查看: 9561|回復(fù): 18
可調(diào)30V10A電源制作過程
ID:72088 發(fā)表于 2023-4-6 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直接上圖片批評(píng)吧!用的是明緯電源24V15A,芯片是TL494,原理圖網(wǎng)上很多
拆開上蓋來個(gè)完整的原始圖片
加上副電源,12V--15V都行,增加延時(shí)供電電路,NE555組成
TL494芯片兩個(gè)比較器(1腳+、2腳-)(15腳-、16腳+),接電位器或者單片機(jī)輸出DAC,
不想麻煩的就接10K多圈電位器,簡(jiǎn)單有效。想后期方便的用單片機(jī)控制,我用的是15W408AS單片機(jī)
顯示芯片TM1637六位數(shù)碼管,單片機(jī)輸出8位PWM(位數(shù)有點(diǎn)低,步進(jìn)0.1V)電壓電流采集10位AD,實(shí)際效果還可以。采樣電阻用1%精度,保證精度。電流采樣用INA199A1,芯片的高側(cè)采樣的,考慮輸出電壓高過芯片安全電壓這里采用低壓側(cè)采樣,
開機(jī)默認(rèn)3.7V,默認(rèn)限流1.0A,圖片顯示電流是誤差,實(shí)際該是0,這點(diǎn)沒修正
CA表示限制電流,1A(實(shí)測(cè)1.6A)、2A(實(shí)測(cè)2.4A)、3A(實(shí)測(cè)3.2A)、4A(實(shí)測(cè)4.0A)、5A(實(shí)測(cè)4.8A)、6A(實(shí)測(cè)5.6A)、7A(實(shí)測(cè)6.4A)、8A(實(shí)測(cè)7.2A)
可以看出誤差是線性的,估計(jì)是我電阻選擇比例出了問題,低端實(shí)際偏高,高端實(shí)際偏低,沒有研究
TM1637亮度控制,調(diào)整后記憶
電壓校準(zhǔn),芯片供電3V-5.5V都能校準(zhǔn),5V穩(wěn)壓芯片電壓都是有誤差的,不同電壓采集會(huì)不準(zhǔn)確(此功能需要組合按鍵才能調(diào)節(jié),正常模式無法調(diào)節(jié)
采集電流校準(zhǔn),同上供電電壓引起的誤差(此功能需要組合按鍵才能調(diào)節(jié),正常模式無法調(diào)節(jié))
這是控制芯片正面圖,不完美有飛線,電位器可以用3個(gè)按鍵代替,
這是12V35W的電動(dòng)車大燈測(cè)試,電壓和電流是很準(zhǔn)的,只有CA限流顯示時(shí)與實(shí)際有誤差,達(dá)到使用目的
說明TL494的電壓電流比較器不是固定的1、2電壓,15、16電流,有時(shí)候是反過來的,
ID:72088 發(fā)表于 2023-4-6 10:20 | 顯示全部樓層
這是TL494原理圖,
調(diào)整電流,是15腳的上拉電阻電源端斷開接入電位器,
調(diào)整電壓,是2腳上拉電阻電源端斷開接入電位器
單片機(jī)原理圖,還是那句話不想花太多精力或者不懂單片機(jī)直接上電位器一樣效果,忽略以下
顯示與按鍵
穩(wěn)壓與延時(shí)啟動(dòng),延時(shí)啟動(dòng)是防止單片機(jī)未啟動(dòng)輸出,開機(jī)時(shí)電壓輸出過高,電位器控制忽略延時(shí)啟動(dòng)電路
考,此版本是無跳線的,沒有打板,僅供參考
ID:1004282 發(fā)表于 2023-4-7 08:36 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)  謝謝分享   ,針對(duì)494的  有沒有4832等改法
ID:552169 發(fā)表于 2023-4-30 14:10 | 顯示全部樓層
牛,坐等后續(xù)程序 電路板開源
ID:521990 發(fā)表于 2023-6-3 14:29 | 顯示全部樓層
向這種數(shù)字電源,PWM頻率應(yīng)該設(shè)置成多少
ID:98880 發(fā)表于 2023-7-3 10:16 | 顯示全部樓層
參考一下,這個(gè)是用PWM控制的,干擾大不大?
ID:1086066 發(fā)表于 2023-7-16 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非?释麡侵髂馨l(fā)一下單片機(jī)源程序
ID:584814 發(fā)表于 2023-7-21 16:31 | 顯示全部樓層
記號(hào)一下,希望開出新寶。
ID:138707 發(fā)表于 2023-7-23 15:01 | 顯示全部樓層
牛,坐等后續(xù)程序 電路板開源,缺失大開眼界
ID:22788 發(fā)表于 2023-7-26 09:40 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2023-4-6 10:20
這是TL494原理圖,
調(diào)整電壓,是2腳上拉電阻電源端斷 ...
小白一個(gè),正在學(xué)習(xí)一下程控電源,請(qǐng)問這個(gè)單片機(jī)原理圖中  的輸入和輸出端分別接哪里啊?
ID:777175 發(fā)表于 2023-12-23 16:31 | 顯示全部樓層
這個(gè)分流器選多大呢
ID:1107955 發(fā)表于 2024-1-4 14:09 | 顯示全部樓層
這個(gè)成本控制很好,有沒有人打樣分享?
ID:1108593 發(fā)表于 2024-1-9 17:58 | 顯示全部樓層
感覺不夠原創(chuàng)啊,不過也不錯(cuò)
ID:138956 發(fā)表于 2024-1-19 11:55 | 顯示全部樓層
做的不錯(cuò),就是有些改動(dòng)地方?jīng)]看明白
ID:149799 發(fā)表于 2024-1-19 13:30 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的技術(shù)分享
ID:72088 發(fā)表于 2024-1-19 15:41 | 顯示全部樓層
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-6-3 14:29
設(shè)置8位就行,輸出經(jīng)過兩級(jí)濾波運(yùn)放跟隨器,無干擾
ID:72088 發(fā)表于 2024-1-19 15:43 | 顯示全部樓層
homedou 發(fā)表于 2023-7-3 10:16
PWM輸出經(jīng)過兩級(jí)濾波和運(yùn)放跟隨器,是無干擾的。建議改TL494,線性度調(diào)節(jié)很好,,不要改3842類芯片,
ID:1131105 發(fā)表于 2024-9-18 09:02 | 顯示全部樓層
只改過電位器版本的,用單片機(jī)來調(diào)電壓太高級(jí)了,長(zhǎng)知識(shí)了!
ID:89072 發(fā)表于 2024-9-20 08:08 | 顯示全部樓層
進(jìn)來學(xué)習(xí)下,網(wǎng)上現(xiàn)在有LCD屏的了,樓主做出來程序能開源么?
