查看: 2065|回復(fù): 8
關(guān)于LM386功放電路計(jì)算
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-10 18:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
還是上次那個(gè)電路圖,有佬會(huì)算這個(gè)電路圖的電壓增益嗎?雖然菜,但還是想知道原理
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-10 19:10 | 只看該作者
50倍,去TI官網(wǎng)找datasheet。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-10 19:19 | 只看該作者
增益控制
為了使LM386成為更通用的放大器,兩個(gè)引腳(1
和8)用于增益控制。引腳1和8斷開(kāi)
1.35k的電阻器將增益設(shè)置為20(26dB)。如果電容器
從引腳1到引腳8,并聯(lián)1.35 k的電阻器
增益將上升到200(46dB)。如果電阻器串聯(lián)電容器,
增益可以設(shè)置為20至200之間的任何值
。增益控制也可以通過(guò)電容耦合來(lái)實(shí)現(xiàn)
從引腳1到接地的電阻器(或FET)。
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-10 20:07 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-10 19:19
增益控制
佬!厲害,我剛才又去搜了一下,是這么回事
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-11 21:30 | 只看該作者
不管是芯片還是三極管之類(lèi)的,數(shù)據(jù)手冊(cè)是一定要看的
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-11 21:56 | 只看該作者
看手冊(cè)里的電路原理圖就會(huì)明白。
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-12 08:50 | 只看該作者
1腳和8腳之間的內(nèi)阻是1.35k歐,外接電阻是36k歐,所以并聯(lián)電阻是1.3k歐,那么增益應(yīng)該是2x15/(1.3+0.15)~=21。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-12 09:21 | 只看該作者
你讓大家伙成功的看了一遍手冊(cè)。厲害!
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-12 20:49 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-4-12 09:21
這也許就是上論壇幫別人回答問(wèn)題的回報(bào)吧
別人問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,你可能有印象,但不一定記得,你得回再看一下這方面的知識(shí),無(wú)形之中,你等于復(fù)習(xí)了一遍
