今天在網(wǎng)上看到一個資料,說是通過555定時器再加上簡單的外圍電路,可以產(chǎn)生頻率、波形和振幅可調(diào)的三角波/鋸齒波。眼下正好有時間,用電腦上的MULTISIM仿真軟件,簡單搭建一個電路模擬分析一下。以下是詳細(xì)資料和仿真過程:
資料來源:頻率、波形和振幅可調(diào)的555三角波發(fā)生器
本設(shè)計實(shí)例基于555模擬定時器,它可以產(chǎn)生任意三角波/鋸齒波,其波形、頻率和振幅由電位器控制。如果我們能整理出圍繞555模擬定時器所設(shè)計的所有振蕩器,那這將令人難以置信。這個“電路聚寶盆”當(dāng)中涵蓋了可變占空比、線性斜坡、三角波和鋸齒波等各種波形。本文所描述的拓?fù)涮剿髁艘恍┬碌目赡埽粌H新穎而且有用,因此希望它不只是紙上談兵。
圖1給出了這種新的振蕩器,它基于CMOS 555 U1所構(gòu)成的反饋回路,并帶有RRIO(軌到軌輸入輸出)運(yùn)算放大器積分器A2,用于生成具有可調(diào)頻率(通過R1)、波形(通過R2)和振幅(通過R3)的線性三角波輸出信號(Tout)。下面來介紹它的工作原理。
2023-4-3 18:02 上傳
A2的積分器本質(zhì)上是反相的,因此信號鏈中的某處就需要產(chǎn)生互補(bǔ)信號反相以取消反轉(zhuǎn)并使A2能為U1提供正反饋。這就是A1的工作——盡管把高大上的運(yùn)算放大器用作基本的反相器對它來說可能有點(diǎn)貶低。
A1的軌到軌輸出(–Pout=Vss到Vdd)和波形設(shè)置電壓VR2(同樣是Vss到Vdd)之差是A2積分的輸入,從而產(chǎn)生線性斜坡電壓dV/dT=-(–Pout–VR2)/R1C2。這種關(guān)系使得振蕩器頻率與R1成反比,理論上隨著R1接近完全順時針即零電阻而無限增加。
(–Pout–VR2)微分關(guān)系使Tout波形可通過R2調(diào)節(jié)。
圖2顯示了旋轉(zhuǎn)R2(從0.05到0.95順時針)對Tout的影響。A2的RR輸入使其得以運(yùn)作,即使將R2移動到任意接近Vdd(完全順時針)或Vss(完全逆時針)。
2023-4-3 18:05 上傳
根據(jù)圖2,將R2設(shè)置為中位值(0.5)會產(chǎn)生對稱的三角波形,而接近0或1.0的設(shè)置則會產(chǎn)生鋸齒波。脈沖輸出Pout的占空比也跟隨R2變化,其范圍從R2接近零時接近0%,到R2在中位值時為50%,到R2接近完全順時針時接近100%,而反函數(shù)–Pout則用于提供補(bǔ)充。
圖3顯示了R3、R4和R5反饋回路如何控制Tout振幅,從接近零(R3完全逆時針)到2Vdd/3(完全順時針)可變,后者是通常555 Vdd/3振蕩跨度的兩倍。這是通過在將復(fù)合信號輸入到U1的Th(閾值)和Tr(觸發(fā))引腳之前將Pout和–Pout脈沖的可調(diào)比率與A2的斜坡相加來實(shí)現(xiàn)的。該總和抵消了A2斜坡的開關(guān)點(diǎn)。Tout以Vdd/2為中心保持對稱。
2023-4-3 18:10 上傳
請注意,R3對Pout或–Pout幅度沒有影響,它們始終具有完整的Vss到Vdd偏移。
振蕩頻率受波形和振幅變化的影響,但波形和振幅與頻率無關(guān),且相互獨(dú)立。因此最簡單的設(shè)置方法是先調(diào)整波形(R2)和幅度(R3),再設(shè)置頻率(R1)。這將最大限度地減少重復(fù)交互“追尾”調(diào)整的需要。
為C2給出的0.01μF電容值適用于kHz范圍內(nèi)的工作頻率,但也可以針對幾乎任何首選范圍進(jìn)行更改,增加C2可降低頻率,降低C2則可提高頻率。
所有輸出都經(jīng)過有源緩沖并且為低阻抗,而使其對負(fù)載不敏感,并且很少需要額外的緩沖。
溫度穩(wěn)定性主要取決于電阻器和電容器的溫度系數(shù),因為555和2372在這方面非常出色。
總Vdd電流消耗將取決于Vdd、工作頻率和輸出負(fù)載,但通常小于3mA。該振蕩器在低至3V的電源電壓下工作的能力,低于大多數(shù)其他基于555的線性斜坡發(fā)生器。
以下是根據(jù)資料,在MULTISIM中搭建的電路和仿真波形:
2023-4-3 18:55 上傳
2023-4-3 19:03 上傳
最后附件提供MULTISIM文件。
2023-4-3 20:45 上傳
下載:
新建文件夾.zip
(728.96 KB, 下載次數(shù): 20)
2023-4-3 19:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
MULTISIM 下載積分: 黑幣 -5
