查看: 2512|回復(fù): 8
關(guān)于心電、腦電、肌電、眼電等各種生物微弱電信號采集電路
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-2 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
心電、腦電、肌電、眼電等各種生物電信號都是uV級別的,在電路中怎么把這些微弱的信號采集出來經(jīng)過電路處理后來判斷身體狀況?我們知道電路中一個干擾、噪聲、紋波都可以達到幾十甚至上百個mV,這樣一來有用的信號不是一個數(shù)量級都被干擾信號淹沒了。
1.那么針對uV級別信號的采集,采集電路或者運放的信噪比、直流偏置、失調(diào)電壓等就顯得非常重要,除了考慮到的這幾點到的,采集這種微弱信號還有哪些需要注意的地方?
2.這種信號的采集是不是一定得用外置的放大電路?能不能用一些國產(chǎn)的內(nèi)置PGA的MCU直接差分信號的采集放大?ADI的芯片太貴了不適合我們的產(chǎn)品應(yīng)用
3.圖中兩個電路,哪個電路更合適用來采集這種微弱的信號?歡迎大家推薦更簡潔、可靠、實用的電路
ID:1063163 發(fā)表于 2023-4-2 19:41 | 顯示全部樓層
30年前,我們?yōu)榇髮W(xué)的一個設(shè)備做了這樣一個放大器。 無需特殊芯片,使用最大供電電壓即可,防止信號失真。 該頻段的運算放大器的固有噪聲和外部干擾(例如50 Hz)很容易通過計算機進行數(shù)字信號處理來抑制。
一個更大的問題是從皮膚上去除電勢的電極。 由于人體皮膚的濕度、鹽度和 PH 值不斷變化(他是 LIVE!!),據(jù)我所知,電極極化的“中和”問題至今仍在處理中。
我們使用“非極化”電極和特殊凝膠。 這是某人的發(fā)明(不是我們的大學(xué))。 用鈦、不銹鋼或鎳代替這些電極會導(dǎo)致系統(tǒng)因放大器的偏置過載而發(fā)生故障。
我為我的語言道歉 - 計算機翻譯并不完美。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:645485 發(fā)表于 2023-4-2 20:28 | 顯示全部樓層
EdwardTsapiev 發(fā)表于 2023-4-2 19:41
30年前,我們?yōu)榇髮W(xué)的一個設(shè)備做了這樣一個放大器。 無需特殊芯片,使用最大供電電壓即可,防止信號失真。  ...
GPT?
ID:236035 發(fā)表于 2023-4-3 10:20 | 顯示全部樓層
1涉足未知領(lǐng)域,一定要有參考,比如業(yè)界領(lǐng)先產(chǎn)品,不能憑空亂想;
2對于小信號,一般用調(diào)制信號,交流放大,以規(guī)避背景噪聲;
3由第二點可知,你的方案圖均不適合。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:46 | 顯示全部樓層
這位兄弟  博學(xué)
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:50 | 顯示全部樓層
ly1972001 發(fā)表于 2023-4-3 10:20
2對于小信號,一般用調(diào)制信號,交流放大 ...
是的  感謝提醒  是那樣的思路
ID:821429 發(fā)表于 2023-4-6 16:26 | 顯示全部樓層
很感興趣微小信號放大,看了上面內(nèi)容
之前檢測超聲波信號,主要用了有源濾波電路,確實特定頻率信號比直流信號容易檢測
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-12 18:47 | 顯示全部樓層
liixaofei5 發(fā)表于 2023-4-6 16:26
之前檢測超聲波信號,主要用了有源濾波電路,確實特定頻率信號 ...
直流怎么反而不好監(jiān)測啊!
ID:1071548 發(fā)表于 2023-4-13 18:22 | 顯示全部樓層
第二個更加合適,對于那些噪聲干擾,你可以設(shè)計帶通和帶阻濾波器,用運放和電容電阻就可以了,對于生物電信號的放大,可以選用搞輸入組抗的放大器,AD620運放蠻好用的。也有一些專門針對這些信號采集設(shè)計的芯片,像ADS1292和ADS1298。用外置放大可以對信號進行初步處理,減小干擾,在送到CPU可以加快處理速度,而且外置濾波我個人覺得比數(shù)字濾波好用。不是很懂,但是希望 有用,不過對于國內(nèi)的MCU我不懂
admin + 20 回帖助人的獎勵!
