查看: 1505|回復: 4
keil4錯誤QIN.C(23): error C141: syntax error near ')'
ID:428405 發(fā)表于 2023-4-9 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit EN=P2^0;
sbit RS=P2^1;
sbit RW=P2^2;
sbit CS=P2^3;
sbit MQ2=P1^0;
sbit HW484=P1^1;
uchar count, MQ2_val;
bit HW484_val;
void Init()
    // 初始化液晶屏和zigbee模塊
void DisplayData(uchar data)
    // 在液晶屏上顯示數(shù)據(jù)
void SendData(uchar data)
    // 通過zigbee模塊發(fā)送數(shù)據(jù)
void DelayMs(uint n)
    // 延時函數(shù)
void PumpControl(bit status)
    if(status == 1)
        EN = 0;
        RW = 0;
        RS = 0;
        P0 = 0x01; // 啟動水泵
        DelayMs(1000);
        P0 = 0x00; // 停止水泵
    Init();
        MQ2_val = MQ2; // 讀取MQ-2傳感器的數(shù)據(jù)
        if(MQ2_val > 100) // 設置煙霧濃度閾值
            DisplayData(MQ2_val); // 在液晶屏上顯示煙霧濃度
            SendData(MQ2_val); // 發(fā)送煙霧濃度數(shù)據(jù)到遠程控制端
        HW484_val = HW484; // 讀取HW-484傳感器的數(shù)據(jù)
        if(HW484_val == 1) // 檢測到火焰
            DisplayData("Fire detected!");
            SendData("Fire detected!");
            PumpControl(1); // 啟動水泵進行滅火
        DelayMs(500); // 采樣間隔
ID:428405 發(fā)表于 2023-4-9 18:09 | 只看該作者
QIN.C(1): warning C500: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
QIN.C(28): error C141: syntax error near ')'
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-9 18:35 | 只看該作者
void DisplayData(uchar data), data是關鍵字換個名字。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-9 18:48 | 只看該作者
百度一下應該有解決辦法吧。是不是沒有聲明的原因?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 19:39 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-9 18:35
是的,在C51里面data是個關鍵字,指的是RAM的低128字節(jié)空間。改成datum就不是關鍵字了。
Powered by 單片機教程網
