查看: 1858|回復(fù): 9
放大器電路仿真設(shè)計(jì),我寫的有什么問題嗎?感覺有點(diǎn)扯
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-9 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬可以幫忙看看我的報(bào)告撰寫有什么問題嗎?感覺有點(diǎn)扯。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-11 08:51 | 顯示全部樓層
音頻放大用這個(gè)不合適吧
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-10 23:56 | 顯示全部樓層
1: 增益太大了,麥克風(fēng)100位就差不多了,靈敏度高的,可能還要更低的增益
2: 如果只是聲控類的開關(guān)電路,可以用這個(gè)運(yùn)放,如果是要音頻,最好是用NE5532之類的音頻運(yùn)放,我用過LM358做過音頻放大,這玩意用在音頻是真心的不行呀
3: 仿真軟件如果是11.0版本以下的,仿真結(jié)果就只能是參考一下,仿真有八阿哥
4:如果是音頻,運(yùn)放要換成深度負(fù)反饋的形式,不要做這種單純兩級(jí)放大
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-10 10:02 | 顯示全部樓層
注意:40db電壓放大是放大100倍。
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-9 22:11 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-9 21:19
音頻信號(hào)你用電容耦合就能把前級(jí)失調(diào)電壓隔掉。
我剛剛試了一下,100p可以,0.1uF還是太大了
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-9 22:02 | 顯示全部樓層
哦哦,我知道了,佬!我之前不知道還有輸入失調(diào)電壓這一說,剛才去百度了一下才知道,所以我在輸出端放一個(gè)電容就可以把直流失調(diào)信號(hào)濾掉了吧,電容選個(gè)0,.1uF的應(yīng)該就可以吧
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-9 21:30 | 顯示全部樓層
那放大問題怎么辦呢?我那個(gè)題目要求增益至少40dB
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 21:19 | 顯示全部樓層
2396711244 發(fā)表于 2023-4-9 21:12
大佬,我想做個(gè)麥克風(fēng)放大電路,能不能只把324換成別的型號(hào),然后基本結(jié)構(gòu)不變?還是說這個(gè)思路都是錯(cuò)的 ...
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-9 21:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-9 20:29
這個(gè)電路完全不能用,324的輸入失調(diào)電壓典型值5mV,輸出一定會(huì)飽和,沒有任何放大能力。
大佬,我想做個(gè)麥克風(fēng)放大電路,能不能只把324換成別的型號(hào),然后基本結(jié)構(gòu)不變?還是說這個(gè)思路都是錯(cuò)的,得換別的設(shè)計(jì)?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-9 20:29 | 顯示全部樓層
