查看: 3700|回復(fù): 30
阻容降壓電路疑問
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-6 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
穩(wěn)壓管可以代替整流二極管嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 15:21 | 顯示全部樓層
那么你到底想用什么穩(wěn)壓管代替哪只整流管呢?
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-6 15:21 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管不可以代替整流二極管,下面的電原理圖正確。
ID:88256 發(fā)表于 2023-4-6 15:26 | 顯示全部樓層
C1決定了負(fù)載的最大電流,也決定了第一圖里D1的電流,那么這個(gè)電流是否在D1的參數(shù)范圍內(nèi)呢?D1的功率夠嗎?
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-6 15:47 | 顯示全部樓層
不可以。C1要選用安規(guī)電容。以前做的印象里,1uf可以提供68mA的電流出來。 因?yàn)闆]有隔離,注意做好絕緣,小心觸電
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 16:17 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-6 15:21
兩個(gè)圖都是對(duì)的,穩(wěn)壓管可以代替整流管,但是要求替代品耐壓略高于穩(wěn)壓管即可,但是這么做毫無意義,這個(gè)問題純屬吃飽了撐的。
ID:642838 發(fā)表于 2023-4-6 16:21 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管不可以代替整流二極管,但是用在這里沒問題。
上圖相比于第二個(gè)電路圖,可以省去一個(gè)二極管
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-6 17:01 | 顯示全部樓層
2個(gè)圖都可以!但第一個(gè)圖穩(wěn)壓二極管必須承擔(dān)負(fù)半周的反向電流!對(duì)穩(wěn)壓管的功率有一定的要求!盡量不用。除非電流比較小的場合可以。
ID:51443 發(fā)表于 2023-4-6 19:27 | 顯示全部樓層
理論上,下面的圖要好些,實(shí)踐中,C1經(jīng)常發(fā)生容量變小而不能正常工作的現(xiàn)象,好像D1也不太可靠。
ID:1070241 發(fā)表于 2023-4-6 20:33 | 顯示全部樓層
理論上不行,但你實(shí)際用了是可以的
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-6 21:44 | 顯示全部樓層
很容易燒的。
ID:143767 發(fā)表于 2023-4-7 11:43 | 顯示全部樓層
兩圖都能用,上圖一般用在小電流場合
ID:8222 發(fā)表于 2023-4-7 12:44 | 顯示全部樓層
如果穩(wěn)壓管的參數(shù)合適,兩個(gè)電路都能正常工作。
ID:1033342 發(fā)表于 2023-4-7 23:17 | 顯示全部樓層
不能代替!
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-8 07:44 | 顯示全部樓層
阻容降壓(限流)有個(gè)剛接電時(shí)的電容充電電流過大問題值得注意
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 17:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不能,浪涌電壓很容易就擊穿了。還有當(dāng)電壓反向輸入的時(shí)候加在穩(wěn)壓管正向的電壓很高直接燒廢了。
ID:782515 發(fā)表于 2023-4-24 18:17 | 顯示全部樓層
理論上是不能把,會(huì)擊穿的
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-25 07:52 | 顯示全部樓層
福lyl 發(fā)表于 2023-4-24 18:17
理論上是不能把,會(huì)擊穿的
理論上可以,實(shí)踐中也有具體應(yīng)用(遙控風(fēng)扇或者洗衣機(jī)中都有具體應(yīng)用實(shí)例)。但還是慎用!
ID:45879 發(fā)表于 2023-4-25 09:25 | 顯示全部樓層
不整個(gè)雙向的 對(duì)不起AC。。!
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-25 14:25 | 顯示全部樓層
理論上是不能把,會(huì)擊穿的
穩(wěn)壓管生下來就是為了要擊穿的,怎么讀書的你?
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-25 16:18 | 顯示全部樓層
hexlinsh 發(fā)表于 2023-4-6 20:33
理論上不可以,實(shí)際上就肯定不可以
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-26 18:35 | 顯示全部樓層
說不可以的,就是還沒有理解電路的工作原理了。穩(wěn)壓管反向擊穿就是穩(wěn)壓狀態(tài),只是輸出電壓多了一個(gè)二極管的壓降,比如要5V輸出就要選5.6V的穩(wěn)壓管。
ID:1074288 發(fā)表于 2023-4-26 20:23 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管可以代替整流管
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-27 10:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路中第一個(gè)電路的穩(wěn)壓管有2個(gè)作用,1:穩(wěn)壓管的本職工作,限幅。 2:為交流負(fù)半周提供電流回路,防止電容器C1單方向充電。此時(shí),穩(wěn)壓管做兼職普通二極管的工作。
ID:143767 發(fā)表于 2023-4-27 15:56 | 顯示全部樓層
只要負(fù)載電流不是很大,負(fù)載電流波動(dòng)不大,兩個(gè)電路都可以用,1UF/630V的電容不是橋式整流的情況下,可以提供30mA左右的電流
ID:382454 發(fā)表于 2023-5-3 17:21 | 顯示全部樓層
那就變成0.7伏了。
ID:51443 發(fā)表于 2024-2-27 07:27 | 顯示全部樓層
圖1中C1的大小決定了輸出電流(好像C=15I),這個(gè)電流不能大于D1反向擊穿后允許通過的電流(也就是D1的工作電流)。實(shí)際應(yīng)用中C1經(jīng)常在一年左右失容,兩個(gè)電路都不可靠。
ID:965189 發(fā)表于 2024-2-27 09:40 | 顯示全部樓層
圖1,在電流參數(shù)允許的情況下,沒有問題。這是常用的電路。
ID:143767 發(fā)表于 2024-2-27 11:13 | 顯示全部樓層
不是能不能代用問題,第一個(gè)圖穩(wěn)壓管在這里就是穩(wěn)壓作用,比第二個(gè)圖省了一個(gè)整流管,但輸出電流也相對(duì)小,不到30mA
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-28 19:22 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-2-27 11:13
不是能不能代用問題,第一個(gè)圖穩(wěn)壓管在這里就是穩(wěn)壓作用,比第二個(gè)圖省了一個(gè)整流管,但輸出電流也相對(duì)小, ...
誰給弄個(gè)PROTEUS的仿真試試看到底兩個(gè)電路的輸出電路有多少差距
ID:343102 發(fā)表于 2024-2-28 21:45 | 顯示全部樓層
第一個(gè)電路可以的,不但節(jié)省元件,而且效果更好。能利用整流二極管的反向高阻防止后級(jí)電路通過穩(wěn)壓二極管涓流放電,在有后備電池的電路中更適合。這樣既減少了發(fā)熱,又減少了漏電。
穩(wěn)壓二極管反向漏電流比整流二極管大,在追求高效率時(shí)必須避免。
有一款電能表中用的就是這種供電電路。我在利用太陽能板給電池充電時(shí)也曾這樣用。
