藍橋杯競賽的時候練習的程序,嵌入式競賽的項目中定時器的一個難點,其實也挺簡單的,主要是理解了就簡單。里面的是一個keil4工程的代碼,使用tim3實現(xiàn)同一個定時器輸出任意占空比、任意相位差的pwm信號,里面有注釋和原理分析,使用示波器驗證過。有問題可以留言提問
單片機源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "lcd.h"
- 兩路任意相位差、任意占空比的PWM信號實現(xiàn)
- #define FRE 5000 //頻率
- #define DUTY 40 //占空比
- #define PHASE 180 //相位差
- u32 TimingDelay = 0;
- ccr1 高電平時間 ccr2 低電平時間
- cnt 頻率對應的計數(shù)個數(shù)值
- deg 兩個信號在CCR翻轉(zhuǎn)的差值 這個差值體現(xiàn)相位差
- u16 ccr1,ccr2;
- u16 cnt;
- u16 deg;
- void Delay_Ms(u32 nTime);
- void nvic_config(void);
- void tim3_init(void);
- void cal_prama(void);
- //Main Body
- int main(void)
- SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);//1ms
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- cal_prama();
- nvic_config();
- tim3_init();
- while(1);
- TimingDelay = nTime;
- while(TimingDelay != 0);
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- TIM_DeInit(TIM3);
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;//1us
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 65535;//1us*65535 = 65.535ms
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
- 兩個通道的CCR值初始為0,在第一次進入翻轉(zhuǎn)的時候,改變兩個通道的相位差。
- 兩個通道極性設置為一樣。具體是什么電平有效取決于要求。改這里即可。
- TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Disable); 這個必須設置為DISABLE
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;//TIM3 CH1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;//TIM3 CH2
- TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Disable);
- TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2, ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitType;
- NVIC_InitType.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn;
- NVIC_InitType.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
- NVIC_InitType.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01;
- NVIC_InitType.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02;
- NVIC_Init(&NVIC_InitType);
- cnt = 1000000/FRE; //信號頻率對應的計數(shù)個數(shù)
- ccr1 = (int)(cnt*DUTY/100.0); //高電平計數(shù)個數(shù)
- ccr2 = cnt-ccr1; //低電平計數(shù)個數(shù)
- deg = cnt*(PHASE/360.0); //設置到ccr上的差值,這個差值體現(xiàn)相位差
- u16 out;
- void TIM3_IRQHandler(void)
- static u8 num1=0,num2=2;
- if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1 );
- out=TIM_GetCapture1(TIM3);
- if(num1==0)
- num1=1;
- TIM_SetCompare1(TIM3,out+ccr1);
- else
- num1=0;
- TIM_SetCompare1(TIM3,out+ccr2);
- if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2 );
- out=TIM_GetCapture2(TIM3);
- 只有在第一次的時候才需要加deg相位差值。
- 這個加了后兩者的相位就已經(jīng)改變了。
- 后面的部分不需要加deg,加了的話,頻率就改變了
- if(num2==0)
- num2=1;
- TIM_SetCompare2(TIM3,out+ccr1+deg);
- else
- num2=0;
- TIM_SetCompare2(TIM3,out+ccr2+deg);
- 這時候頻率就變?yōu)閒=fcnt/(ccr1+ccr2+deg*2);
- 而我們信號的頻率應該是f=fcnt/(ccr1+ccr2);
- 因此注意點:
- 只有第一次設置CCR時需要加上deg值。這時相位就改變了
- 后面設置的時候,跟通道1一樣。 這樣兩個通道的頻率和占空比就是一樣的。
- 這樣設置后就可以產(chǎn)生:相位差不一樣,占空比和頻率一樣的兩路PWM信號了。
- 這個ccr1和ccr2是代表高低電平持續(xù)時間的個數(shù),也就是決定了頻率和占空比,
- 因此兩路信號的設置的ccr1和ccr2應該一樣。所以第一次設置要加上deg,后面設置
- 跟另一通道一樣,就不要加deg了,加了后頻率就改變了。
- 具體實現(xiàn)為下面代碼:
- if(num2==2)
- num2=1;
- else if(num2==0)
- num2=1;
- TIM_SetCompare2(TIM3,out+ccr1);
- else
- num2=0;
- TIM_SetCompare2(TIM3,out+ccr2);
復制代碼
Keil代碼下載(附件只有代碼不含其他任何資料):
Keil程序.7z
(183.98 KB, 下載次數(shù): 34)
2023-3-31 16:34 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
