看完網(wǎng)友在STM32上驅(qū)動(dòng)0.96寸4PIN IIC OLED顯示字符、數(shù)字、字符串、中文的講解及代碼后,現(xiàn)在將其移植了MSP430G2553/MSP430F552上,代碼在原來(lái)的基礎(chǔ)上做了一丟丟修改。原文鏈接:https://www.cnblogs.com/dragonet-Z/p/14689345.html
oled.h的代碼如下:
- * 代碼貢獻(xiàn)作者:Dragonet-Z
- * 使用方式:
- * 在本 oled.h 的宏定義出修改對(duì)應(yīng)的管腳;
- * main()函數(shù)里面調(diào)用OLED_Init()函數(shù);
- * 英文字符顯示:OLED_ShowChar( 0,4,'O');
- * 英文字符串顯示:OLED_ShowString(0,0,"HELLO MSP430");
- * 數(shù)字顯示:OLED_ShowNum( 0,6,20,2);
- * 中文顯示:OLED_ShowCHinese( 0,2,0); 在顯示中文的時(shí)候,要在 oledfont.h 里面去修改對(duì)應(yīng)的字庫(kù)內(nèi)容
- #ifndef USER_OLED_H_
- #define USER_OLED_H_
- #include <msp430.h>
- /*--------------------IIC引腳定義--------------------------*/
- /*----------------需要改成自己實(shí)際連接的管腳--------------------*/
- #define OLED_SCL_PORT_OUT P2OUT
- #define OLED_SDA_PORT_OUT P2OUT
- #define OLED_SCL_PORT_DIR P2DIR
- #define OLED_SDA_PORT_DIR P2DIR
- #define OLED_SCL_PIN_NUM BIT5
- #define OLED_SDA_PIN_BUM BIT4
- /*--------------從使用的角度出發(fā),以下代碼不需要修改---------------*/
- /*--------------------引腳定義--------------------------*/
- #define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL_PORT_OUT &=~ OLED_SCL_PIN_NUM //SCL
- #define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL_PORT_OUT |= OLED_SCL_PIN_NUM
- #define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDA_PORT_OUT &=~ OLED_SDA_PIN_BUM //SDA
- #define OLED_SDIN_Set() OLED_SDA_PORT_OUT |= OLED_SDA_PIN_BUM
- #define OLED_SCL_PIN_DIR() OLED_SCL_PORT_DIR |= OLED_SCL_PIN_NUM; //SCL-DIR
- #define OLED_SDA_PIN_DIR() OLED_SDA_PORT_DIR |= OLED_SDA_PIN_BUM; //SDA-DIR
- /*definition--------------------------------------------*/
- #define OLED_CMD 0 // 寫(xiě)命令
- #define OLED_DATA 1 // 寫(xiě)數(shù)據(jù)
- #define SIZE 16 // 顯示字符的大小
- #define Max_Column 128 // 最大列數(shù)
- #define Max_Row 64 // 最大行數(shù)
- #define X_WIDTH 128 // X軸的寬度
- #define Y_WIDTH 64 // Y軸的寬度
- #define IIC_ACK 0 // 應(yīng)答
- #define IIC_NO_ACK 1 // 不應(yīng)答
- /*-----------------聲明函數(shù)-----------------------------*/
- void OLED_Display_On(void); //開(kāi)顯示函數(shù)
- void OLED_Display_Off(void); //關(guān)顯示函數(shù)
- void OLED_Init(void); //OLED初始化函數(shù)
- void OLED_Clear(void); //清屏函數(shù)
- void OLED_ShowChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char chr); //顯示字符函數(shù)
- void OLED_ShowNum(unsigned char x,unsigned char y,unsigned int num,unsigned char len); //在指定的位置,顯示一個(gè)指定數(shù)的長(zhǎng)度大小函數(shù)
- void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y, unsigned char *p); //在指定位置開(kāi)始顯示字符串函數(shù)
- void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y); //畫(huà)點(diǎn)函數(shù)
- void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no); //聲明在指定位置顯示漢字函數(shù)
- void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]); //顯示圖片函數(shù)
- void OLED_Scroll(void); //滾動(dòng)函數(shù)
- #endif /* USER_OLED_H_ */
oled.c的代碼如下:
- /*--------------從使用的角度出發(fā),以下代碼不需要修改,直接調(diào)用對(duì)應(yīng)的顯示函數(shù)即可---------------*/
- /*includes----------------------------------------------*/
- #include "oled.h"
- #include "oledfont.h"
- static void OLED_IIC_Start(void);
- static void OLED_IIC_Stop(void);
- static void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
- static void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
- static void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
- static void IIC_Wait_Ack(void);
- //static void delay(unsigned char num);
- // * @brief 延遲1us
- // * @param 無(wú)
- // * @retval 無(wú)
- // unsigned char i = 10;
- // while(num--)
- // while(i--);
- * @brief ms延遲函數(shù)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- static void delay_ms(unsigned int ms)//延遲函數(shù),MS級(jí)別
- unsigned int x,y;
- for(x = ms;x>0;x--)
- for(y = 12000;y>0;y--);
- * @brief 模擬IIC起始信號(hào)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_SCLK_Set();
- OLED_SDIN_Set();
- OLED_SDIN_Clr();
- OLED_SCLK_Clr();
- * @brief 模擬IIC停止信號(hào)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_SCLK_Set() ;
- // OLED_SCLK_Clr();
- OLED_SDIN_Clr();
- OLED_SDIN_Set();
- * @brief 模擬IIC讀取從機(jī)應(yīng)答信號(hào)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_SCLK_Set() ;
- OLED_SCLK_Clr();
- * @brief 模擬IIC主機(jī)發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- // static void IIC_Send_Ack(unsigned char ack)
- // OLED_SCLK_Clr(); //時(shí)鐘線置低
- // delay(1); //延遲1us
- // if(ack == IIC_ACK) //根據(jù)情況發(fā)送應(yīng)答/不應(yīng)答
- // OLED_SDIN_Clr(); //應(yīng)答
- // else
- // OLED_SDIN_Set(); //不應(yīng)答
- // OLED_SCLK_Set(); //時(shí)鐘線置高,發(fā)送應(yīng)答/不應(yīng)答信號(hào)
- * @brief IIC寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
- * @param IIC_Byte:寫(xiě)入的字節(jié)
- * @retval 無(wú)
- unsigned char i;
- unsigned char m,da;
- da=IIC_Byte;
- OLED_SCLK_Clr();
- for(i=0;i<8;i++)
- m=da;
- m=m&0x80;
- if(m==0x80)
- {OLED_SDIN_Set();}
- else OLED_SDIN_Clr();
- da=da<<1;
- OLED_SCLK_Set();
- OLED_SCLK_Clr();
- * @brief IIC寫(xiě)讀取一個(gè)字節(jié)
- * @param ack:應(yīng)答/不應(yīng)答
- * @retval 無(wú)
- // static unsigned char Read_IIC_Byte(unsigned char ack)
- // unsigned char data = 0; //定義變量
- // unsigned char i; //定義變量
- // OLED_SCLK_Clr(); //時(shí)鐘線置低,為傳輸數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備
- // for(i=0;i<8;i++) //for循環(huán)8次
- // OLED_SCLK_Set(); //時(shí)鐘線置高,讀取數(shù)據(jù)
- // data <<= 1; //左移1位
- // if(OLED_READ_SDIN()) //讀取最高位
- // data |= 0x01; //讀到高位位1
- // else
- // data &= 0xfe; //讀到高位為0
- // OLED_SCLK_Clr(); //時(shí)鐘線置低,準(zhǔn)備讀取下一個(gè)數(shù)據(jù)
- // IIC_Send_Ack(ack); //發(fā)送應(yīng)答/不應(yīng)答
- // return data; //返回讀取到的數(shù)據(jù)
- * @brief IIC寫(xiě)入命令
- * @param IIC_Command:寫(xiě)入的命令
- * @retval 無(wú)
- OLED_IIC_Start();
- Write_IIC_Byte(0x78); //Slave address,SA0=0
- IIC_Wait_Ack();
- Write_IIC_Byte(0x00); //write command
- IIC_Wait_Ack();
- Write_IIC_Byte(IIC_Command);
- IIC_Wait_Ack();
- OLED_IIC_Stop();
- * @brief IIC寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- * @param IIC_Data:數(shù)據(jù)
- * @retval 無(wú)
- OLED_IIC_Start();
- Write_IIC_Byte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0
- IIC_Wait_Ack();
- Write_IIC_Byte(0x40); //write data
- IIC_Wait_Ack();
- Write_IIC_Byte(IIC_Data);
- IIC_Wait_Ack();
- OLED_IIC_Stop();
- * @brief 對(duì)OLED寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
- * @param dat:數(shù)據(jù)
- * cmd:1,寫(xiě)誒數(shù)據(jù);0,寫(xiě)入命令
- * @retval 無(wú)
- static void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd)
- if(cmd)
- Write_IIC_Data(dat); //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- else {
- Write_IIC_Command(dat); //寫(xiě)入命令
- * @brief 設(shè)置數(shù)據(jù)寫(xiě)入的起始行、列
- * @param x: 列的起始低地址與起始高地址;0x00~0x0f:設(shè)置起始列低地址(在頁(yè)尋址模式);
- * 0x10~0x1f:設(shè)置起始列高地址(在頁(yè)尋址模式)
- * y:起始頁(yè)地址 0~7
- * @retval 無(wú)
- OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//寫(xiě)入頁(yè)地址
- OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD); //寫(xiě)入列的地址 低半字節(jié)
- OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);//寫(xiě)入列的地址 高半字節(jié)
- * @brief 開(kāi)顯示
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //設(shè)置OLED電荷泵
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //使能,開(kāi)
- OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //開(kāi)顯示
- * @brief 關(guān)顯示
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //關(guān)顯示
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //失能,關(guān)
- * @brief 清屏
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- unsigned char i,n; //定義變量
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //從0~7頁(yè)依次寫(xiě)入
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //列低地址
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //列高地址
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA); //寫(xiě)入 0 清屏
- * @brief 顯示一個(gè)字符
- * @param x:起始列
- * y:起始頁(yè),SIZE = 16占兩頁(yè);SIZE = 12占1頁(yè)
- * chr:字符
- * @retval 無(wú)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' '; //獲取字符的偏移量
- if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;} //如果列數(shù)超出了范圍,就從下2頁(yè)的第0列開(kāi)始
- if(SIZE ==16) //字符大小如果為 16 = 8*16
- OLED_Set_Pos(x,y); //從x y 開(kāi)始畫(huà)點(diǎn)
- for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 占8列
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA); //找出字符 c 的數(shù)組位置,先在第一頁(yè)把列畫(huà)完
- OLED_Set_Pos(x,y+1); //頁(yè)數(shù)加1
- OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA); //把第二頁(yè)的列數(shù)畫(huà)完
- else //字符大小為 6 = 6*8
- OLED_Set_Pos(x,y+1); //一頁(yè)就可以畫(huà)完
- for(i=0;i<6;i++) //循環(huán)6次 ,占6列
- OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA); //把字符畫(huà)完
- * @brief 計(jì)算m^n
- * @param m:輸入的一個(gè)數(shù)
- * n:輸入數(shù)的次方
- * @retval result:一個(gè)數(shù)的n次方
- static unsigned int oled_pow(unsigned char m,unsigned char n)
- unsigned int result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- * @brief 在指定的位置,顯示一個(gè)指定長(zhǎng)度大小的數(shù)
- * @param x:起始列
- * y:起始頁(yè)
- * num:數(shù)字
- * len:數(shù)字的長(zhǎng)度
- * @retval 無(wú)
- unsigned char t,temp; //定義變量
- unsigned char enshow=0; //定義變量
- unsigned char size;
- size = len*8;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;//取出輸入數(shù)的每個(gè)位,由高到低
- if(enshow==0&&t<(len-1)) //enshow:是否為第一個(gè)數(shù);t<(len-1):判斷是否為最后一個(gè)數(shù)
- if(temp==0) //如果該數(shù)為0
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');//顯示 0 ;x+(size2/2)*t根據(jù)字體大小偏移的列數(shù)(8)
- continue; //跳過(guò)剩下語(yǔ)句,繼續(xù)重復(fù)循環(huán)(避免重復(fù)顯示)
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0'); //顯示一個(gè)位;x+(size2/2)*t根據(jù)字體大小偏移的列數(shù)(8)
- * @brief 顯示字符串
- * @param x:起始列
- * y:起始頁(yè)
- * *chr:第一個(gè)字符首地址
- * @retval 無(wú)
- void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr)
- unsigned char j=0; //定義變量
- while (chr[j]!='\0') //如果不是最后一個(gè)字符
- OLED_ShowChar(x,y,chr[j]); //顯示字符
- x+=8; //列數(shù)加8 ,一個(gè)字符的列數(shù)占8
- if(x>=128){x=0;y+=2;} //如果x大于等于128,切換頁(yè),從該頁(yè)的第一列顯示
- j++; //下一個(gè)字符
- * @brief 顯示中文
- * @param x:起始列;一個(gè)字體占16列
- * y:起始頁(yè);一個(gè)字體占兩頁(yè)
- * no:字體的序號(hào)
- * @retval 無(wú)
- unsigned char t,adder=0; //定義變量
- OLED_Set_Pos(x,y); //從 x y 開(kāi)始畫(huà)點(diǎn),先畫(huà)第一頁(yè)
- for(t=0;t<16;t++) //循環(huán)16次,畫(huà)第一頁(yè)的16列
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);//畫(huà)no在數(shù)組位置的第一頁(yè)16列的點(diǎn)
- adder+=1; //數(shù)組地址加1
- OLED_Set_Pos(x,y+1); //畫(huà)第二頁(yè)
- for(t=0;t<16;t++)//循環(huán)16次,畫(huà)第二頁(yè)的16列
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);//畫(huà)no在數(shù)組位置的第二頁(yè)16列的點(diǎn)
- adder+=1;//數(shù)組地址加1
- * @brief 顯示圖片
- * @param x0:起始列地址
- * y0:起始頁(yè)地址
- * x1:終止列地址
- * y1:終止頁(yè)地址
- * BMP[]:存放圖片代碼的數(shù)組
- * @retval 無(wú)
- unsigned int j=0; //定義變量
- unsigned char x,y; //定義變量
- if(y1%8==0) y=y1/8; //判斷終止頁(yè)是否為8的整數(shù)倍
- else y=y1/8+1;
- for(y=y0;y<y1;y++) //從起始頁(yè)開(kāi)始,畫(huà)到終止頁(yè)
- OLED_Set_Pos(x0,y); //在頁(yè)的起始列開(kāi)始畫(huà)
- for(x=x0;x<x1;x++) //畫(huà)x1 - x0 列
- OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA); //畫(huà)圖片的點(diǎn)
- * @brief OLED初始化函數(shù)
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_SCL_PIN_DIR();
- OLED_SDA_PIN_DIR();
- delay_ms(200); //延遲,由于單片機(jī)上電初始化比OLED快,所以必須加上延遲,等待OLED上復(fù)位完成
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //關(guān)閉顯示
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //設(shè)置低列地址
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); //設(shè)置高列地址
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //設(shè)置起始行地址
- OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // 對(duì)比度設(shè)置,可設(shè)置亮度
- OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD); // 265
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //設(shè)置段(SEG)的起始映射地址;column的127地址是SEG0的地址
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //正常顯示;0xa7逆顯示
- OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //設(shè)置驅(qū)動(dòng)路數(shù)(16~64)
- OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD); //64duty
- OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); //重映射模式,COM[N-1]~COM0掃描
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //設(shè)置顯示偏移
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //無(wú)偏移
- OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //設(shè)置震蕩器分頻
- OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD); //使用默認(rèn)值
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //設(shè)置 Pre-Charge Period
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD); //使用官方推薦值
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //設(shè)置 com pin configuartion
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //使用默認(rèn)值
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //設(shè)置 Vcomh,可調(diào)節(jié)亮度(默認(rèn))
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); ////使用官方推薦值
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //設(shè)置OLED電荷泵
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //開(kāi)顯示
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //開(kāi)啟OLED面板顯示
- OLED_Clear(); //清屏
- OLED_Set_Pos(0,0); //設(shè)置數(shù)據(jù)寫(xiě)入的起始行、列
- * @brief OLED滾屏函數(shù),范圍0~1頁(yè),水平向左
- * @param 無(wú)
- * @retval 無(wú)
- OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD); //關(guān)閉滾動(dòng)
- OLED_WR_Byte(0x27,OLED_CMD); //水平向左滾動(dòng)
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //虛擬字節(jié)
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //起始頁(yè) 0
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //滾動(dòng)時(shí)間間隔
- OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD); //終止頁(yè) 1
- OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD); //虛擬字節(jié)
- OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD); //開(kāi)啟滾動(dòng)
oledfont.h字庫(kù)代碼如下:
- * oledfont.h
- #ifndef USER_OLEDFONT_H_
- #define USER_OLEDFONT_H_
- //常用ASCII表
- //偏移量32
- //ASCII字符集
- //偏移量32
- //大小:12*6
- /************************************6*8的點(diǎn)陣************************************/
- const unsigned char F6x8[][6] =
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
- 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
- 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
- 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
- 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
- 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
- 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
- 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
- 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
- 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
- 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
- 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
- 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
- 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
- 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
- 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
- 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
- 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
- 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
- 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
- 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
- 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
- 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
- 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
- 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
- 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
- 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
- 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
- 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
- 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
- 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
- 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
- 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
- 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
- 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
- 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
- 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
- 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
- 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
- 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
- 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
- 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
- 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
- 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
- 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
- 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
- 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
- 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
- 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
- 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
- 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
- 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
- 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
- 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
- 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
- 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
- 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
- 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
- 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
- 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
- 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
- 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
- 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
- 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
- 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
- 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
- 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
- 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
- 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
- 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
- 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
- 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
- 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
- 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
- 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
- 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
- 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
- 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
- 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
- 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
- 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
- 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
- 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
- /****************************************8*16的點(diǎn)陣************************************/
- const unsigned char F8X16[]=
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
- 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
- 0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
- 0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
- 0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
- 0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
- 0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
- 0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
- 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
- 0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
- 0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
- 0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
- 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
- 0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
- 0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
- 0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
- 0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
- 0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
- 0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
- 0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
- 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
- 0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
- 0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
- 0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
- 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
- 0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
- 0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
- 0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
- 0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
- 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
- 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
- 0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
- 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
- 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
- 0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
- 0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
- 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
- 0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
- 0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
- 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
- 0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
- 0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
- 0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
- 0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
- 0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
- 0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
- 0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
- 0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
- 0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
- 0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
- 0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
- 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
- 0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
- 0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
- 0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
- 0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
- 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
- 0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
- 0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
- 0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
- 0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
- 0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
- 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
- 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
- 0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
- 0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
- 0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
- 0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
- 0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
- 0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
- 0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
- 0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
- 0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
- const unsigned char Hzk[][32]={
- {0x20,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x23,0x22,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x22,0x2C,0xA0,0x20,0x00},
- {0x00,0x08,0x48,0x84,0x7F,0x02,0x41,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x14,0x22,0x41,0xF8,0x00},/*"我",0*/
- {0x80,0x64,0x2C,0x34,0x24,0x24,0xEC,0x32,0x22,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xA2,0x60,0x00},
- {0x00,0x41,0x21,0x91,0x89,0x87,0x4D,0x55,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x81,0x80,0x80,0x00},/*"愛(ài)",1*/
- {0x00,0x00,0xF8,0x49,0x4A,0x4C,0x48,0xF8,0x48,0x4C,0x4A,0x49,0xF8,0x00,0x00,0x00},
- {0x10,0x10,0x13,0x12,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x13,0x10,0x10,0x00},/*"單",2*/
- {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00},
- {0x00,0x80,0x60,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"片",3*/
- {0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
- {0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x83,0x60,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x78,0x00},/*"機(jī)",4*/
- #endif /* USER_OLEDFONT_H_ */
