查看: 3125|回復(fù): 25
3.3是轉(zhuǎn)5v電平轉(zhuǎn)換隔離問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-30 16:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路碰到了問題
電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片的信號(hào)是5v信號(hào),但是我想同時(shí)兼容單片機(jī)3.3和5v(3.3v涉及到了電平轉(zhuǎn)換),并做信號(hào)隔離
請(qǐng)問有推薦的芯片嗎,74hc245系列的我查過,這個(gè)芯片只有隔離作用沒有電平轉(zhuǎn)換作用,直接用的話3.3v單片機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)該會(huì)出問題吧
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-30 18:50 | 只看該作者
之前用過Adi的adum 1201,磁隔離,價(jià)格小貴。
或者省電成本用光耦
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-30 18:54 | 只看該作者
用光耦隔離,比如TLP521。
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-30 21:39 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-3-30 18:54
用光耦隔離,比如TLP521。
那輸入信號(hào)的電平問題不需要管嗎,器件的能接收的邏輯電壓是5.3v用單片機(jī)的3.3v不會(huì)有影響嗎,我感覺我有點(diǎn)鉆牛角尖了,可能是我哪里還沒學(xué)透,望大佬指點(diǎn)指點(diǎn)
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-31 05:28 | 只看該作者
xda 發(fā)表于 2023-3-30 21:39
那輸入信號(hào)的電平問題不需要管嗎,器件的能接收的邏輯電壓是5.3v用單片機(jī)的3.3v不會(huì)有影響嗎,我感覺我有 ...
輸入邏輯電壓是5v,3.3v影響的是輸入光電二極管的電流,電阻適合3.3v,5v時(shí)只是電流稍大一點(diǎn),沒有問題。
ID:807591 發(fā)表于 2023-3-31 07:46 | 只看該作者
74LVC245 自己看看
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-31 10:35 | 只看該作者
大佬,我看了,這塊芯片只支持降壓輸出,但是我的問題只是單向隔離并電平升高(單片機(jī)3.3v驅(qū)動(dòng)5v)
9.3 Feature Description
• Allows down voltage translation
– 5 V to 3.3 V
– 5 V or 3.3 V to 1.8 V
• Inputs accept voltage levels up to 5.5 V
這是具體描述,要是我理解有問題,勞煩大佬指出
ID:807591 發(fā)表于 2023-3-31 11:02 | 只看該作者
xda 發(fā)表于 2023-3-31 10:35
9. ...
3.3V電平 沒有必要升壓到5V,一般都可以正常驅(qū)動(dòng) 5V的電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,如果非要升壓,可以加一個(gè)合適上拉電阻接5V
ID:769287 發(fā)表于 2023-3-31 12:00 | 只看該作者
必須隔離啊,一般用光耦,電機(jī)電源和單片機(jī)電源分開
ID:491577 發(fā)表于 2023-3-31 15:00 | 只看該作者
大部分3.3v單片機(jī)io都可以直接接5v,設(shè)置有講究,5v單片機(jī)io設(shè)置為開漏(不可以設(shè)置成推挽),3.3v單片機(jī)io設(shè)置成雙向。
ID:954994 發(fā)表于 2023-3-31 15:16 | 只看該作者
系統(tǒng)中沒有5V嗎?3.3V驅(qū)不了,升高到5V也沒啥驅(qū)動(dòng)能力。
ID:1064118 發(fā)表于 2023-3-31 15:29 | 只看該作者
1.3.3V和5V共地,談不上隔離了,僅僅是單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)和5V的電機(jī)電源之間電平不同,使用三極管活光耦都能實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。
2.3.3V 和5V不共地,本身就已經(jīng)隔離了,使用光耦傳輸信號(hào)即可
ID:1069222 發(fā)表于 2023-3-31 16:24 | 只看該作者
74LVC4245A,74ALVC164245這兩款芯片用的比較多。
ID:1031984 發(fā)表于 2023-3-31 16:38 | 只看該作者
對(duì)于您的需求,可以考慮使用雙向電平轉(zhuǎn)換器和隔離器來實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于電平轉(zhuǎn)換器,可以選擇像TXB0108PWR這樣的芯片,它可以將3.3V的信號(hào)轉(zhuǎn)換為5V的信號(hào),也可以將5V的信號(hào)轉(zhuǎn)換為3.3V的信號(hào)。
對(duì)于隔離器,可以選擇像ISO1541DR這樣的芯片,它可以將輸入信號(hào)和輸出信號(hào)隔離開來,以保護(hù)單片機(jī)不受電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路的電磁干擾。
需要注意的是,這些芯片的具體選型需要根據(jù)您的應(yīng)用場(chǎng)景和要求來確定,例如需要考慮最大工作電壓、最大工作頻率、工作溫度范圍、封裝形式等因素。
另外,如果您需要控制電機(jī)的速度和方向,可以選擇帶有PWM控制功能的電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,例如L293D、L298N等芯片。這些芯片可以通過PWM信號(hào)控制電機(jī)的速度和方向,同時(shí)也可以與雙向電平轉(zhuǎn)換器和隔離器配合使用,以實(shí)現(xiàn)3.3V和5V信號(hào)的兼容和隔離。
ID:1031984 發(fā)表于 2023-3-31 16:40 | 只看該作者
您的理解是正確的,74HC245只能實(shí)現(xiàn)信號(hào)隔離,不能實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。如果您需要同時(shí)兼容3.3V和5V的信號(hào),并且需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換和隔離,可以考慮使用以下芯片:
TXB0108PWR:這是一款8位雙向電平轉(zhuǎn)換器,可以將3.3V的信號(hào)轉(zhuǎn)換為5V的信號(hào),也可以將5V的信號(hào)轉(zhuǎn)換為3.3V的信號(hào)。該芯片支持高達(dá)100MHz的數(shù)據(jù)傳輸速率,并且具有較低的靜態(tài)功耗和快速的上升/下降時(shí)間。
ISO1541DR:這是一款單通道數(shù)字隔離器,可以將輸入信號(hào)和輸出信號(hào)隔離開來,以保護(hù)單片機(jī)不受電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路的電磁干擾。該芯片支持高達(dá)100Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率,并且具有高達(dá)2.5kV的隔離電壓。
這兩款芯片可以配合使用,以實(shí)現(xiàn)3.3V和5V信號(hào)的兼容、電平轉(zhuǎn)換和隔離。需要注意的是,這些芯片的具體選型需要根據(jù)您的應(yīng)用場(chǎng)景和要求來確定,例如需要考慮最大工作電壓、最大工作頻率、工作溫度范圍、封裝形式等因素
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
xda + 12 很給力!
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-31 17:12 | 只看該作者
暮光星辰 發(fā)表于 2023-3-31 15:16
我用的單片機(jī)比較老,沒有5v資源,主要怕3.3沒有辦法完全驅(qū)動(dòng)5v的器件
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-31 17:14 | 只看該作者
zywng2153 發(fā)表于 2023-3-31 15:29
1.3.3V和5V共地,談不上隔離了,僅僅是單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)和5V的電機(jī)電源之間電平不同,使用三極管活光耦都能 ...
要共地,3.3v單片機(jī)驅(qū)動(dòng)5v的器件,不共地信號(hào)都不對(duì)
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-31 17:19 | 只看該作者
9527814 發(fā)表于 2023-3-31 16:24
這兩款似乎沒有電平轉(zhuǎn)換,我確實(shí)需要兼容3.3v和5v系統(tǒng),但是這個(gè)芯片的手冊(cè)上寫了,僅支持5v降壓到3.3v輸出,不能將電平升高,如果不能升高電平,那5v的器件用3.3v信號(hào),將不能滿載工作
ID:248659 發(fā)表于 2023-3-31 17:33 | 只看該作者
Qmxxxx 發(fā)表于 2023-3-31 16:40
您的理解是正確的,74HC245只能實(shí)現(xiàn)信號(hào)隔離,不能實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換。如果您需要同時(shí)兼容3.3V和5V的信號(hào),并且 ...
感謝回復(fù),我看了txb0108pwm這款芯片,似乎還是不太符合要求,a通道支持1.2-3.6,b通道支持1.65-5.5,如果我用b通道滿足了兼容3.3和5v信號(hào)但是輸出最大只有3.6了,我的意思是需要在3.3v和5v系統(tǒng)下都輸出5v電平,不知還有沒有其他替換?
ID:51588 發(fā)表于 2023-4-2 14:33 | 只看該作者
方案 1、光耦隔離方案,這個(gè)比較多型號(hào) 選擇  。
方案 2 隔離IC 推薦 我們的 產(chǎn)品  品牌: Chipanalog(川土微)  ,美是ADI  。
ID:799053 發(fā)表于 2023-4-3 16:22 | 只看該作者
直接用光耦啊
ID:87631 發(fā)表于 2023-4-3 17:25 | 只看該作者
TXS0104四路的電平轉(zhuǎn)換芯片,國產(chǎn)的也有
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 09:38 | 只看該作者
直接用1330!
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 10:15 | 只看該作者
在我們電路設(shè)計(jì)中,常常會(huì)遇到通信電平轉(zhuǎn)換的問題,在應(yīng)用電平轉(zhuǎn)換的措施之前還需要判斷進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的必要性。 利用特定的電平轉(zhuǎn)換芯片,將3.3V和5V進(jìn)行轉(zhuǎn)換。例如74LVC4245A,74ALVC164245這兩款芯片用的比較多。它存在5V VCCA和3.3V VCCB,2個(gè)電源管腳,這樣就可以實(shí)現(xiàn)5V和3.3V的轉(zhuǎn)換了,同時(shí)DIR控制數(shù)據(jù)方向,這樣也實(shí)現(xiàn)了3.3V到5V,和5V到3.3V的兩個(gè)方向轉(zhuǎn)換。另外74LVC4245A還可以增加MCUIO的電流驅(qū)動(dòng)能力。我在設(shè)計(jì)中如果需要的話會(huì)首選這個(gè)芯片。74ALVC164245是16Bit,功能和74LVC4245A差不多。
ID:1069354 發(fā)表于 2023-4-6 11:42 | 只看該作者
我之前用過穩(wěn)壓模塊
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
ch340g模塊
