查看: 2098|回復(fù): 7
AD導(dǎo)入PADS,出現(xiàn)問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-3 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么會這樣
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-3 17:41 | 顯示全部樓層
就是你上次上傳的那個PADS文件,肯定有錯誤,怎么可能有214層?
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-3 20:31 | 顯示全部樓層
pads導(dǎo)出的文件有問題吧,重新來過!
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-4 06:43 | 顯示全部樓層
PADS LAYOUT 簡單操作:  1.只是顯示當(dāng)前層  按“Z”調(diào)出無模命令     Z1,回車,表示 第一層,Z后面是什么數(shù)字就是第幾層,看完后想恢復(fù)所有層 按Z 回車  2.需要的層置頂 ''L+數(shù)字'  3.F4 top and bottom layout 切換  4.更多設(shè)置看設(shè)置選項(xiàng)  5.PADS查看覆銅需要先注銅先會顯示  :
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-4 10:36 | 顯示全部樓層
流浪宇宙 發(fā)表于 2023-4-4 06:43
PADS LAYOUT 簡單操作:  1.只是顯示當(dāng)前層  按“Z”調(diào)出無模命令     Z1,回車,表示 第一層,Z后面是什么 ...
你幫我看看,怎么導(dǎo)出正確的文件
PADS.zip
738.41 KB, 下載次數(shù): 2
ID:999824 發(fā)表于 2023-4-4 10:48 | 顯示全部樓層
在pcb圖中將需要修改的器件先刪除掉,再重新導(dǎo)入器件,即可正常導(dǎo)入qi器件
ID:45879 發(fā)表于 2023-4-4 11:27 | 顯示全部樓層
無所謂啊  PADS里面層設(shè)置的多 實(shí)際只有用的被導(dǎo)入AD
