查看: 1477|回復: 1
單片機驅動LCD12864串行不顯示
ID:992677 發(fā)表于 2023-4-1 23:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12864串行不顯示,是原理圖有問題嗎,還是程序有問題?
  1. /********************************************************************
  2. * 名稱 : writebyte()
  3. * 功能 : 按照液晶的串口通信協(xié)議,發(fā)送數(shù)據(jù)
  4. * 輸入 : zdata
  5. * 輸出 : 無
  6. ***********************************************************************/
  7. void writebyte(unsigned char zdata)
  8. {
  9.         for(i=0; i<8; i++)
  10.         {
  11.                 if((zdata << i) & 0x80)
  12.                 {
  13.                         rw = 1;
  14.                 }
  15.                 else
  16.                 {
  17.                         rw = 0;
  18.                 }
  19.                 en = 0;
  20.                 en = 1;
  21.         }
  22. }
  23. /********************************************************************
  24. * 名稱 : write_com()
  25. * 功能 : 寫串口指令
  26. * 輸入 : cmdcode
  27. * 輸出 : 無
  28. ***********************************************************************/
  29. void write_com(unsigned char cmdcode)
  30. {
  31.         writebyte(0xf1);
  32.         writebyte(cmdcode);
  33.         writebyte(cmdcode << 4);
  34. }
  35. /********************************************************************
  36. * 名稱 : write_data()
  37. * 功能 : 寫串口指令
  38. * 輸入 : cmdcode
  39. * 輸出 : 無
  40. ***********************************************************************/
  41. void write_data(unsigned char Dispdata)
  42. {
  43.         writebyte(0xfb);
  44.         writebyte(Dispdata);
  45.         writebyte(Dispdata << 4);
  46. }
  47. /**********************************************************
  48. *函數(shù)名: addr_12864
  49. *功能:寫地址
  50. *說明:寫漢字時要寫個地址
  51. *輸入:無
  52. *返回:無
  53. **********************************************************/
  54. void addr_12864(uchar hang,uchar lie)          //地址轉換
  55. {
  56.         uchar address;
  57.         switch(hang)
  58.         {
  59.                 case 1: address=0x80 + lie ;         //計算12864第一行的地址
  60.                                 break;
  61.                 case 2: address=0x90 + lie ;         //計算12864第二行的地址
  62.                                 break;
  63.                 case 3: address=0x88 + lie ;         //計算12864第三行的地址
  64.                                 break;
  65.                 case 4: address=0x98 + lie ;         //計算12864第四行的地址
  66.                                 break;
  67.                 default :
  68.                                 break;
  69.         }
  70.         write_com(address);                                        //寫地址給12864
  71. }
  72. /***********************lcd12864上顯示3位十進制數(shù)************************/
  73. void write_lcd3(uchar hang,uchar add,uint date)
  74. {
  75.         addr_12864(hang,add);                          //寫12864地址
  76.          if(date/100%10 == 0)
  77.                 write_data(' ');
  78.         else
  79.                 write_data(0x30+date/100%10);  //顯示百位數(shù)
  80.         write_data(0x30+date/10%10);          //顯示十位數(shù)
  81.         write_data(0x30+date%10);                  //顯示個位數(shù)
  82. }
  83. /***********************lcd12864上顯示2位十進制數(shù)************************/
  84. void write_lcd2(uchar hang,uchar add,uint date)
  85. {
  86.         addr_12864(hang,add);                          //寫12864地址
  87.          write_data(0x30+date/10%10);          //顯示十位數(shù)
  88.         write_data(0x30+date%10);                  //顯示個位數(shù)
  89. }
  90. /**********************************************************
  91. *函數(shù)名: write_string
  92. *功能:在12864上顯示字符數(shù)據(jù)
  93. *說明:
  94. *輸入:無
  95. *返回:無
  96. **********************************************************/
  97. void write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  98. {
  99.         addr_12864(hang,lie);          //寫12864地址
  100.         while(1)
  101.         {
  102.                 if(*p == '\0')  break;        //\0字符串的結尾標志  break結束while循環(huán) 結束寫字符
  103.                 write_data(*p);            //寫數(shù)據(jù)
  104.                 p++;                    //指針地址加1
  105.         }
  106. }
  107. /*****************控制光標函數(shù)********************/
  108. void write_guanbiao(uchar hang,uchar lie,uchar date)
  109. {
  110.         addr_12864(hang,lie);          //寫12864地址
  111.         if(date == 1)
  112.                 write_com(0x0f);     //顯示光標并且閃爍
  113.         else
  114.                 write_com(0xc0);   //關閉光標
  115. }
  116. /********************************************************************
  117. * 名稱 : init_12864()
  118. * 功能 : 初始化函數(shù)
  119. * 輸入 : cmdcode
  120. * 輸出 : 無
  121. ***********************************************************************/
  122. void init_12864()
  123. {
  124.         write_com(0x30);         //功能設置 基本指令
  125.         write_com(0x0c);         //開顯示 不顯示光標
  126.         write_com(0x01);         //清屏
  127.         write_string(1,0,"PM2.5:000ug/m3  ");          //初始化12864顯示
  128.         write_string(2,0,"溫度:00℃      ");          //初始化12864顯示
  129.         write_string(3,0,"濕度:00%       ");          //初始化12864顯示
  130.         write_string(4,0,"一氧化碳000 PPM ");          //初始化12864顯示
  131. }
復制代碼
ID:992677 發(fā)表于 2023-4-1 23:31 | 只看該作者
E和R/W接P2.6和P2.7
