#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
sbit Motor=P1^0;
unsigned char Counter,Compare;
unsigned char KeyNum,Speed;
float T;
void UsartConfiguration()
SCON=0X50; //SCON
TMOD=0X20;
PCON=0X00;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd; //
TR1= 1;
ES = 1;
EA = 1;
PS=1;
void Timer0_Init(void)
TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時器模式
TL0 = 0x9C; //設(shè)置定時初值
TH0 = 0xFF; //設(shè)置定時初值
TF0 = 0; //清除TF0標志
TR0 = 1; //定時器0開始計時
ET0=1;
EA=1;
PT0=0;
UsartConfiguration(); //藍牙中斷然后
Timer0_Init();定時器中斷
DS18B20_ConvertT(); //上電先轉(zhuǎn)換一次溫度,防止第一次讀數(shù)據(jù)錯誤
Delay(1000); //等待轉(zhuǎn)換完成
LCD_Init();
LCD_ShowString(1,1,"Temperature:");
P1_0=0;
DS18B20_ConvertT(); //轉(zhuǎn)換溫度
T=DS18B20_ReadT(); //讀取溫度
if(T<0) //如果溫度小于0
LCD_ShowChar(2,1,'-'); //顯示負號
T=-T; //將溫度變?yōu)檎龜?shù)
else //如果溫度大于等于0
LCD_ShowChar(2,1,'+'); //顯示正號
LCD_ShowNum(2,2,T,3); //顯示溫度整數(shù)部分
LCD_ShowChar(2,5,'.'); //顯示小數(shù)點
LCD_ShowNum(2,6,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//顯示溫度小數(shù)部分
// if(T>=24)
// {P1_0=1;
// else
// P1_0=0;
void forward()
Compare=0 ;
void back()
Compare=50 ;
void left()
Compare=100;
void Com_Int(void) interrupt 4
unsigned char receive_data;
EA = 0;
if(RI == 1)
RI=0;
receive_data = SBUF;
switch(receive_data)
case ('1'):
forward();break;
case ('2'):
back();break;
case ('3'):
left();break;
EA = 1;
//void UsartConfiguration()
// SCON=0X50; //SCON
// TMOD=0X20;
// PCON=0X00;
// TH1=0Xfd;
// TL1=0Xfd; //
// TR1= 1;
// ES = 1;
// EA = 1;
// PS=1;
void Timer0_Routine() interrupt 1
TL0 = 0x9C; //
TH0 = 0xFF; //
Counter++;
Counter%=100; //
if(Counter<Compare) //
Motor=1; //
else //
Motor=0; //
