查看: 1929|回復: 0
正點原子精英版的所有串口統(tǒng)一使用 源程序
ID:909832 發(fā)表于 2023-4-5 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "stdarg.h"
#include "main.h"
//如果使用ucos,則包括下面的頭文件即可.
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h"                                        //ucos 使用
#endif
五個串口使用
USART1  TX ---->PA9
RX----->PA10
USART2  TX ---->PA2
RX----->PA3
USART3  TX ---->PB10
RX----->PB11
UART4  TX ---->PC10
RX----->PC11
UART5  TX ---->PC12
RX----->PD2
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數   //串口1使用printf函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART2->SR&0X40)==0);//循環(huán)發(fā)送,直到發(fā)送完畢
    USART2->DR = (u8) ch;
        return ch;
//int fgetc2(FILE *stream)//獲取字符
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
#if EN_USART1_RX   //如果使能了接收
//串口1中斷服務程序
//注意,讀取USARTx->SR能避免莫名其妙的錯誤
u8 USART1_RX_BUF[USART1_REC_LEN];     //接收緩沖,最大USART_REC_LEN個字節(jié).
u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN];
u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN];
u8 UART4_RX_BUF[UART4_REC_LEN];
u8 UART5_RX_BUF[UART5_REC_LEN];
//接收狀態(tài)
//bit15,        接收完成標志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字節(jié)數目
u16 USART1_RX_STA=0;       //接收狀態(tài)標記
u16 USART2_RX_STA=0;
u16 USART3_RX_STA=0;
u16 UART4_RX_STA=0;
u16 UART5_RX_STA=0;
u8 Res;
void usart1_init(u32 bound){
  //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA時鐘
        //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優(yōu)先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優(yōu)先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發(fā)模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中斷服務程序
        u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //如果SYSTEM_SUPPORT_OS為真,則需要支持OS.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);        //讀取接收到的數據
                if((USART1_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                                if(USART1_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                        if(Res!=0x0a)USART1_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                                        USART1_RX_STA|=0x8000;
                                        }        //接收完成了
                                else //還沒收到0X0D
                                        if(Res==0x0d)USART1_RX_STA|=0x4000;
                                                USART1_RX_BUF[USART1_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                                USART1_RX_STA++;
                                                if(USART1_RX_STA>(USART1_REC_LEN-1))USART1_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
void usart2_init(u32 bound)
  //GPIO端口設置
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使能USART2,GPIOB時鐘
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
        //USART2_TX   GPIOA2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2
  //USART2_RX          GPIOA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3
  //Usart2 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//搶占優(yōu)先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;                //子優(yōu)先級3
   //USART 初始化設置
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口2
void USART2_IRQHandler(void)                        //串口2中斷服務程序
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                        Res =USART_ReceiveData(USART2);        //讀取接收到的數據
                        receive();
void usart3_init(u32 bound)
  //GPIO端口設置
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);        //使能USART3,GPIOB時鐘
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
        //USART3_TX   GPIOB10
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.10
  //USART3_RX          GPIOB11
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.11
  //Usart3 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                //子優(yōu)先級3
   //USART 初始化設置
  USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
  USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
  USART_Cmd(USART3, ENABLE);                    //使能串口3
void USART3_IRQHandler(void)                        //串口3中斷服務程序
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART3);        //讀取接收到的數據
                if((USART3_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART3_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART3_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                                USART3_RX_STA|=0x8000;
                                }        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART3_RX_STA|=0x4000;
                                                USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                                USART3_RX_STA++;
                                                if(USART3_RX_STA>(USART3_REC_LEN-1))USART3_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
//void uart4_init(u32 bound)
//  //GPIO端口設置
//  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
//        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);        //使能UART4,GPIOC時鐘
//  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
//        //USART4_TX   GPIOC10
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
//  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC10
//  //USART4_RX          GPIOC11
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
//  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC.11
//  //Usart4 NVIC 配置
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//搶占優(yōu)先級3
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優(yōu)先級3
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
//        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
//  //USART 初始化設置
//        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
//        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
//        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
//        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
//        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
//        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發(fā)模式
//  USART_Init(UART4, &USART_InitStructure); //初始化串口3
//  USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
//  USART_Cmd(UART4, ENABLE);                    //使能串口3
void UART4_IRQHandler(void)                        //串口4中斷服務程序
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(UART4);        //讀取接收到的數據
                if((UART4_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(UART4_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)UART4_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                                UART4_RX_STA|=0x8000;
                                }        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)UART4_RX_STA|=0x4000;
                                                UART4_RX_BUF[UART4_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                                UART4_RX_STA++;
                                                if(UART4_RX_STA>(UART4_REC_LEN-1))UART4_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
//void uart5_init(u32 bound)
//  //GPIO端口設置
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);        //使能UART5,GPIOC時鐘
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
//  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE);
//        //USART5_TX   GPIOC12
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
//  //USART5_RX          GPIOD2
//  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
//  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC.11
//  //Usart5 NVIC 配置
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//搶占優(yōu)先級3
//        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;                //子優(yōu)先級3
//  //USART 初始化設置
//  USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); //初始化串口3
//  USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟串口接受中斷
//  USART_Cmd(UART5, ENABLE);                    //使能串口3
void UART5_IRQHandler(void)                        //串口4中斷服務程序
        u8 Res;
        if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
                Res =USART_ReceiveData(UART5);        //讀取接收到的數據
                if((UART5_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(UART5_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)UART5_RX_STA=0;//接收錯誤,重新開始
                                                UART5_RX_STA|=0x8000;
                                }        //接收完成了
                        else //還沒收到0X0D
                                if(Res==0x0d)UART5_RX_STA|=0x4000;
                                                UART5_RX_BUF[UART5_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                                UART5_RX_STA++;
                                                if(UART5_RX_STA>(UART5_REC_LEN-1))UART5_RX_STA=0;//接收數據錯誤,重新開始接收
//串口格式化打印函數
void UsartPrintf(USART_TypeDef *USARTx, char *fmt,...)
        unsigned char UsartPrintfBuf[296];
        va_list ap;
        unsigned char *pStr = UsartPrintfBuf;
        va_start(ap, fmt);
        vsprintf((char *)UsartPrintfBuf, fmt, ap);                                                        //格式化
        va_end(ap);
        while(*pStr != 0)
                USART_SendData(USARTx, *pStr++);
                while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART.rar
4.36 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
上圖4個文件
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
