查看: 1363|回復(fù): 0
SL6605 單節(jié)鋰電池升壓LED驅(qū)動(dòng)IC 低啟動(dòng)電壓0.8-5.5V
ID:1062608 發(fā)表于 2023-4-7 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡(jiǎn)介
  SL6605 是一種輸入電壓范圍寬(0.8~5.5V),可調(diào)恒定電流和限定電流兩種模式來
驅(qū)動(dòng)白光LED 而設(shè)計(jì)的升壓型DC/DC 變換器。采用變頻模式,逐周期限流,使輸入輸
出電流隨電源電壓降低均勻變化。該器件能利用單節(jié)或雙節(jié)干電池驅(qū)動(dòng)單顆大功率白光
LED,同樣可以利用一節(jié)鋰電池驅(qū)動(dòng)兩顆、三顆或多顆WLED。驅(qū)動(dòng)WLED 串聯(lián)連接
的方法可以提供相等的WLED 電流,從而獲得均勻的亮度。
  46mV 的低反饋電壓最大限度地降低了電流調(diào)節(jié)電阻器的功耗,從而提高了效率。
50mV 的限流反饋電壓,可根據(jù)不同需求來設(shè)置限流值。
  SL6605 與SL6505 區(qū)別于在限流模式時(shí),隨著輸入電壓的降低,SL6505 輸入輸出
電流在某個(gè)點(diǎn)會(huì)突變,SL6605 采用了變頻模式避免了這個(gè)現(xiàn)象。其他功能均不變。詳
見規(guī)格書最后說明。
特點(diǎn)
·MOS 管外置,輸出電壓可調(diào),可驅(qū)動(dòng)
高壓、大功率負(fù)載,如12V1A。
·驅(qū)動(dòng)0.3W-7W 的單顆白光LED
·可驅(qū)動(dòng)多顆WLED 燈
·效率高達(dá)90%
·0.8V 極低的工作電壓(VDD 接Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流電壓50mV
·芯片VDD 過壓停機(jī)
·溫度保護(hù)功能(130℃保護(hù)點(diǎn))
應(yīng)用范圍
·恒流源,如LED 手電筒、背光模組等
·恒壓源,如藍(lán)牙音箱、移動(dòng)電源等
·需要精確限定輸入電流的場(chǎng)合,如限流方案的LED 手電筒
典型應(yīng)用:
方案1:恒流、限流功能驅(qū)動(dòng)WLED 方案。
  雙節(jié)干電池或鋰電池作為輸入驅(qū)動(dòng)多串或多串多并WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型應(yīng)用電路如圖1 所示。
方案2:恒壓、限流功能驅(qū)動(dòng)負(fù)載方案。
  雙節(jié)干電池或鋰電池作為輸入,可驅(qū)動(dòng)大功率負(fù)載,具有恒壓輸出且具有限流功能。
最大輸出電壓取決于MOS 管耐壓。典型應(yīng)用電路如圖2 所示。恒壓值由電阻R1 與Rf
比例以及VFB 決定(VFB 值為固定46mV)。具體設(shè)置參考下文說明。圖中與R1 并聯(lián)的
電容為可選電容,主要作用是增加系統(tǒng)的瞬態(tài)響應(yīng),容值在0.01~0.1uF 左右(根據(jù)R1
與Rf 的值有關(guān))。
方案3:低輸入電壓,恒流、限流功能驅(qū)動(dòng)WLED 方案。
  單節(jié)或雙節(jié)干電池作為輸入,可驅(qū)動(dòng)單顆WLED,具有恒流、限流以及輸出過壓保
護(hù)功能,輸出最高電壓取決于芯片的VDD 過壓保護(hù)點(diǎn)(5.8V)。典型應(yīng)用電路如圖3 所
示。
方案4:高效率,限流功能驅(qū)動(dòng)WLED 方案
  鋰電池作為輸入,利用升降壓模式可驅(qū)動(dòng)單顆大功率WLED,適用于輸入電壓高于
輸出電壓的模式。具有限制輸入電流的功能,且外圍元器件簡(jiǎn)單。典型應(yīng)用電路如圖4
所示。Vin=3.6V,Rs=0.02Ω時(shí),效率為81%。
