當(dāng)不接LED指示的時候,可以用這兩個腳作為充電芯片的狀態(tài)輸出腳,將當(dāng)前的狀態(tài)給到MCU做判斷,比如充電進(jìn)行、充滿電、電池沒接等。
有一個疑問是,很多TWS充電倉充電芯片和電池也是分開的,比如充電芯片在充電盒,而電池在藍(lán)牙耳機里面,這個時候,電池后面是掛了負(fù)載的。
充電芯片是如何做到判斷充滿電的?比如1/10恒流判斷為充滿電,一個100mAh的電池,恒流充電階段可能是100mA,那么在快要充滿的時候也就是恒壓階段的時候是1/10*100mA=10mA,這個電流其實是不要做精準(zhǔn)判斷的。
畢竟電池后面是掛了LDO、MCU、外圍等負(fù)載的。而且這些負(fù)載在電池不同的電壓階段耗電流也是不一樣的,這個時候充電芯片如何做出電池充滿電這個狀態(tài)判斷的?判斷不準(zhǔn)會到時LED異常、邏輯錯亂。
