查看: 1885|回復: 0
LOTO示波器電源環(huán)路增益分析客戶實測
ID:412156 發(fā)表于 2023-4-7 14:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們在之前有文章介紹過LOTO示波器+信號源掃頻測電源環(huán)路增益穩(wěn)定性的方法和過程,可以參考演示視頻如下:
有LOTO客戶在閱讀了文章的基礎上實測了自己的電源板,提供了寶貴的實戰(zhàn)經驗,讓我們得以對之前的文章和實踐有的新的認識和提高。所以感謝這位客戶提供的資料和經驗,我們得以推出本文對之前的文章做一些補充,方便更多客戶的實測借鑒。
首先,我們在文章中使用的變壓器,如下圖所示,可以在50HZ到100K HZ范圍內使用,是不夠用的?蛻舻碾娫窗逡话銣y試需要到兩三百K赫茲。
所以客戶自行采購了一個3M帶寬的變壓器,這個變壓器體積還是挺大也挺貴的,小一千塊錢。加上LOTO的示波器+信號源模塊構成了一個他自己的電源環(huán)路測試系統(tǒng)。如下圖所示:
使用LOTO LOTO示波器 實測 開環(huán)增益頻響曲線/電源環(huán)路響應穩(wěn)定性的方法,得到如下圖所示結果。
曲線上有很多難看的雜點,明顯是不正確的數(shù)值。為了找到原因,客戶又同樣的設置測試了一個簡單的RC網(wǎng)絡的頻響曲線,如下圖所示:
并沒有雜散點。經過排除,這些點并不是由于軟件問題,或者是信號輸出和信號采集的問題引起的。懷疑是真實發(fā)生的信號噪聲干擾,所以對電路進行整理,減小干擾發(fā)生。
重點懷疑信號源信號經過變壓器,由變壓器注入的電源板時的接線,以及示波器兩個通道測試注入電阻兩端波形時的引出線,以及示波器探頭的接地線這幾個地方,如下圖所示:
如上圖所示,客戶將線纜由散開改為雙絞線,減小環(huán)路面積,將接地線盡量剪短,效果得到了明顯的改善:
如上圖所示,幾乎沒有了原來那些雜散點?梢,原來那么多雜散點是由于信號的噪聲干擾。不過相對于幾萬塊的專用設備,實測出來的線條還是不夠干凈,專用設備測試結果如下圖所示:
客戶最終提出建議,我們的繪圖還是可以改進一下,不需要采集那么多數(shù)據(jù)點,把每個頻率點附近的震蕩和波動都反應了出來,就會顯得曲線比較粗只在整個掃頻范圍內,大間隔的取少量的數(shù)據(jù)點,然后用直線連起來就可以了,應該能做到曲線變細和沒有雜散點。
