查看: 1862|回復(fù): 6
想問一下常見線性穩(wěn)壓電源設(shè)置的電流是最大輸出電流嗎?
ID:978375 發(fā)表于 2023-4-3 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天和同學(xué)討論到這個問題有不同的看法,他的意思是設(shè)置的電流是穩(wěn)定輸出的電流,后端使用的電流是工作電流。我的意思是設(shè)置的電流是電源有能力輸出到這個電流,具體用多少看負(fù)載的使用情況,請問哪種想法是對的呢?
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-3 18:31 | 顯示全部樓層
有能力輸出到這個電流就是穩(wěn)定輸出的電流,有能力輸出到這個電流不是短時間能輸出到這個電流。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-3 19:04 | 顯示全部樓層
你的想法是對的,穩(wěn)壓電源穩(wěn)定的是電壓,至于電流多少是負(fù)載決定的。設(shè)置電流只是限制電流,超過此范圍就降壓了。
ID:67199 發(fā)表于 2023-4-3 19:08 | 顯示全部樓層
個人理解就是保護(hù)電流,超過就過載保護(hù),上限由電源電源控制掌握,過了就無法調(diào)了,與穩(wěn)壓電壓無關(guān)。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-3 20:28 | 顯示全部樓層
你的理解是對的。設(shè)定電流就是有能力到這個電流。而且在這個值是可以穩(wěn)定輸出的。也就是說后面的負(fù)載所消耗的電流到了這個值時還是可以正常工作的。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-3 20:31 | 顯示全部樓層
限流或過流關(guān)斷保護(hù),設(shè)置的就是最大電流。
ID:978375 發(fā)表于 2023-4-4 16:41 | 顯示全部樓層
我明白了,感謝各位大佬的回答
