查看: 2583|回復(fù): 3
STM32單片機(jī)串口DMA數(shù)據(jù)讀取(詳細(xì)代碼)
ID:955050 發(fā)表于 2023-4-8 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近重新開始學(xué)STM32單片機(jī),搞到串口 DMA 的時候, 數(shù)據(jù)讀取卡了很長一段時間,最終,功夫不負(fù)有心人終于搞出來了。在此以記錄一下,方便以后查詢使用。
在調(diào)試的過程中也遇到了很多bug,有些簡直就是低級問題,但是還是卡了很久,在此寫出來給自己加深印象,同時已給后來者一個前車之鑒
1、在32的程序編寫中,若使用到了中斷部分,特別是中斷函數(shù)一定要注意,查詢清除中斷標(biāo)志位到底是什么。
獲取中斷標(biāo)志位 是 USART_GetITStatus 函數(shù),筆者就是沒弄清 用成了 USART_ GetFlagStatus 函數(shù),
USART_GetITStatus   檢查指定的 USART 中斷發(fā)生與否
USART_ GetFlagStatus 檢查指定的 USART 標(biāo)志位設(shè)置與否
就是這個問題卡了筆者很久,甚至筆者檢查了很多次都沒注意到
2、中斷函數(shù)的使用, 這個在使用時若不注意就會用錯,比如 中斷串口2 ,卻使用成了 中斷串口1
關(guān)于中斷函數(shù)的查詢可以通過kile5 Startup文件夾 下的 startup_stm32f10x_md.s 進(jìn)行查詢
3、代碼功能獨立
這部分主要就是要將各函數(shù)功能進(jìn)行,獨立。方便理清邏輯,可能很多人覺得很麻煩,且很多人沒有此習(xí)慣,但是在學(xué)習(xí)和工作中稍微花點時間,將其進(jìn)行整理還是很有必要的。
筆者在調(diào)試這部分時,就出現(xiàn)了邏輯混亂的情況,將 GPIO, 串口,DMA 全部寫在一起,導(dǎo)致最后混亂。最終每次只會搬運最后一個字符。具體原因筆者也沒搞清楚。若有大佬能夠了解,望指點一二。
—————————————————————分割線———————————————
以上廢話,下為正文
DMA 串口數(shù)據(jù)讀取主要就是 將串口的數(shù)據(jù)搬移到內(nèi)存中
在實際代碼中,筆者定義了一個char 數(shù)組進(jìn)行存儲。并通過重定義printf 的方式將 char 數(shù)組內(nèi)的內(nèi)容輸出出來(后面看大家需不需要,也可以將DMA 數(shù)據(jù)發(fā)送的代碼 分享出來 嘿嘿嘿)。
主要步驟如下
1、選擇使用的串口(串口1)
2、查詢該串口對應(yīng)的引腳及DMA通道(A9,A10, DMA1chanel4, DMA1chanel5)Tip:可以通過STM32參考手冊查詢,后面會放的(感謝正點原子)
3、配置串口1 GPIO
4、配置串口1 USART 及 中斷
5、配置串口1 對應(yīng) DMA
著重需要注意的是:這里使用的是 串口1 的 空閑中斷?臻e中斷在設(shè)備接收到數(shù)據(jù)后 一個字節(jié)內(nèi)的時間還是為接收到數(shù)據(jù)就會產(chǎn)生,在清除之后,當(dāng)下一次接收到數(shù)據(jù)之后的1個字節(jié)時間內(nèi)才會再次產(chǎn)生。   說人話就是,正常情況下不會產(chǎn)生,只有在接收數(shù)據(jù)后,沒有數(shù)據(jù)了,才會再次產(chǎn)生。
此處使用串口 的空閑中斷可以實現(xiàn) 接收不定長數(shù)據(jù),若使用的是 定長數(shù)據(jù) 就可以使用DMA 的接收完成中斷(接收完成是當(dāng)前數(shù)據(jù)接收完成,還需要判斷接收次數(shù)是否為 0)
筆者設(shè)備 STM32F103RCT6 + window10,若其他設(shè)備可根據(jù)提供的資料進(jìn)行查詢對應(yīng)的引腳和通道
開始放代碼
配置引腳
  1. void USART1_GPIO_Init(void){//初始化 串口 1 GPIO
  2.                 //GPIO引腳功能初始化結(jié)構(gòu)體
  3.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.                 //1、使能串口引腳,復(fù)用功能
  5.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  6.
  7.                 //2、初始化引腳功能 輸入 懸空(輸入高為高, 輸入低為低), 輸出 復(fù)用推挽
  8.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//初始化引腳為 A9
  9.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//初始化引腳功能為 復(fù)用推挽模式
  10.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//設(shè)置引腳傳輸速率為 10MHz
  11.                 GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStruct);//初始化 A9引腳 (發(fā)送)
  12.
  13.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//初始化引腳為 A10
  14.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//初始化引腳功能為 懸空輸入
  15.                 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//設(shè)置引腳傳輸速率為 10MHz
  16.                 GPIO_Init(GPIOA, & GPIO_InitStruct);//初始化 A1引腳 (接收)
  17. }
配置串口
  1. void USART1_Init(uint32_t BaudRate){
  2.                 //串口初始化結(jié)構(gòu)體
  3.                 USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
  4.                 //串口優(yōu)先級結(jié)構(gòu)體
  5.                 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  6.                 //1、使能串口引腳,復(fù)用功能
  7.                 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  8.                 //2、串口初始化
  9.                 //2.1 初始化波特率
  10.                 USART_InitStruct.USART_BaudRate = BaudRate;//初始化串口波特率(使用形參確定)
  11.                 //2.2 初始化數(shù)據(jù)位
  12.                 USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//初始化串口數(shù)據(jù)位為 8 位
  13.                         //2.3 初始化停止位
  14.                 USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//初始化串口數(shù)據(jù)位為 0 位
  15.                 //2.4 初始化奇偶校驗位
  16.                 USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;//初始化串口奇偶校驗位
  17.                 //2.5 初始化流控
  18.                 USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//初始化串口控制為無流控
  19.                 //2.6 初始化串口工作模式
  20.                 USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  21.                 USART_Init(USART1, & USART_InitStruct);
  22.                 //3、設(shè)置串口 接收中斷 (空閑中斷-搬運數(shù)據(jù)完畢 或 未搬運數(shù)據(jù) 當(dāng)開始搬運數(shù)據(jù)后 一段時間未搬運下一個數(shù)據(jù),發(fā)出此中斷)
  23.                 //3.1 配置串口中斷優(yōu)先級通道
  24.                 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  25.                 //3.2 使能命令
  26.                 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  27.                 //3.3 設(shè)置搶占優(yōu)先級
  28.                 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  29.                 //3.4 設(shè)置優(yōu)先級
  30.                 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  31.                 NVIC_Init( & NVIC_InitStruct);
  32.
  33.                 //5、配置串口接收中斷
  34.                 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//串口1 空閑中斷
  35.                 //5、中斷處理
  36.                 USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx, ENABLE);//開啟串口1 DMA 接收請求
  37.                 //6、使能串口
  38.                 USART_Cmd(USART1,ENABLE);//若重載 printf ,就無需使用 DMA 進(jìn)行數(shù)據(jù)搬移。(故此處應(yīng)該無需使用重載)
  39. }
配置 DMA
  1. void USART1_DMA_Init(void){
  2.         //DMA初始化結(jié)構(gòu)體
  3.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
  4.         //1、使能DMA時鐘
  5.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  6.
  7.         //2、接收數(shù)據(jù) DMA通道5初始化
  8.         //2.1 初始化外設(shè)地址
  9.         DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)& USART1->DR;//設(shè)置串口發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器
  10.         //2.2 初始化內(nèi)存地址
  11.         DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Get_Date;//接收內(nèi)存地址
  12.         //2.3 初始化 DMA 方向
  13.         DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//外設(shè)為源地址
  14.         //2.4 初始化 發(fā)送數(shù)據(jù)大小 ,6.2內(nèi)存大小
  15.         DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = BUFFSIZE;//此處的接收數(shù)據(jù)大小設(shè)置一個固定的,較大的
  16.         //2.5 初始化外設(shè)地址增量(向發(fā)送端寫入數(shù)據(jù),無需使用增量)
  17.         DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//無增量
  18.         //2.6 初始化內(nèi)存地址增量(讀取內(nèi)存地址,寫入外設(shè),有增量)
  19.         DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//有增量
  20.         //2.7 初始化外設(shè)數(shù)據(jù)寬度
  21.         DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//無增量的話應(yīng)該不用設(shè)置
  22.         //2.8 初始化內(nèi)存數(shù)據(jù)寬度
  23.         DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//增量為全字
  24.         //2.9 初始化DMA工作模式
  25.         DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//正常循環(huán)模式
  26.         //2.10 初始化DMA通道優(yōu)先級
  27.         DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//通道優(yōu)先級 高
  28.         //2.11 初始化DMA存儲器to存儲器(內(nèi)存寫入外設(shè),無需使用)
  29.         DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//不使用 內(nèi)存到內(nèi)存
  30.         DMA_Init(DMA1_Channel5, & DMA_InitStruct);//通道5 串口1 讀數(shù)據(jù)
  31.         DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);//開啟通道5 使能位
  32. }
中斷和調(diào)用函數(shù)部分
  1. void Mov_DmaDate_To_Buffer(void){//搬移函數(shù),將DMA寄存器中的數(shù)據(jù)搬移到另一個寄存器
  2.         DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);//關(guān)閉 DMA 通道 5 (關(guān)閉串口1 讀)
  3.
  4.         DMA1_Channel5->CNDTR = BUFFSIZE;//重新設(shè)置 通道 待傳輸數(shù)據(jù)大小
  5.
  6.         DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);//開啟 DMA 通道 5 (開啟串口1 讀)
  7.
  8.         printf("%s\n",Get_Date);//輸出接收的數(shù)據(jù)
  9. }
  10. void USART1_IRQHandler(void){//串口1 中斷處理函數(shù)
  11.         if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET){//若中斷標(biāo)志位為 空閑中斷
  12.                 //調(diào)用搬移函數(shù)
  13.                 Mov_DmaDate_To_Buffer();//調(diào)用空閑中斷處理函數(shù)
  14.                 USART_ReceiveData(USART1);//通過讀取數(shù)據(jù)實現(xiàn)關(guān)閉 空閑中斷
  15.
  16.                 //清除標(biāo)志位
  17.                 Recevie_State = true;//設(shè)置接收數(shù)據(jù)完畢標(biāo)志位
  18.         }
  19. }
Keil代碼下載: 代碼STM32_Study_Serial_DMA_Read.7z (193.55 KB, 下載次數(shù): 52)
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:353115 發(fā)表于 2023-4-8 17:15 | 顯示全部樓層
定長和不定長都可以使用DMA功能,限制最大接收數(shù)量就好了。
既然用了空閑中斷,定長數(shù)據(jù)和不定長數(shù)據(jù)就失去了意義,反正空閑之后標(biāo)志這一幀結(jié)束。在空閑中斷中要停用串口的DMA功能,處理完數(shù)據(jù)后再開啟串口的DMA功能。
ID:955050 發(fā)表于 2023-4-8 20:01 | 顯示全部樓層
qsssuv 發(fā)表于 2023-4-8 17:15
既然用了空閑中斷,定長數(shù)據(jù)和不定長數(shù)據(jù)就失 ...
多謝補(bǔ)充,
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-8 20:28 | 顯示全部樓層
學(xué)以致用,這種方法很好! 學(xué)習(xí)了
