查看: 2272|回復(fù): 12
如何判斷一個器件是否三極管?
ID:1041200 發(fā)表于 2023-4-9 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
         今天在維修儀器的時候遇到一個部件,SOT-89的,沒有絲印,電路板上標(biāo)的是Q字頭,初步判斷是三極管。用萬用表的二極管檔檢測,有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,其它的任意兩個引腳之間都沒有壓降。本人經(jīng)驗不足,想請教大家這種情況是能篤定判斷出它是三極管,而且是NPN型的,A引腳就是基極。不知我的判斷是否正確,是否有例外的情況呢
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-12 23:18 | 只看該作者
使用數(shù)字萬用表判斷是組合二極管還是三極管,兩個壓降相同是組合二極管,兩個壓降不同的是三極管,如何判斷三極管是PNP還是NPN,請參考帖子:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-234601-1.html
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-25 08:55 | 只看該作者
根據(jù)測量,該器件可以是 NPN 型雙極晶體管。
ID:1073929 發(fā)表于 2023-4-25 01:06 | 只看該作者
我一般不可以的,除了采用這種方法判斷三極管,用歐姆檔來測是否導(dǎo)通更為穩(wěn)妥一些,例如如果ab之間的阻值如果很小,而bc之間阻值很大的話,也可以判斷它是三極管
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-24 16:13 | 只看該作者
看三極管的外圍電路,能判斷個八九不離十
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-24 14:23 | 只看該作者
如果還沒燒壞,用萬用表可以測量出來。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 02:29 來自手機(jī) | 只看該作者
Q標(biāo)識可以確定是三級管。三級管就幾種情況是固定的可以通過外圍電路或測量以確定其參數(shù)。
ID:399179 發(fā)表于 2023-4-9 20:42 來自手機(jī) | 只看該作者
按你說的是三極管,是否NPN或PNP還要看你的表筆的極性
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 20:31 | 只看該作者
你不說紅黑表筆無法辨認(rèn)出NPN和PNP。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-9 18:59 | 只看該作者
有一個引腳A對引腳B,引腳C都有0.7V的壓降,是硅三極管特有的特征。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-9 18:20 | 只看該作者
也可能是MOS管吧。
ID:116103 發(fā)表于 2023-4-9 15:58 | 只看該作者
SOT-89可能是AMS1117 或是三極管,按你的判斷 是BCE,8050三極管
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-9 15:58 | 只看該作者
根據(jù)你提供的信息,初步判斷這個部件是一個三極管,且是NPN型的,其中引腳A是基極。你的判斷可能是正確的,但僅憑這些信息可能無法確定這個部件的確切型號和特性。
在沒有絲印的情況下,確定這個部件的確切型號可能會更具挑戰(zhàn)性。如果可能的話,你可以嘗試通過查找電路板原理圖或查看其他相似電路板上的元件來獲得更多信息。此外,如果你有更先進(jìn)的測試設(shè)備,如晶體管測試儀,你可以使用它來進(jìn)行更詳細(xì)的測試和分析。
最后,你應(yīng)該注意到,有時即使兩個引腳之間沒有壓降,這并不意味著它們不連接在一起。在這種情況下,你可能需要進(jìn)一步檢查電路板上的其他部件以了解其作用和連接方式。
