltage / 10 % 10 + '0'; //取電壓十分位
LED_buffer2[11] = voltage % 10 + '0'; //取電壓百分位
LCD_ShowString(1, 1, LED_buffer1); //顯示字符串
LCD_ShowString(2, 1, LED_buffer2); //顯示字符串
TH0 = 0x3C; // 設(shè)置定時(shí)器1計(jì)數(shù)初值,用于控制LED亮度的PWM值
TL0 = 0xB0; // 設(shè)置定時(shí)器1計(jì)數(shù)初值,用于控制LED亮度的PWM值
