個電源適配器器的輸出電壓和最大負(fù)載電流,是在設(shè)計的時候決定的,因此一般不能更改.
但是可以代用.代用原則,首先是接口極性應(yīng)該一致或者帶有轉(zhuǎn)接插頭.
如果輸出電壓和你的負(fù)載的要求完全相同那肯定是最好的了,如果不同,要根據(jù)負(fù)載的情況來判斷.通常是可以稍微高一點,不要超過10%,低的話有的用電設(shè)備就不能正常工作了,太高又容易造成設(shè)備的損壞.
最大負(fù)載電流的代用要求,是適配器的輸出電流可以大于負(fù)載的要求電流,但是不能小.大多少都沒關(guān)系.
按照這些原則,如果你的用點設(shè)備要求一個 5V 500mA的供電,你用5V 1000mA的電源是沒問題的,但是你用8V 500mA的,就有壞掉的危險.5V 200mA也不行.
至于輸出電壓和電流的概念,這個沒什么可以解釋的,就是輸出的電壓和最大電流.如果不是可調(diào)整電源,那么標(biāo)稱的輸出電壓,就是其輸出電壓,可能會有10%的誤差;電流就是最大的輸出電流,如果你的負(fù)載電流大于這個電流,則可能造成輸出電壓下降,就不能正常工作了. |
