查看: 2204|回復(fù): 6
充電器里肖特基二極管代換問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-4 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電器輸出整流肖特基二極管總是壞,用反向耐壓和電流比原來大的管子代換,可以嗎,為什么輸出電壓會變低。
ID:999824 發(fā)表于 2023-4-4 10:49 | 顯示全部樓層
肖特基二極管是二極管,特點是低功耗、超高速、反向恢復(fù)時間極短、正向壓降小,適合做整流電路;場效應(yīng)管是三極管,特點是輸入阻抗高、噪聲小、功耗低、漏電流小,開關(guān)特性好,適合做放大電路或開關(guān)電路。      二極管與三極管完全是2種類型,不能相比,但同屬電子元件類。
ID:56665 發(fā)表于 2023-4-4 11:49 | 顯示全部樓層
你看一下這兩個二極管的規(guī)格書,是不是正向壓降有區(qū)別,前者比后者大。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-4 12:13 | 顯示全部樓層
當然可以。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-4 12:52 | 顯示全部樓層
最好先找到損壞的原因,是過壓造成的,還是外部負載短路造成的。如果意外接線不對導(dǎo)致的,可以按你的思路換大一點的。要是正常工作的情況下?lián)p壞,那就要找找原因了,可能是質(zhì)量問題或者選型不對。至于你說的輸出電壓變低,要看看具體低多少,0.5v以內(nèi),影響不大。也可能新?lián)Q的器件壓降比較大。
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-4 13:30 | 顯示全部樓層
肖特基管一般用于輸出電壓不高的高頻大電流整流,反向耐壓很少超過100V。有的說反向耐壓有幾百V的“肖特基管”我沒見過,不可輕信?
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-4 13:33 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2023-4-4 11:49
肖特基管和快恢復(fù)二極管的正向壓降差別最大不會超過1.2V左右吧?樓主說講的輸出電壓降低?是多少?。
