查看: 2341|回復(fù): 10
橋式壓力傳感器輸出mV用儀表運(yùn)放還是選高精度ADC的問題
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 12:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這幾天博采眾長  吸收了很多大師的意見  都不建議用儀表運(yùn)放去做這種信號的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,帶MCU那種。(儀表放大器非常難做到很穩(wěn)定,自打σ-δ ADC出現(xiàn)以后,只要ADC速度和輸入共模電壓范圍滿足要求,首先就要排除儀表放大器。早就跟你說了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴(yán)重,用σδADC要穩(wěn)定太多了等等。。。我覺得這位兄弟是有依據(jù)的,比如運(yùn)放的失調(diào)電壓、信噪比、共模干擾、差模干擾都不如數(shù)字ADC芯片抗干擾能力強(qiáng)吧?)
采集到mV信號內(nèi)部PGA放大到幾百mV后ADC芯片采樣。假如傳感器的激勵電壓是3.3V,那么0.9-2.2mV/V的輸出靈敏度對應(yīng)的滿量程輸出電壓是2.91-7.26mV,ADC芯片內(nèi)部增益128倍就是380mV-929mV;
傳感器壓力量程是5kg,那么用12位的ADC芯片,分辨率是50000/4096=1.2g?(壓力分辨率是不是那樣計算?)
現(xiàn)在選了一款CS32A010K8V7 ADC芯片 結(jié)成了MCU的功能,封裝、主頻、空間皆符合初步的產(chǎn)品規(guī)劃。有那個兄弟用過要吐槽的?沒有采用RS、SGM、3peak、甚至ADI或者TI也沒采用都是考慮文中開始括號那段。叫你們選你們會怎么選?
用ADC芯片采集這種mV甚至uV微弱信號需要考慮哪些問題?盡量根據(jù)你們經(jīng)驗或者遇到的問題詳細(xì)的說,THX!
ID:1067318 發(fā)表于 2023-4-8 14:41 | 只看該作者
零漂移的差分放大器貴點,但性能是真的好。
你用帶pga的adc同樣也是放大
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-8 16:40 | 只看該作者
H688BB 發(fā)表于 2023-4-8 14:41
你用帶pga的adc同樣也是放大
樓主的單片機(jī)我在chipsea官網(wǎng)上沒找到,不知道樓主怎么弄到的。首先排除儀表放大器是我說的,但是我不是說儀表放大器本身不好,而是儀表放大器整體方案不好,以2塊錢的HX711為例,固定128倍增益誤差,增益誤差5ppm,你知道用儀表放大器做到這個性能要多少錢嗎?光是5ppm的電阻就要幾十塊錢,想跟HX711媲美買電阻就要花上百塊!
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-9 08:42 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-8 16:40
樓主的單片機(jī)我在chipsea官網(wǎng)上沒找到,不知道樓主怎么弄到的。首先排除儀表放大器是我說的,但是我不是 ...
您好  代理給的  最終選擇芯海或者海芯
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-9 08:43 | 只看該作者
你用帶pga的adc同樣也是放大
那是  相加比要考慮
ID:712493 發(fā)表于 2023-4-9 09:17 | 只看該作者
等于一個是用分立元件實現(xiàn),一個專用芯片實現(xiàn)降低應(yīng)用難度
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 19:29 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2023-4-9 09:17
靠譜的放大器很多也很便宜,但是組成儀表放大器需要的穩(wěn)定可靠的電阻就非常昂貴了,沒做過產(chǎn)品的學(xué)生仔不會做全套性能測試不懂穩(wěn)定性的概念。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-12 18:46 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-9 19:29
靠譜的放大器很多也很便宜,但是組成儀表放大器需要的穩(wěn)定可靠的電阻就非常昂貴了,沒做過產(chǎn)品的學(xué)生仔不 ...
我決定用數(shù)字adc芯片  不打算用儀表運(yùn)放了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-13 11:04 | 只看該作者
用了儀表運(yùn)放還是得用高精度ADC,現(xiàn)在的24bit ADC帶增益的(通常1~128倍,量程最小10mV),不加運(yùn)放,也能滿足絕大部分的應(yīng)用。
ID:285416 發(fā)表于 2024-8-29 17:47 來自觸屏版 | 只看該作者
Adc芯片
ID:1034262 發(fā)表于 2024-8-30 09:51 | 只看該作者
不要用運(yùn)放放大,直接進(jìn)入ADC。選擇24為帶增益的ADC芯片,64倍或128倍增益比較合適。
